    Отчет о замене радиатора печки ОФА на радиатор от ВАЗ 2108
    Сообщений в теме: 584
    #21 Mitia78
    Отправлено 11 января 2010 - 09:44
    Mitia78
    • 711 сообщений
    • Беларусь - Бобруйск
    • Фронтера А 96г. 2.2i - продана, Монтерей 99 г.в. с 4jg2T
    и нафига козе баян. Чем переделывать от 2108 можно купить от 626 маздывстаёт один в один м себе и другу ставил ,греет как в африке а цена вопроса 1200рнужно только шланги заменить по месту ,так как подводка у мазды сбоку
    - фото и описание в студию
    #22 Pabloo
    Отправлено 11 января 2010 - 10:05
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    оригинал из самой японии за 1200 ?да и не у всех есть возможность купить такой по указанной цене )) а ВАЗ нас никогда не бросит ))
    #23 леонид степанов
    Отправлено 11 января 2010 - 10:54
    леонид степанов
    • 67 сообщений
    • Ленинградская область
    • Опель Фронтера А 2.3 TDR
    а зачем сливать тосол?я когда вытаскивал радиатор, то патрубки просто заткнул болтами, потом долил немного тосола и все
    Я перед ткм, как поставить новый радиатор, слил тосол, соединил патрубки между собой и промыл систему охлаждения (столько гувна вытеклоооо!!!!!) до чистой воды и только потом поставил новый радиатор и залил новую ОЖ.
    #24 nefed
    Отправлено 11 января 2010 - 19:18
    nefed
    • 1 140 сообщений
    Я тоже поставил радиатор от ВАЗ 2108 и у старого хозяина уже был срезан пластик корпуса, так что вся процедура замены радиатора заняла 2 часа. Радиатор от 2108 я не подгонял под размеры штатного, а поставил как есть и над выступающей частью прикрепил вентилятор от компьютера на 12 В. Получилась дополнительная печка в ноги пассажиру. Старые отверстия в моторном щите заделал и прорезал новые. и соответственно заменил патрубки. Теперь тепло и хорошо.
    а на много выступает???купил сегодня от 2108 медный .если не намного выступает то и резать не буду ;)
    #25 леонид степанов
    Отправлено 11 января 2010 - 20:05
    леонид степанов
    • 67 сообщений
    - примерно на 8 см. из салона не видно и ногам пассажира не мешает, только надо заделать поролоном или чем-либо ещё щель по кругу между радиатором и корпусом печки, а то воздух пойдет не в трубопроводы торпеды, а в енту самую щель.
    #26 nefed
    Отправлено 11 января 2010 - 20:19
    nefed
    • 1 140 сообщений
    ясненько понял завтра буду делать .спасибо ;)
    #27 DDmitry
    Отправлено 11 января 2010 - 20:39
    DDmitry
    • 4 241 сообщений
    Ессли мазда 626, то, похоже, что-то такое:Nissens: MAZDA 626 Сота печки 53904Высота 180 Ширина 160 Толщина 33 Система 8MCВерхнее основание бачка 159 - 41 Нижнее основание бачка 159 - 41Материал Латунь/МедьУ них в наличие нет. Экзист такого не знает :(Отсюда http://nissens-shop.com.ua/Core.aspxКстати, там можно по размеру подобрать и даже "+-"
    #28 сибиряк
    Отправлено 11 января 2010 - 21:36
    сибиряк
    • 89 сообщений
    • Омск
    • Опель-фронтера 2.2 /1995 г. Дв. Х22ХE
    Если из меди, то просто распаять, прошомповать будет достаточно.
    #29 maloi1
    Отправлено 11 января 2010 - 22:06
    maloi1
    • 561 сообщений
    • Андреаполь Тверская обл.
    • Opel Frontera 2.3 td 92г
    когда сольёшь то и доливать не надо,и всё сухо,да и особого труда не составляет слить.
    #30 alekseyka77
    Отправлено 11 января 2010 - 22:29
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    Солидарен!Не мёрзнул в любые морозы в Московском регионе.При таком наличии гимора, я-б прочистил старый(чем я собственно и занимался), а донора уплотнения перегородки нашел- уплотнение кожуха ремня ГРМ 08- итд, но пока не ставил...Правда оно жестче...
    #31 CHEH
    Отправлено 12 января 2010 - 12:50
    CHEH
    • 12 сообщений
    • КАМЕНСК ШАХТИНСКИЙ
    • ОФА 2.4 93Г.
    ПАРНИ а уменя тоже плохо греет вчера хотел торпеду снимать но как представил какой это головняк.теперь будем колхозить
    #32 Vasil9
    Отправлено 14 января 2010 - 10:59
    Vasil9
    • 61 сообщений
    • Саратовская обл пос Светлый
    • OFA 2,4NE 5-ти дв
    От 41-го радиатор намного больше,я пытался приладить- не вышло ни хрена.Стоит от 2108.
    Я имел ввиду вообще печку в сборе от "41". Там же печки-одуреть как греют.
    #33 IPI7
    Отправлено 14 января 2010 - 13:09
    IPI7
    • 1 173 сообщений
    • Москва, ОФА 2.4
    • Opel Frontera 2.4i была..., Hyundai Santa Fe CL 2.0 CRDI
    а че- уже нормальный радиатор для фронтеры купить нельзя? Еще недавно, проблем не было с ними...А по поводу сборки- разборки... какие 2 дня, час на снятие, час на сборку. и вообще в FAQ это все было
    #34 nefed
    Отправлено 14 января 2010 - 18:09
    nefed
    • 1 140 сообщений
    есть почему китай Алюминевая 4700р ;) :o Ты тарпеду за час снимашь что то сомнюваюсь :D
    #35 IPI7
    Отправлено 14 января 2010 - 18:51
    IPI7
    • 1 173 сообщений
    • Москва, ОФА 2.4
    а зачем торпеду, простите снимать? там снимается борода (с кожухом КПП), бардачек и воздуховоды. За час это все разбирается, если неспеша. С учетом полной разборки самого механизма печки. Если с промывкой, то еще час.Торпеда снимается только если есть кондиционер.. кондиционера у меня небыло, поэтому непроверял так ли это.http://www.4x4club.r.../item78/item375
    #36 Pabloo
    Отправлено 14 января 2010 - 20:04
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    Основное преимущество радиатора ВАЗ в его доступности и цене, косвенное, что печку снимать не нужно чтобы его достать ))Единственный минус это придется резать передний щит маленькой болгаркой, для того чтобы увеличить проем для шлангов в моторный отсек, со снятой печкой что конечно удобнее... и менять шланги на более длинные, я например брал 1 от Газели Г-образный подлинней, а 2й длинный дюрит кольцом, но это до лета, там разберусь.а остальное без комментариев ))
    #37 VladTr
    Отправлено 04 августа 2010 - 09:03
    сейчас задумался о зиме, инфа весьма полезная оказалась!!! Буду заниматься, хотя резать и перепаивать радиатор вряд ли стану, просто неиспользуемую часть снизу оберну теплоизоляцией и оставлю в покое
    #38 romman
    Отправлено 04 ноября 2010 - 21:18
    • 11 299 сообщений
    • г КИРОВ
    После прочтения темы о колхозе радиатора от ВАЗ2108 пришел к мысли о необходимости реализации того же самого. спасибо FAQ и форуму за тему
    Повторил я сегодня твою конструкцию по подрезанию восьмого радиатора , прошло всё удачно ,но хочу отметить какое-же гавно этот вазовский радиатор .............................что сама медь , что вся конструкция в целом................. Р.S. Для эстетов , можно перепаять бачок с трубками от родного радиатора на вазовский подрезаный и тогда вообще никаких переделок отопителя непоследует ;)
    #39 Pabloo
    Отправлено 08 ноября 2010 - 15:10
    Pabloo
    • 1 234 сообщений
    Пля... а про бачок то я и не подумал ))) идея однако....
    #40 IvanKO-83
    Отправлено 08 ноября 2010 - 22:04
    IvanKO-83
    • 204 сообщений
    • Opel-Frontera 2,4
    А перегородка в бачке с трубками нормально встанет?
