    Установка дополнительного радиатора АКПП (отчёт)
    Сообщений в теме: 148
    #21 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 07:22
    Big
    • 3 994 сообщений
    Вот у меня тоже такое ощущение, что через год, там уже без толку что-то чистить)))). А через раз на моечке керхером пройтись (как было верно подмечено "не в упор") - самое то.Есть у аидовцев, стоит 12к.
    Ну аидовцы еще те барыги, надо на ибеи глянуть.А вот такой вариант, что скажите? http://global.ebay.c...0346762605/itemhttp://global.ebay.c...0077756778/item вот что-то типа такого, можно поставить.http://global.ebay.c...0077756778/item кто нить разбирается в дюймах? Какой его размер в сантиметрах?
    #22 KOD
    Отправлено 07 августа 2009 - 07:47
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Дюйм это 25,4 мм
    #23 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 08:48
    Courage
    • 242 сообщений
    • Isuzu Vehi Cross 3.5 1999 (ВиВиСектор)
    Вот это похоже на правду.
    #24 Kuzmich
    Отправлено 07 августа 2009 - 08:49
    • 40 382 сообщений
    погляжу по размерам.. на основной.. нада чтоб примерно с него был.. и не больше по ширине.
    #25 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:16
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Машина-то греться перестала...??
    #26 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:35
    Courage
    • 242 сообщений
    Да вот чёт непонятно. Коробка стала значительно чётче в после пробок и тапков работать. А вот перегрев... Я короче только 1 день поездил, т.к. вчера и сегодня нужно было пешком покататься. Вроде всё было ок, потом я в пробочке минут 40 постоял и стрелка опять поползла, но со старым радиатором к этому времени уже полный фарш наступал, и только печка спасала... Но нагреться не успел, т.к. выехал ослиными тропами. В общем нужно ещё поездить, чтоб понять. Но чёт есть у меня подозрение, что проблема решена не полностью, и кроме радиатора есть ещё какой-то подвох.
    #27 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:38
    Big
    • 3 994 сообщений
    Мне интересна конструкция сего девейса, как он в плане эффективности? В плане надежности я думаю должно быть не плохо!
    А муфта пропеллера нормально работает?
    #28 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:43
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Нормально...Кажись вентилятор кондея не всегда включается...
    #29 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:45
    Courage
    • 242 сообщений
    Ммм... Вы вот такие сложные вопросы мне-чайнику задаёте)))Ну, как бэ, он крутится!!!)))
    #30 KOD
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:54
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Надо палец сунуть, если при горячем движке отрубит - значит все ок.
    #31 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:55
    Big
    • 3 994 сообщений
    :lol: :lol: :lol:
    #32 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:56
    Courage
    • 242 сообщений
    *позвонил в 03 и пошёл пробовать*)))))
    #33 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 09:57
    Big
    • 3 994 сообщений
    При жаркой погоде слышно как он работает? Гул стоит от него когда газуешь?
    #34 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 10:01
    Courage
    • 242 сообщений
    Не замечал если честно. Послушаю.
    #35 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 10:04
    Big
    • 3 994 сообщений
    Его трудно не услышать! На моем по крайней мере, как самалет начинает гудеть!
    #36 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 10:09
    Courage
    • 242 сообщений
    Ну хз, может там и кроется засада...Кузьмич ещё говорил какие-то страшные слова типо "термостат" и "вискомуфта")))
    #37 KOD
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Писали раз мульен. Суешь на прогретом газетку сложенную. Ежели вентилятор останавливается, значит вязкомуфта не работает.
    #38 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 10:29
    Courage
    • 242 сообщений
    Эээээ... А ему трындец-то не придёт от таких экспериментов?А объясните мне чайнику, а какое отношение вискомуфта имеет к венилятору, это же элемент раздатки на сколько я понимаю? Или их там мульён по всей машине распихано?)
    Согласен в этом плане Д. Асей
    И кстати да, Дядя Ася - известный экстремальный говнолаз (извините за формулировку, ничего плохого не имел ввиду, только хорошее), ему, согласен, такой вид приблуды не подходит. Я же пока в говно лезть особо не собираюсь)
    #39 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 11:43
    Courage
    • 242 сообщений
    Короче вкурил я, что такое вискомуфта вентилятора))) Прошу прощения за лень)))По симптомам очень похоже. Т.е. недостаточно сильно крутится вентилятор на прогретой машине и по этому начинает ползти темпиратура. Т.е. чтобы проверить, нужно разогреть машинку и запихнуть газету если остановиться, значит вискомуфте трыдец?
    #40 KOD
    Отправлено 07 августа 2009 - 12:13
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Вооо) материал пройден)Запихнуть - это сильно круто сказано, подсунуть достаточно)
