    Ремень ГРМ на x22se
    Сообщений в теме: 30
    #21 PapaDoc
    Отправлено 20 декабря 2020 - 22:30
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Подскажите оригинал можно чем заменить. Ценник не смотрел, но думаю не дёшево. И сколько роликов в комплекте менять или одного натяжителя хватит? На помпу пока не ращитываю.
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 20 декабря 2020 - 22:33
    Оригинал в коробке GM - он же Гейтс.
    Менять 2 ролика, ролик-натяжитель и помпу с прокладкой.
    Если берешь натяжитель Ina или его в комплект с роликами (530035809), вместо подшипника NSK (в родном натяжителе) будет стоять GMB
    #23 PapaDoc
    Отправлено 21 декабря 2020 - 14:01
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Т.е. два ролика, один из которых натяжитель. И плюс ролик на помпе. Спасибо.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 21 декабря 2020 - 14:03
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 21 декабря 2020 - 14:06
    Нет.
    2 ролика+ натяжитель (со своим роликом)
    Забей номер Ina в экзисте и посмотри фотку
    #25 PapaDoc
    Отправлено 21 декабря 2020 - 14:17
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Нашел.
    #26 PapaDoc
    Отправлено 21 декабря 2020 - 19:15
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Юра, а этот комплект lNA имеет право на жизнь? Или лучше Гатес взять, а помпу подешевле отдельно?
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 21 декабря 2020 - 19:17
    #27 Вехомечтатель
    Отправлено 21 декабря 2020 - 21:10
    Ремень (Гейтс) отдельно, комплект Ina отдельно (с подшипниками GMB), помпа (на выбор)с прокладкой отдельно.
    При таком выборе СТРОГО замена через 50-60 тыс. км.
    Подшипники GMB больше не проходят...
    #28 PapaDoc
    Отправлено 26 января 2021 - 15:01
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Подскажите по ремню сейчас нет возможности его заменить. Сколько прошел не знаю. Выглядит вот так. До весны можно отложить замену.
    #29 Вехомечтатель
    Отправлено 26 января 2021 - 18:22
    Смотрят состояние зубцов, а не ленты снаружи.
    Экономия на 2,2 выходит боком.
    Риски слишком велики
    #30 PapaDoc
    Отправлено 26 января 2021 - 20:22
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Спасибо Юра. Крышку сниму гляну.
    #31 Вехомечтатель
    Отправлено 26 января 2021 - 21:58
    1 -цил. в ВМТ и шкив на КВ внимательно. Если не раздолбаны посадочные, у него одно положение. И метка внизу.
    В других положениях в отверстия все 4 болтика не встанут !
    Наживлять все 4 штуки ПАЛЬЦАМИ. Они вкручиваются легко.
