    Регулировка АвтоХАБов
    Сообщений в теме: 50
    #21 edemyshkin
    Отправлено 13 сентября 2009 - 20:17
    edemyshkin
    • 267 сообщений
    • г. Калининград
    • Опель Монтерей (93) 4JG2; TOYOTA Celica (87); Ford Probe (91)(он сгорел) Теперь Isuzu D-Max
    Точно! .. недосмотрел.. :D Поставь себе задачу - извлечь енти 2 колечка .. для этого надо немного разжать прижимающую их железяку и снять ее ... (ну как-то же блин колечки туда унутрь попали!!! .. я же грил, шо там без инопланетян обошлось! :D ) Тады сам увидишь, что там есть определенный упор, дальше которого давить уже будет не возможно .. Если колечки истерлись, то прижима уже не будет...
    +100При условии их износа- люфт в этом узле (видно даже на глаз). В идеале его или нет, или минимален. ИХМО B)
    Женя, могу ещё насыпать запчастей от хабов-автоматов. мне они уже не нужны, т.к. стоят от уазки.
    Дима, ОК, никак не доберусь до твоей берлоги, блин...
    #22 RAVEN 40
    Отправлено 20 октября 2009 - 12:46
    RAVEN 40
    • 2 сообщений
    • Пушкино М.О.
    • Opel Frontera В Y22DTH раньше ОФА
    Я разжимал железяку, вытаскивал колечки а вот форму упора недосмотрел, мне показалось что упор только в одну сторону так чтобы эта железяка держалась и не слазила, значит получается там типа паза и упор работает в обе стороны и при износе фрикционов давление идет уже не на них а на этот самый упор, тогда понятно. Насколько я понял для нормальной регулировки не надо совать шайбы туда куда я их засунул, нужно удлиннить (заменить на более длинные) три штифта которые отодвигают наружнюю мощную пружину, при включении, таким образом можно увеличить ход крайней шестерни которая входит в зацепление.
    Приветик Рус.У меня такая же проблема с хабами на офа.Так я что то и не понял.Где надо подкладывать компенсационные шайбы,спереди или сзади и какой толщины?Объясни дураку.Так же по ночам мучаюсь пытаясь конструкцию понять.И муфту надо шлейфовать?
    #23 RuslanE
    Отправлено 12 августа 2010 - 20:27
    RuslanE
    • 918 сообщений
    • Казахстан г.Актау
    • Opel Frontera Sport 1994г. 2.0л.(C20NE) Был...
    Просто так поделюсь радостью. Перебрал автоХАБы, заменил три толкателя (ролика) на более длинные, сделал из хвостовиков сверл диаметр 3мм, родные ролики были длинной 20мм поставил 21,2 теперь шестерня входит в зацепление полностью срыв зубьев исключен, вырезал из банки детского питания кольцо и продожил между двумя фрикционами, вернул регулировочные шайбы под стопорное кольцо, ХАБы работают как новые включаются выключаются замечательно.
    #24 Don_Pedro
    Отправлено 13 августа 2010 - 00:27
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    • Опель Асконы Б,Ц, Капитан А.
    У меня тоже шестеренки еле еле цеплялись. Так и недогнал почему.Вышел из положения: Купил десяток сверел 3мм и болгаркой отпилил 6 кусочков (на оба хаба) по 22 мм. и вставил их в замен тех трех шпилек (20мм), что одну шестерню в другую толкают. И в результате на разлоченых хабах зазор проктически отсутствует между зубьями шестерен.Люфтоф в гранате и тд. причины были постепенно исправлены:
    #25 RaZoR
    Отправлено 17 августа 2010 - 08:10
    RaZoR
    • 121 сообщений
    • UBS25, 6VD1 A/T
    опана... а у меня то пружины первой (справа которая) и нету :( то то я думаю почему у меня кардан с приводами крутится постоянно... бяда... :( то что выходит они не отключаются - влияет на что нибудь в плане износа?всмысле, мож вредно так ездить то?
    #26 Don_Pedro
    Отправлено 17 августа 2010 - 09:22
    Don_Pedro
    • 612 сообщений
    • С-Пб Комендань.
    Незаложено конструкторами там ездить долго. Только редко и недолго. :D + расход топлива повышается.на фотке видны последствия подобной езды:Изображениеодробнее тут http://forum.4x4club...s...st&p=633250Ищи пружинки и регулируй как выше описано ;)
    #27 PODCHER79
    Отправлено 17 августа 2010 - 09:37
    PODCHER79
    • 63 сообщений
    • РОСТОВ ДОН
    • ОФА 2.4 NE
    далеко ты находишься а то б я тебе свои автоматы подарил они мне ненужны поставил ручные и наслаждаюсь
    #28 makar73
    Отправлено 17 сентября 2010 - 14:23
    makar73
    • 19 сообщений
    • Ростов на Дону
    • ОФА 2.5 TDS 1997
    Я недалеко нахожусь, и мне авто хабы не помешали бы, а то колхозю тут... :huh:
    #29 VladTr
    Отправлено 06 января 2011 - 08:31
    а как сам хаб разбирал чтобы до них добраться?
    #30 romman
    Отправлено 06 января 2011 - 08:37
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    Неправда ваша....... ;)
    #31 Huku111a
    Отправлено 11 января 2011 - 15:55
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    :huh: Наплодил я тем, а люди не отвечают...http://forum.4x4club...showtopic=98263Общий смысл - чем смазывать автохабы (для эксплуатации от -40 до +40 за бортом)?
    #32 yurchic
    Отправлено 11 января 2011 - 16:01
    yurchic
    • 73 сообщений
    • Киев Украина
    • опель монтерей 3.1 95 г.в тимпа МОНЯ
    1) Это лишь обозначает, что граната болтается унутре хаба на 1 мм ... и если сам хаб удастся сместить наружу на этот 1 мм, то и зацеп зубьев будет лучше, и болтанка гранаты пропадет.2) Думаю - ДА .. у тебя скорее всего гайка все-таки утопилась глубже чем в молодости .. может быть сама гайка протачивалась .. может быть подшипники "прикатались" и "усохли" на 1 мм :D - фигли гадать?! Факт медицинский = сами хабы стоят глыбже чем надо.3) Это имело отношение к проблеме, когда хаб не выдвигается при вращении п/оси .. у тебя же вроде как такой проблемы не стоит ..Давай на картинку глянем!Зубья детали 2 после окончательного выдвигания не шибко цепляют зубья детали 30 .. Так? Ну дык помоги им! .. подложи под деталь 38 шаебочку твердую 1 мм .. вся конструкция на этот 1 мм уйдет наружу .. все разумно.
    Есть еще один вариант. Я себе на фроське взял корпус хаба и снял 1 мм.с стороны прилягающей к ступице на координатке.
    #33 AnM
    Отправлено 11 января 2011 - 16:25
    Есть еще один вариант. ... снял 1 мм.с стороны прилягающей к ступице на координатке.
    Сори ... не канает ... особливо если в торец гранате вспомогательный стаканчик прикручивать приходится. Ибо там расстояние до крышки = зело важный и полезный параметр для того, чтобы головка болта не упиралась в крышку
    #34 yurchic
    Отправлено 11 января 2011 - 17:29
    yurchic
    • 73 сообщений
    • Киев Украина
    а причем тут граната? Я говорю про сам корпус хаба. Который прикручивается к ступице. он с одной стороны с зубцами для зацепления , а сдругой под ступицу. так вот.. с той стороны где под ступицу (внутренняя сторона) там и торцуем.
    #35 AnM
    Отправлено 11 января 2011 - 17:43
    При всем ...Для лучшего понимания ситуации .. представь, что ты снял заведомо много .. ну пусть 1 см ... видишь теперь при чем тут торец гранаты МОЖЕТ БЫТЬ? Ведь крышка 16 на твоем рисунке теперь тоже ближе к хабу стала.
    #36 VladTr
    Отправлено 11 января 2011 - 18:49
    литолом мажь и не парься
    #37 yuriua
    Отправлено 04 апреля 2012 - 20:27
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    +1 к сверлам. Тоже крутили автохабы. И взад и вперед. И выход только нашли в сверлах 3мм которые поставили взамен трех старых подшипников. И удлиннили их относительно старого диаметра. А насчет литола - я бы 10 раз подумал. Читал их маслом проливают машинным.
    #38 agro
    Отправлено 30 мая 2012 - 06:06
    agro
    • 299 сообщений
    • москва ювао
    • лада ларгус
    люди ,вчера шайбы нарезал , на токарном сделали внешний диаметр 36 и внутрений 26 , а на эрозийном станке порезали как колбасу по 0.5 и по 0.6мм толщиной , вот только не в курсе ,мне их нарезали из стали х45 , пойдут стальные ?и сколько шайб нужно примерно , 10 штук хватит ?
    #39 Леший29
    Отправлено 30 мая 2012 - 06:12
    Леший29
    • 9 238 сообщений
    • Архангельск
    10 штук на весь город хватит ;)
    #40 AnM
    Отправлено 30 мая 2012 - 07:54
    М-да?а откель ты знаешь - до кудова у него гайка закручивается? ... мож там выработка по 3 мм :huh: И ваще ...agro,родные шайбы имеют шаг по 0,1 мм ... именно с такой точностью регулируется данный узел ... попадешь ли ты в нужный натяг своими 0,5 и 0,6 - хз ...я себе нарезал шайб 0,1 и 0,2 мм горсть ... по штукам не считал :lol:
