Я сравнивал показания моего спидометра с GPS, все сошлось.Но ведь та Дельта, на которой я в юности гонял, всегда показывала 57 км/ч, а иногда и до 60 разбегалась (под ветер, к примеру). Хотя у нее тоже была максималка 40 указана: это просто для соответствия ПДД делали, чтобы наши мопеды не попадали в разряд мотоциклов. Если там поглубже копнуть, то кроме 50 см3 надо было еще не превысить 40 км/ч.Конечно, тогда у меня GPSа не было и я не уверен, что спидометр не врал. Но субъективно мне казалось, что она шла побыстрее. Причем ездил я на ней 4 года, наездил 6 тысяч и склонен считать, что мне не от страху так казалось.Я попробовал разогнать свой на сухом ровном асфальте. Удалось выжать 55 км/ч. При этом ГПС показал только 37.А по ТХ у него (и у "Карпат" по-моему тоже) мах. скорость - 40 км/ч.Так что может 45 - просто правильная скорость.
Перешел на мото
#21
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 13 апреля 2009 - 13:45
#22
Отправлено 13 апреля 2009 - 14:29
Вполне возможно, что дело в БКС. У меня есть книжка по ремонту и тюнингу мопедов. Так вот там сказано, что если форсировать двигатель, заставляя его раскрутиться до больших оборотов, то, кроме всех прочих мер, нужно менять систему зажигания, т.к. штатная не обеспечивает работу на высоких оборотах. Вероятно твой БКС не обеспечивает и нормальных оборотов.Я сравнивал показания моего спидометра с GPS, все сошлось.Но ведь та Дельта, на которой я в юности гонял, всегда показывала 57 км/ч, а иногда и до 60 разбегалась (под ветер, к примеру). Хотя у нее тоже была максималка 40 указана: это просто для соответствия ПДД делали, чтобы наши мопеды не попадали в разряд мотоциклов. Если там поглубже копнуть, то кроме 50 см3 надо было еще не превысить 40 км/ч.Конечно, тогда у меня GPSа не было и я не уверен, что спидометр не врал. Но субъективно мне казалось, что она шла побыстрее. Причем ездил я на ней 4 года, наездил 6 тысяч и склонен считать, что мне не от страху так казалось.
Кто бы мне еще дал БКС от заведомо "быстрого" мопеда. Есть мнение, что БКС по частоте ограничивает кол-во оборотов просто от старости... Частота прерывания дорастает не до 100Гц (6000 об/мин), а допустим ограничивается на 70Гц (4200 об/мин). Эта гипотеза строится на испытаниях мотора на месте без нагрузки. У меня учень хороший слух и я точно могу сказать, что мой мотор, раскрученный на всю катушку "звучит" не так, как все мопеды, которые я также испытывал ранее, включая тут Дельту. Более того, обороты еще и гуляют несколько, иногда перебои даже проскакивают.При этом, регулировка момента искрообразования проводилась многократно (в т.ч. и по штангелю, и даже двигал момент в разные стороны для экспериментов), катушка, свечи. провод, колпачок, магнитный датчик - все менялось. Эффект дала только замена колпачка - он был пробит в корягу и пропуски давал ужасные. Да, карбюратор тоже менялся на новый. И даже БКС брал у приятеля (но он тоже древний и тоже мог ограничивать обороты).Двигатель великолепно заводится что горячий, что холодный, ровно работает и т.п. Но на взлетный режим не выходит... Каналы чистые, фильтр чистый, глушитель чистый (даже вообще без него пробовал) - все равно, обороты не выходят на максимум.Не могу придумать, как бы мне сделать "тахометр". Может электронщики подскажут... Чем мне посчитать низковольтные импульсы с датчика или с БКС на катушку? Замерив обороты, я бы получил уверенность, что слух меня не подводит...
#23
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 13 апреля 2009 - 15:05
Вот-вот... Только непонятно, что с этим делать... Во-первых, нужен частотомер для проверки кол-ва оборотов, а во-вторых, схема БКСа...Вполне возможно, что дело в БКС. У меня есть книжка по ремонту и тюнингу мопедов. Так вот там сказано, что если форсировать двигатель, заставляя его раскрутиться до больших оборотов, то, кроме всех прочих мер, нужно менять систему зажигания, т.к. штатная не обеспечивает работу на высоких оборотах. Вероятно твой БКС не обеспечивает и нормальных оборотов.
#24
Отправлено 13 апреля 2009 - 16:01
Cхема БКС-а есть:Вот-вот... Только непонятно, что с этим делать... Во-первых, нужен частотомер для проверки кол-ва оборотов, а во-вторых, схема БКСа...
Схема_БКС_на_V.doc 25К
972 Количество загрузок:
#25
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 13 апреля 2009 - 19:39
О как! Спасибо! Весчь!Вот этот бы С2 и оторвать...Cхема БКС-а есть:
Схема_БКС_на_V.doc 25К 972 Количество загрузок:
#26
Отправлено 15 апреля 2009 - 08:36
Можно добавить емкость 2 мкФ последовательно с С1 и С2. Это будет эквивалентно отключеню С2, причем сделать это можно снаружи БКС, врезав емкость в провод, идущий к катушке зажигания.О как! Спасибо! Весчь!Вот этот бы С2 и оторвать...
Впрочем, рубить с плеча не хочется... Кто бы еще объяснил, как в данном случае частота зависит от емкости этих конденсаторов. Пытаюсь вспомнить, емкость от старости уменьшается? А при параллельном соединении, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + и т.д.? Или нет? Может тут не убирать, а добавлять емкость надо?
#27
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 15 апреля 2009 - 10:13
Идея хороша! Я и так попробую.Можно добавить емкость 2 мкФ последовательно с С1 и С2. Это будет эквивалентно отключеню С2, причем сделать это можно снаружи БКС, врезав емкость в провод, идущий к катушке зажигания.
#28
Отправлено 16 апреля 2009 - 18:59
#29
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 16 апреля 2009 - 20:41
Вот жучара, а!!! Новый отхватил! Нам бы такое счастье!Ребяты, седня по случаю купил Рига РМЗ 2.130
можно сказать в заводской смазке, пробег 20 км. Зеркала, фары все на месте все работает все родное.Не подскажите , есть пара вопросов... Чего, какое масло сейчас мешают с бензином ? Летит масло из выхлопной трубы, как я понял наверное сальники все за 20 лет померли... ?
#30
Отправлено 17 апреля 2009 - 07:19
#31
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 17 апреля 2009 - 08:00
Вот не трогай ты его. Лучше ему от сборки-разборки не будет. Ты просто подожди, он сам сломается, тогда и полезешь.Ну масло скажем так не то чтобы летит, а даже плюется маслом, из выхлопной.. Все таки надо будет разобрать, поглядеть ещще что с поршнями. Но на вид реально новый, не езженный. так чуть местами краска облупилась. на баке чуть чуть и сверху на передней вилке. А в коробку если какое масло лить ? А то чота нифига не помню
#32
Отправлено 17 апреля 2009 - 08:06
#33
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 17 апреля 2009 - 09:01
А, ну тогда понятно. Он по ротором генератора сменил. Это в принципе для компрессии полезно, но для угара масла - бестолку.Ты сними левую крышку. Кстати, рекомендую заменить все ее крепежные винты на болты с внутренними шестигранниками (если у вас их не проблема купить). Не для красоты, а для надежной притяжки левой крышки. Их вообще везде полезно поменять, но без лишней необходимости внутренние винты, стягивающие половины, лучше не трогать. А внешниее - самый момент.Затем, когда внутрь залезешь, у тебя будет одна проблема - разобрать сцепление. Для этого нужна досточка и три гвоздика: один, по центру - упорный в пятак сцепления, два других, не добитых до конца, вставляются в отверстия в тарелке. Двумя руками давишь на досточку, пружина сжимается, досточку поворачиваешь, упоры выводятся из зацепления с тарелкой и все, корзина разобрана. Вытряхаешь диски (лучше сохранить пакет в той же последовательности) и начинаешь отворачивать гайку коленвала. Для этого включаешь 2 передачу, а приятеля просишь давить на задний тормоз (чтобы не крутился коленвал). Ну, а потом снимаешь корзину и выковыриваешь сальник. Работы на полчаса. Собираешь в обратной поледовательности. Обязательно осмотри пластмассовые диски сцепления - нет ли трещин. Они гавенные были очень в свое время, я бы даже их превентивно сменил на свежекупленные.Главная затея потом будет состять в изготовлении новой картонной прокладки левой крышки. Можно купить в наборе, но уж больно дорого. Затем аккуратная равномерная затяжка винтов/болтов и заливка масла. Фсе... Ты пиши, если чо. Я с этим вэшником так наколдырялся... Все расскажу.Не, там мужик, который продавал, совсем не так давно с полгода назад, заливал бензину свежего. Про масло он мне честно расказал, сказал мол летит из глушака, сказал что уровень масла в коробке никакой. сказал что один сальник поменял, как я понял до которого проще добраться, а тот который за сцеплением - не менял. Погляжу внимательно в выходные, спасибо за подробные ответы
#34
Отправлено 17 апреля 2009 - 09:06
#35
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 17 апреля 2009 - 09:18
Ну, раз такое дело, то быстро управишься! Удачи тебе! Ждем отчета!Напишу
Сцепление в детсве я точно помню, разбирал
Но как и чего, щас уже не помню
Может когда залезу, вспомнится что нито
По результатам отпишу
#36
Отправлено 17 апреля 2009 - 18:10
Поздравляю с приобретением!Про болты с внутренним шестигранником тут Lesopatam правильно написал. А свой движок когда полностью разбирал, все болты на такие заменил.Только их там 3 типоразмера по длине, нужно сначала выкрутить, а потом подбирать в магазине.А сальники эти советские к настоящему времени как правило засыхают и текут и их нужно менять. Я их все поменял. У меня вот и резина на шинах так задубела, что если воздух выпустить, не заметно будет.Ребяты, седня по случаю купил Рига РМЗ 2.130
#37
Отправлено 17 апреля 2009 - 19:05
#38
Отправлено 18 апреля 2009 - 02:34
Вот подумал, а может вместо картонной прокладки положить герметик ? Permatex Ultra Gray какой нито?Главная затея потом будет состять в изготовлении новой картонной прокладки левой крышки. Можно купить в наборе, но уж больно дорого.
#39
Гость_LesoPatam_*
Отправлено 18 апреля 2009 - 04:55
Я пробовал так делать (по типу герметизации половин картера Ява-350), но мне не понравилось. Во-первых, получается внешне неаккуратно, во-вторых, отклеивается и течет. Дело в том, что есть места, где стенка очень тонкая и прокладка формируется узкая. А крышки кривые обычно, и прижим плохой. Но попробовать можно. Вдруг ты более умелый и аккуратный, чем я. Главная фишка будет обезжирить детали, особенно сам двигатель. Разве что мопед на бок положить. Чтобы мало не текло прямо на обезжиренную стенку...Вот подумал, а может вместо картонной прокладки положить герметик ? Permatex Ultra Gray какой нито?
#40
Отправлено 20 апреля 2009 - 08:18
http://moto-bike.ru/...sty.php?id=377460 рублей вроде просят, но конечно, может и не оказаться в наличииМожно купить в наборе, но уж больно дорого.
