    Ошибка P1171 P1404 и P0138 P0158
    Сообщений в теме: 27
    #21 aaa
    Отправлено 12 марта 2019 - 07:00
    aaa
    • 22 сообщений
    • пятигорск
    • исузу визард
    спасибо буду пробовать
    #22 aaa
    Отправлено 24 марта 2019 - 07:11
    aaa
    • 22 сообщений
    • пятигорск
    • исузу визард
    Сегодня отключал лямду, падключены правильно, ещё раз замерил давление в рампе при включении зажигания пока закачивает показывает 3, после того как закачал 2.8, на заведённую 2,3 при перегазовке и пре длительном нажатии на педаль газа давление не меняется показывает 2,3, пробывал снимать вакумную трубку с регулятора, резко поднимается до 3, при одевании сразу опускается до 2,3.
    #23 aaa
    Отправлено 24 марта 2019 - 08:23
    aaa
    • 22 сообщений
    • пятигорск
    • исузу визард
    это нормально или нет
    #24 Petr
    Отправлено 24 марта 2019 - 21:14
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Нет
    Должно быть на ХХ  - 2.8 , а газанеш , то подскачить до 3.2 !!!
    Похоже что трубка вакумная ( шланг, что на регулятор давления топлива одет  ) не герметична ... - Но можно попробывать напрямую сделать ! - снять трубку с регулятора и пока заглушить ее ( винтиком - болтиком ... )
    Давление всегда будет 3.2 ( у тебя видать 3 , хотя на регуляторе давления есть сверху типа винтик под звёздочку , и можно подрегулировать ... - я так себе делал пару лет назад и всё отлично !!! )
    И так пока поездий , если ошибок не будет , то давление слабое было !!!
    Если опять тоже самое - то копай дальше !
    #25 Regular
    Отправлено 24 марта 2019 - 22:18
    • 2 382 сообщений
    Нормально всё, не надо заморачиваться над десятыми долями. 2,8 как раз немного выше номинала.
    #26 aaa
    Отправлено 25 марта 2019 - 22:14
    aaa
    • 22 сообщений
    • пятигорск
    • исузу визард
    как я понимаю 2.8 должно быть на холостых, а у меня 2.8 при включённом зажигании, а если запустить то падает до 2.3 потом стоишь газуешь 2.3 не меняется.
    #27 Regular
    Отправлено 25 марта 2019 - 22:26
    • 2 382 сообщений
    2,8 на холостых это много, не критично, но много. 2,3-2,5 нормально. Если насос не накачивает при включении зажигания 3 бара, то в случае каких то замечаний по работе двигателя, это повод для его дополнительной проверки, нужно подать на него постоянное напряжение и проверить давление еще раз, потом дополнительно пережать обратку и посмотреть максимальное давление, которое он развивает, если проверять по максимуму, то выкрутить ниппель из рампы, навернув на нее переходник со шлангом, и опять же подав на насос напряжение, замерить производительность.
    #28 aaa
    Отправлено 25 марта 2019 - 22:53
    aaa
    • 22 сообщений
    • пятигорск
    • исузу визард
    понятно, спасибо буду проверять
