    Установка дополнительного радиатора АКПП (отчёт)
    Сообщений в теме: 148
    #1 Courage
    Отправлено 05 августа 2009 - 18:15
    Courage
    • 242 сообщений
    • Isuzu Vehi Cross 3.5 1999 (ВиВиСектор)
    В общем поставил я сие чудо на разборе в Грибках. Впечатления: Впечатлений пока не много, но коробка явно стала получше работать (мягче после нагрузок/пробок). Да и в салоне вродь попрохладнее стало))))))Установка: Сама установка оказалась проста до безобразия, на фото всё видно и сам комплект и куда он ставится. Цена вопроса: 3500р сам радик + 1500р работа.Считаю сие приспособление не лишним, особенно для любителей тапочку притопить.Радиатор в коробочке:ИзображениеСодержимое коробочки:ИзображениеПрикреплённый хамутами дополнительный радиатор:ИзображениеНу и всё, а дальше вся эта конструкция ставиться в штатное место.
    #2 Flipper
    Отправлено 05 августа 2009 - 18:32
    Flipper
    • 207 сообщений
    • MOW ZRH
    • RR Evoque'13 VehiCross'00 Trooper'90, продал Frontera'00
    А где брал его?
    #3 Courage
    Отправлено 05 августа 2009 - 19:02
    Courage
    • 242 сообщений
    А где брал его?
    В грибках и брал.
    #4 Дядя Ася
    Отправлено 05 августа 2009 - 19:16
    Считаю данную конструёвину неправильной. Если и заморачиваться радиатором, то его надо ставить невысоким ПЕРЕД всеми радиаторами ВНИЗУ. Объясняю почему. Нифига никто не застрахован от фронтального столкновения (а джиперы - от ветки в радиатор). При штатном расположении есть очень большой шанс, что согнётся только радиатор кондея и всё остальное выживет. Данная конструкция гарантирует смерть всем радиаторам одновременно.Расположение радиатора внизу (под изломом центральной балки - убийцы радиатора кондея) обеспечивает выживаемость радиатору коробки, защиту его рамой, центральной балкой, бампером и прочими усилителями. Но радиатор при этом должен быть узкий.Чиста практическое мнение :)
    #5 Kuzmich
    Отправлено 05 августа 2009 - 20:05
    • 40 382 сообщений
    странно что никому пока не бросился в глаза основной радиатор :Dточнее его верх и низ ;) :Dкстати.. данный радиатор имхо малость тогой.. большой.. коробочный.. он на машины массой свыше 5000 фунтов...тебе по проще можно было что-нить. Однако.. цена один фиг одинаковая примерная :)Главное чтоб зимой с таким холодильником не замерзла :D
    #6 Дядя Ася
    Отправлено 05 августа 2009 - 20:26
    Да видел я понтовый радиатор им. Кузьмича :)
    С кондеем зимой будет ездить :)
    #7 Kuzmich
    Отправлено 05 августа 2009 - 20:31
    • 40 382 сообщений
    врядли такие еще будут :(
    #8 Courage
    Отправлено 05 августа 2009 - 21:14
    Courage
    • 242 сообщений
    Согласен, есть такая фигня. Но чем богаты.
    Главное не пукать крошками)))) Вы когда последний раз зиму-то видели?))))И да, Кузьмичу отдельное мерси)
    #9 KOD
    Отправлено 06 августа 2009 - 04:51
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Ну столкновения еще поймать надо, а вот как промываться от грязи будет вся эта конструкция - тут вопрос.
    #10 Courage
    Отправлено 06 августа 2009 - 06:45
    Courage
    • 242 сообщений
    А как вы обычно промываете?
    #11 KOD
    Отправлено 06 августа 2009 - 08:01
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Обычно промываю керхером на 2 раза при отсутствии радиатора кондея.И то не всегда начисто промывается после говнилина.
    #12 Courage
    Отправлено 06 августа 2009 - 08:11
    Courage
    • 242 сообщений
    Ну так и тут можно керхером зафигачить. Ну будет хуже промываться та часть основного радиатора перед которой стоит коробочный.
    #13 kadr
    Отправлено 06 августа 2009 - 08:24
    kadr
    • 2 701 сообщений
    • Уфа
    А как обеспечиваешь отсутствие радиатора кондея?
    #14 KOD
    Отправлено 06 августа 2009 - 08:26
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Не ставлю его :)
    #15 TelefonisT
    Отправлено 06 августа 2009 - 16:50
    TelefonisT
    • 1 810 сообщений
    • ISUZU VEHICROSS 088/175 (был)
    а зачем в сибири кондиционер? я перед продажей хонды включил.. что бы проверит работает он или нет... это бы второй раз, первый был при покупке... :-))На Викросе проверял раза два три... тоже не вставило... очень плохо что на нем стоит климат контроль - помоему.. без него удобнее было бы!
    #16 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 06 августа 2009 - 18:44
    Разбор, Грибки 31
    • 13 085 сообщений
    • Москва и МО
    Нельзя керхером,надо раз год снимать радиатор и воздухом его из компрессора...А от кёрхера соты загибаются...
    #17 Courage
    Отправлено 06 августа 2009 - 19:20
    Courage
    • 242 сообщений
    О как...
    #18 KOD
    Отправлено 07 августа 2009 - 04:49
    KOD
    • 3 093 сообщений
    Когда радиатор представляет из себя слипшийся комок грязи (с обеих сторон) из которого торчит верхняя крышка, то сухим воздухом там ловить нечего....жаль сфотать не допер.А чтоб соты не загибались просто в упор керХерачить не надо :)
    #19 Big
    Отправлено 07 августа 2009 - 06:59
    Big
    • 3 994 сообщений
    Т.е. он стоит у тебя между усновным радиатором и радитором кондиционера? Согласен в этом плане Д. Асей, во первых нужно его сделять узким, во воторых поставить в низ перед всеми радиаторами. Есть ли такой в природе? А может кто ставил?
    #20 Courage
    Отправлено 07 августа 2009 - 07:00
    Courage
    • 242 сообщений
    Вот у меня тоже такое ощущение, что через год, там уже без толку что-то чистить)))). А через раз на моечке керхером пройтись (как было верно подмечено "не в упор") - самое то.
    Есть у аидовцев, стоит 12к.
