    Что лить
    Сообщений в теме: 49
    #1 Денис Тюмень
    Отправлено 10 января 2009 - 08:10
    Денис Тюмень
    • 476 сообщений
    • Монтерей, 6ve1, МКПП
    Всем привет!!! Собрался менять двигатель и растерялся, что лить в систему охлаждения, тосол или антифриз, что лучше??? Говорят антифриз более агрессивный к люминию, так ли???
    #2 Flanger
    Отправлено 10 января 2009 - 08:14
    Flanger
    • 2 091 сообщений
    • Toyota Prado 120
    Лей антифриз, я залил красный. Хотя по большему счету что тосол, что антифриз разницы не имеют.
    #3 Шульц
    Отправлено 10 января 2009 - 09:38
    Шульц
    • 5 178 сообщений
    • Санкт - Петербург
    • ПешЫхотт!
    Лить антифриз - однозначно. Дело в том, что антифризе есть присадки притив накипи, вспенивания, для смазки и т.д. В "Тосоле", если упустить, что он может оказаться просто разбавленным и подкрашенным этиленгликолем, этих присадок и меньше и качество их ...
    #4 AnM
    Отправлено 10 января 2009 - 10:12
    • 10 512 сообщений
    Антифриз
    #5 alekseyka77
    Отправлено 10 января 2009 - 11:08
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Немного истории:...В Государственном Союзном НИИ органической химии и технологии 3 года шла работа по созданию новой рецептуры охлаждающей жидкости. Целых три года химики творили, изобретали, анализировали, проверяли, огорчались неудачам и радовались успехам.Наконец, сотрудниками отдела "ТОС" ("ТОС" - сокращенно - технология органического синтеза) была разработана новая рецептура и технология охлаждающей жидкости. После длительных проверок и перепроверок дома были проведены расширенные испытания в Турине. И "Ура!" наш антифриз не уступает итальянскому "Парафлю" и рекомендован для использования в "Жигулях"!Теперь этот антифриз все мы знаем как ТОСОЛ. Слово "тосол" придумал один из авторов этого антифриза - В.Н. Кирьян. Оно образовано из: "ТОС" - название отдела, где работали создатели рецептуры, и "ОЛ" - по химической номенклатуре веществ это окончание показывает, что речь идет о спирте (этиленгликоль - это двухосновный спирт). Для примера: "этанОЛ" - этиловый спирт, "этан-1,2-диОЛ" - этиленгликоль...Так что по сути- это тот-же антифриз, но местного разлива. Но с рецептурой из далёких 70, да и то, если её соблюдают.
    #6 Skull
    Отправлено 10 января 2009 - 11:36
    Skull
    • 959 сообщений
    • Питер
    • Jeep Grand Cherokee I. 4.0, 249, акпп, '93 (94), 3", 31", ГБО
    тосол, ка продукт недорогой и массовй часто подделывают. так что, лучше не рисковать, а то съест все силуминовые вещи, что найдет... я лью антифриз феби или бмв (зеленый) - хороший качественный концентрат. развожу 1 к 1 с дистиллированной водой. на наши морозы (примерно -40) должно хватить.
    #7 BVR
    Отправлено 10 января 2009 - 12:21
    • 9 027 сообщений
    Лей охлаждающую подороже. И смешивать их можно, но только те, которые на этиленгликолевой основе!А бывают ещё и на пропиленгликолевой (за последнее слово не поручусь) - вот их смешивать нельзя.На сайте За рулём (zr.ru) можно найти тесты ОЖ. Выбирай и лей.Я лью зелёную. А в Ниву лил Аляску. Так система чистенькая была.Просто в иномарку совеЦкую как-то не хочется лить :D
    #8 Skull
    Отправлено 10 января 2009 - 14:21
    Skull
    • 959 сообщений
    • Питер
    если мне не изменяет память (хотя, с кем она мне будет изменять? :lol: ), этиленгликолевые - это которые синие и зеленые. а вот с красным смешивать нельзя.
    #9 AnM
    Отправлено 10 января 2009 - 14:37
    • 10 512 сообщений
    ... синие и зеленые ... с красным смешивать нельзя.
    если речь идет об охлаждающих жидкостях одного производителя, то ДА, согласен. Ибо для того он - производитель - и окрашивает свои продукты в различные цвета, чтобы заострить внимание на возможных различиях жидкостей. пример = ЛМ.А вот касательно цветов ваще - без привязки к производителю - тады не согласен. Лучше не на цвет смотреть, а описание внимательно читать, если конечно енто описание есть.. :) У некоторых современных антифризов уже есть стойкая несовместимость с жидкостями "предыдушшего поколения".
    #10 Bolex
    Отправлено 10 января 2009 - 14:44
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    alekseyka77+1Всё правильни написал - именно так и есть! ТОСОЛ это отечественный антифриз и он ничем не хуже дороого забугорного, потому и не вижу смысла бабки зря выбрасывать. Поговаривают, что, дескать, тосол разёедает магниевые сплавы, но конкретного примера так и не привели. И ещё, на левый антифриз гораздо проще нарваться, чем на тосол.
    #11 SKA
    Отправлено 10 января 2009 - 14:47
    SKA
    • 192 сообщений
    • Раменское МО
    • isuzu trooper 2.6i(был) Веха (со временем будет)
    +1. По личному опыту нарваться на бодягу с надписью Тосол - гораздо проще и именно она разъедает и АЛЮМИНЕВЫЕ и СИЛУМИНОВЫЕ и РЕЗИНОВЫЕ детали (Голову блока из за "тосола" на 99 менял т к разъело в цилиндры и пробило прокладку) После этого лью только антифриз известных производителей. Кстати любой фирменный антифриз на ощупь более жирный а это положительный момент для трущихся деталей типа помпы.ЗЫ КРАСНЫЙ антифриз нельзя смешивать с ЗЕЛЕНЫМ и СИНИМ. СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ между собой можно(не проВерял).И в синии и зеленый можно лить ТОСОЛ (проверял) . Но на крайний случай считаю что лучше иметь с собой 5л дистилированной воды(на долив) ЗЗЫ Разбовлять при выкипании тоже лучше дист водой т к именно вода выкипает в первую очередь.(летом)
    #12 AnM
    Отправлено 10 января 2009 - 14:59
    • 10 512 сообщений
    ... антифриз на ощупь более жирный ...
    +1и не только на осчупь...Если взять канистру фирмешного антифриза и взболтнуть - то в отличие от дешманской жидкости, у этого по стенкам самой канистры еще долго будут "сопели" стекать. а тот же тосол, к сожалению, стекает по стенкам "за раз".Если мне в руки попадается две емкости с различными и не известными ож, то выбираю ту, которая дольше стекает по стенкам канистры.
    -1 :D Синий Кастрол можно смешивать с красным Кастрол...
    #13 Skull
    Отправлено 10 января 2009 - 15:46
    Skull
    • 959 сообщений
    • Питер
    ох уж энтот кастрюль - все стереотипы к черту :P
    #14 лысый
    Отправлено 10 января 2009 - 16:48
    лысый
    • 257 сообщений
    • Москва,ЮАО
    • ОФБ x22se 1999г
    Антифриз однозначно.В 2004 году работал в автосервисе и своими глазами видел блок ЗМЗ-402 (волга) изъеденный изнутри так,как будто там черви жили,которые металлом питаются.Блок пошел под замену.Через год у моего приятеля такая-же хрень произошла на ВАЗ-блок успели спасти путем заварки.Оба ездили на тосоле и наверняка левом.Я себе после покупки Фроси заменил тосол на антифриз на второй день с промежуточной промывкой блока.Я не против тосола,только где взять наверняка родной?А кататься в г.Дзержинский М.О.(на завод произвоизводитель) чтой-то очень не хочется.
    #15 Davidov Vladimir
    Отправлено 10 января 2009 - 16:52
    Davidov Vladimir
    • 41 сообщений
    • Калуга
    • Опель Фронтера В 2001 дизель Нива лифт 2121
    ниразуниреклама - пользовал антифриз Sintec Ultra красный при его цене в 400 рэ за 5л и качеством остался оч доволен.
    #16 AnM
    Отправлено 10 января 2009 - 17:12
    • 10 512 сообщений
    Внимательно читать состав! Если написано вот такое: "содержит карбоксилатные ингибиторы", то перед применением надо не просто слить старый "глюколистый" антифриз, но и промыть специальной промывкой.Короче - ну его нафик эти "новые технологии" :huh: :D
    #17 Hamba
    Отправлено 12 января 2009 - 21:04
    Hamba
    • 55 сообщений
    • Казахстан г.Актюбинск
    • OFA Sport 20NE 95 г (зелёное чудовище)
    чё то я не пойму надо его разбавлять или нет?Или разбавлять какойто концетрат? На упаковке с антифризом о разбавлении ничего нет. значит он готов к применению,так? А доливать? Воду или антифриз?Как соблюсти пропорцию если доливать воду? Кто спец по ОЖ?
    #18 DDmitry
    Отправлено 12 января 2009 - 21:31
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    Антифриз бывает и концентрат и готовый.Соответственно, если концентрат, то на канистре должно быть написано в какой пропорции разбавлять до какой морозостойкости.Например 1:1 - до -30, 1:2 до -20 и т.п.Разбавлять надо дистиллированной водой, можно прямо в двигателе ;) Например, я брал LM синий и разбавлял 1:1 (вроде до -35, не помню точно сейчас)
    #19 CHOOS
    Отправлено 13 января 2009 - 13:18
    CHOOS
    • 380 сообщений
    • ОФА 2.3TD ...была
    При неправильной ОЖ возможны четыре проблемы:1. Разъедание деталей на основе алюминиевых сплавов (самое страшное -ГБЦ), если хим. состав агресивен2. Недолгая жизнь помпы, т.к. она смазывается ОЖ, если таковых присадок нет или "недоложили"3. Более раннее закипание ОЖ (даже при подходе к 100 С) в высоконагруженных ДВС (высокотурбировенные дизели, например) или если с системой косяки4. Размораживание блока при особо низких температурах, если сильно разбавлен.Имеем все четыре проблемы разной степени тяжести при использовании воды... :D Жертв тосола мы уже заслушали... Разрешите ИМХО...Тосол можно вполне использовать долго и счастливо, соблюдая некоторые правила я без проблем и лишних переплат проехал на атмосферном дизеле VW с силуминовой ГБЦ 75 тыс. км и меняя кольца под занавес наблюдал замечательное состояние ГБЦ и помпы!Если абстрагироваться от подделок (подделать могут и антифриз!!! ;) ), то правило лишь одно. Всегда покупать тосол исключительно одного производителя и даже если нужно срочно долить, а именно такого тосола нет, то долить дистиллированной воды и при первом случае заменить весь! Но если всегда с собой иметь или выбрать распространенный (скажем, тотже Дзержинский), то и проблем быть не должно!Просто дело в том, что сейчас отечественные производители тосола активно используют всяк свои пакеты зарубежных присадок, так что ТОСОЛы они уже как группы крови! Если "бухнуть" один тосол (по ГОСТ!) в другой (по ГОСТ!), то все может сразу превратиться в темные помои с осадком и проблемами в пп.1-4 :D Успехов! :)
    #20 DDmitry
    Отправлено 13 января 2009 - 15:49
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    ... Но если всегда с собой иметь или выбрать распространенный (скажем, тотже Дзержинский), то и проблем быть не должно!Просто дело в том, что сейчас отечественные производители тосола активно используют всяк свои пакеты зарубежных присадок, так что ТОСОЛы они уже как группы крови! Если "бухнуть" один тосол (по ГОСТ!) в другой (по ГОСТ!), то все может сразу превратиться в темные помои с осадком и проблемами в пп.1-4 :D Успехов! :)
    Вот! Точно! согласен! Если ТОСОЛ, действительно "ТОСОЛ" так все нормально и будет!А то продают непонятно какой, и китайский, и "немецкий"!!! ;) Бред!!! Что ж это за "тосол" <_<
