    Ошибка P1171 P1404 и P0138 P0158
    Сообщений в теме: 27
    #1 Shanse
    Отправлено 31 октября 2009 - 00:32
    Shanse
    • 57 сообщений
    Уважаемые подскажите на что больше всего похожа проблема )Диагностика показвает ошибку P1171....(обедненная смесь) Пол часа катался с компом и обозначил что ошибка вылезает при интенсивном разгоне, и на холостых мотор как будто слегка подтраивает.Так же заводя холодную машину она вначале норовит заглохнуть а потом пока полностью не прогрееться держит обороты около 2000 тысяч .Голову ломаю что это может быть...больше никаких ошибок нет. p.s. есть ещё странный свист при разгоне
    #2 vitaliy63
    Отправлено 31 октября 2009 - 07:55
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Ищи подсос воздуха, на 90% менять прокладки под впускным коллектором.
    #3 Shanse
    Отправлено 02 ноября 2009 - 23:36
    Shanse
    • 57 сообщений
    Cегодня опять подключил сканервыдал P1404 P1171.....Но самое обидное опять выдал ошибки по лямда зондам P0138 и P0158, хотя три дня назад поменяли два задних зонда.... банк 2 датчик 2 и банк 1 датчик 2 Может перепутали чего и надо было передние менять ? Или это следствие неработающего EGR ?
    #4 Аристарх
    Отправлено 03 ноября 2009 - 17:06
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Доктор, почему меня никто не слышит ???Следующий !!!!
    Диагноз, как приговор....окончательный...,но обжалованию подлежит.
    #5 Shanse
    Отправлено 03 ноября 2009 - 17:23
    Shanse
    • 57 сообщений
    Я одного понять не могу, поставил два новых ЛЗ ,комп обнулил, а сцуко ошибки по ним опять появились (((Сейчас поеду снимать и мыть EGR
    #6 vitaliy63
    Отправлено 04 ноября 2009 - 09:57
    vitaliy63
    • 4 369 сообщений
    • Екатеринбург
    Только в процессе мойки не вздумай его переворачмивать. Мыть только в том положении, как он стоит. Иначе п-ц ему.
    #7 Shanse
    Отправлено 19 апреля 2010 - 19:52
    Shanse
    • 57 сообщений
    Нашeл по каталогу прокладки.Одна так называемый "паук" и ещё вот такая http://www.maxiparts...roduct_336.htmlКакую именно менять надо? подскажите плиз)
    #8 vasaby
    Отправлено 19 апреля 2010 - 22:59
    vasaby
    • 87 сообщений
    При чем здесь прокладки и подсос воздуха? Р1171 - обедненая смесь при ускорении. Обычно проблема в производительности насоса.Р1404 - подклинивание штока EGR. На старых авто промывка редко спасает. Проверяется Теч-ем в активных тестах.Р0138 и Р0158 - выходное напряжение задних зондов постоянно высокое. К подогреву не имеет никакого отношения. Процедура проверки - в мануале. Сами зонды обычно ни при чем.
    #9 k.v.r.
    Отправлено 19 апреля 2010 - 23:11
    k.v.r.
    • 1 696 сообщений
    • Москва, ЮАО.
    • Renault Kangoo 04г.
    Есть у меня такое чувство что где-то читал или слышал что лямбды должны быть одинаковые на одной стороне - т.е. банк 1 датчик 1 и банк 1 датчик 2 должны совпадать, а если они разные то как раз и лезут всякие ошибки. А ты как раз поставил лямбды только назад и они разные с передними на своих сторонах.
    #10 Shanse
    Отправлено 20 апреля 2010 - 00:19
    Shanse
    • 57 сообщений
    EGR я победил, осталось Р1171 и свист при разгоне как будто пылесос включили............. иногда глохнет после торможения на светофорах (Менять прокладку впускного коллектора намерен полюбому, ибо подсос воздуха и свист явно её вина.Вопрос в том как именно выглядит эта прокладка , я видел два вида.Не очень хочеться разобрать машину и узать что купил не ту прокладку .
    #11 ersh
    Отправлено 24 мая 2010 - 18:39
    ersh
    • 3 сообщений
    • Крымск Краснодарский край
    • ОФБ 3,2
    100 пудов это пркладка под впускным коллектором. Неделю назад поменял, а до этого были аналогичные с твоими симптомы. Прокладки идут 2 одинаковые (под одну и другую сторону): типа из текстолита толщиной 2,5 - 3 мм и с обеих сторон типа фолгированные с тремя дырками в каждой. Поменял и свистеть перестала, и ЧЕК не загорается. Удачи!!!
    #12 Дядя Ася
    Отправлено 25 мая 2010 - 05:14
    Две прокладки из текстолита и тонкого металла. Момент затяжки в мануале указан в полтора раза больше, чем надо. В форуме есть правильная цифра.
    #13 aaa
    Отправлено 10 марта 2019 - 09:16
    aaa
    • 22 сообщений
    • пятигорск
    • исузу визард
    Добрый день, возникла проблема( машина исузу визард 2001г, 3,2 с электронным дроселем четырёхвальный) при резком разгоне начинает дёргатся, а при остановки на сфетофоре плавают обороты и может заглохнуть. чек не загорается, диагностика показала ошибки р1171 и р0097. и ещё заметил что при температуре двигателя +15-20 градусов при запуске начинает троить пытаясь заглохнуть, а через минуту всё выравнивается и работает нормально( если ниже или выше температура мотора всё нормально).ошибки считывал на сервисе у официалов, они сказали поменять пол мотора, у меня есть овд2 диагностька, покатавшись с ней он показывает коррекцию по топливу от-25 до+20 постоянно плавает и ещё по ошибке р0097 где находится датчик 2 температуры входящего воздуха я нашёл только один перед дроселем, подскажите может кто сталкивался, зарание благодарен.
    #14 andrea1963
    Отправлено 10 марта 2019 - 09:38
    • 11 540 сообщений
    Отсоединить левую лямбду и снова смотреть ошибки.https://forum4x4club...howtopic=154160
    #15 sergeisergeevich
    Отправлено 10 марта 2019 - 09:48
    sergeisergeevich
    • 1 638 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Я не спец, но если верить этому (нагуглил, случайно выскочила ссылка), то ошибка Р1171 отображает состояние слишком бедной смеси во время ускорения, т.е. когда требуется большой объём топлива, то его нехватает. Судя по скачущим в бешеном диапазоне топливным коррекциям, я думаю там и нужно копать: проверить давление и производительность топливной системы, не загрязнены ли форсунки.
    Я не спец, но кроме того я бы проверил осциллографом или диагност. адаптером ТЭЧ-2 датчик температуры воздуха, а также датчик ОЖ, что работает на мозги. Я бы понаблюдал за осциллограммой начиная с холодного состояния и до полного прогрева двигателя. Неисключено, что датчик имеет обрыв в проблемном диапазоне температур.
    Я не спец, но кроме того я бы проверил (тоже осциллографом или диагностикой ТЭЧ-2, если есть такая возможность) показания датчика положения дроссельной заслонки. В процессе прогрева двигателя сервопривод двигает заслонку вместе с ползунком датчика, и вполне возможно, что в нём в этом месте (положение др.засл. на ХХ при темп. 15-20гр.) уже протёрта дырка на токопроводящей резистивной дорожке.
    И да, согласен, как написали выше, попробовал бы отключить лямбду.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 10 марта 2019 - 09:54
    #16 Regular
    Отправлено 10 марта 2019 - 11:59
    • 2 382 сообщений
    р0097 это неисправность датчика температуры воздуха, если он показывает некорректно, но смесь будет рассчитываться мозгами неправильно, а вторая ошибка уже будет являться следствием первой.
    датчик температуры воздуха расположен на впускном патрубке.
    #17 Zloalex
    Отправлено 10 марта 2019 - 20:44
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    А перед этим под машиной ничего не ковырял в проводке или вокруг АКПП?
    #18 aaa
    Отправлено 11 марта 2019 - 08:10
    aaa
    • 22 сообщений
    • пятигорск
    • исузу визард
    этот датчик я нашёл, а где 2 по ошибке пишут датчик 2 температуры входящего воздуха, может в дмрв ещё один есть
    год назад у меня акпп стала в аварию, диагностика показала обрыв сигнала на саленойдах в большом поддоне, оказалось сгнили 2 контакта на разъеме который одевается с косы на фишку, поменял контакты на фишке и ошибка ушла, акпп заработала. но примерно в тоже время появилась проблема с оборотами, до этого ошибки не какие не выскакивали, а сейчас при диагностике ошибку р1171 выкинул по мотору а р0097 по акпп я не могу понять как это всё связано уже год мучаюсь с оборотами. менял прокладку под впуском, свечи, резинки на форсунках,проверял форсунки, проверял катушки, менял лямды, нашёл в городе исузу родео в такой же комплектации пробовали подкидывать дмрв, блок управлением зажигания, дросельную заслонку, датчик температуры воздуха, дтож, ничего не поменялось. а это никак не может быть связано с вакумом?
    я подкидывал другую дросельную и датчики ничего не поменялось, давление в рампе 2,5-3 правда не замерял газуя, может тогда идёт потеря, а в проводке на датчики не может сидеть коротыш?
    спасибо всем что откликнулись, буду проверять дальше, может что накапаю, потом отпишусь.
    #19 sergeisergeevich
    Отправлено 11 марта 2019 - 08:14
    sergeisergeevich
    • 1 638 сообщений
    • Полоцк-Минск
    В старой проводке скорее будет обрыв, чем коротыш. Фиг его знает, нужно смотреть.
    #20 Zloalex
    Отправлено 11 марта 2019 - 08:40
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Я бы убедился, что не перепутали провода на передние лямбды правую с левой.
    Для этого я бы отключил левую по ходу движения лямбду, завел мотор и посмотрел ошибку.
    По ее номеру (если это B1S1) высветится, было бы понятно, что лямбды перепутаны.
    Если B2S2, то тогда искать гнильё в проводке.
    Длина проводов позволяет перепутать их на раз
