для замены придется мост снять и открутить фланцы от моста, сайлентблоки туда впрессовываются а старые оч прикипают... колхозить смысла нет мне кажется вот исузовские можно поставить к примеру 8-97018-240-0Доброго времени, друзья подскажите номерок или от чего приколхозить салентблоки переднего моста, и они в мост пресуются или нет, то есть для замены надо мост снимать.
Передний мост (подшипники, сальники, пыльники приводов)
#21
Отправлено 23 февраля 2012 - 22:32
#22
Отправлено 24 февраля 2012 - 06:23
Доброго времени, друзья подскажите номерок или от чего приколхозить салентблоки переднего моста, и они в мост пресуются или нет, то есть для замены надо мост снимать.Идеальный вариант- новые Isuzu, номера- поиском. Колхоз- сайлентблоки верхних рычагов ОФА + втулка по диаметру болта крепящего мост.
#23
Отправлено 17 ноября 2016 - 00:13
Спрошу в этой теме чтобы не плодить:
Собираю полный привод разобранный бывшим хозяином на ОФА Спорт '97 (X20SE).
Посчитал пары в заднем мосту (8/41 = 5,13), купил передний мост всборе с таким же передаточным.
Хочу сразу поменять сальники и подшипники приводов.
Пошукал поиском номера.
В этой теме указаны одни номера, а вот в этой теме указаны другие номера
Подскажите правильные номера:
- сальника привода,
- подшипника привода,
- сайлентблока крепления переднего моста
я так понимаю что подшипники и сальники лев и прав одинаковые.
з.ы. на что еще обратить внимание пока снят передний мост кроме пыльников приводов и крестовин кардана, чтобы потом туда не лазить хоть какое то время ?
#24
Отправлено 22 ноября 2016 - 11:30
#25
Отправлено 22 ноября 2016 - 12:07
- сальника привода,
На спорте другой передний мост и другие подшипники на полуосях. Тем более - все в кучу, ОФА, ОФА Спорт, исузу до 88 и после...
#26
Отправлено 22 ноября 2016 - 21:38
#27
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:11
Написано все и на сальнике...
8-97373-555-0 оригинальный сальник подшипника оси ШРУСа 350-400 руб, он же I3648 Мусаши = 250 руб
8-94407-724-0 - подшипник, 300-400 рублей
он же 6006RSNR
Это для "больших" мостов, не путай человека.
Понял, посмотрел на подшипниках, которые стояли на приводах написано Koyo 60 / 28 RS
на сальнике не написано ничего. заказал наугад от Ховера Great Wall 2303380-K01, благо цена не большая, если не те, не жалко будет
Эти новые подшипники на коротыша вроде ещё оставались у моего друга (вот так же купил не прочитав до конца). Если найду в гараже- отпишусь.
#28
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:25
Саш, так 97 год у него... Неужто там стоит другой мост?
См.на мотор. C20NE и X20SE имеют одинаковый маломерный передний мост. Тем более выше он дал маркировку своих подшипников- 60/28 RS NR.
#29
Отправлено 22 ноября 2016 - 22:31
Это который с мелкими ШРУСиками что ли?
Ну тогда ни мои ни хуверячие не катят. От Хувера они такие же...
#30
Отправлено 22 ноября 2016 - 23:03
да с подшипниками вродеб разобрался. мнеб сальники подобрать.
завтра уже должны прийти от ховера - буду мерить, отпишусь.
#31
Отправлено 24 ноября 2016 - 12:57
сальники и подшипники от ИТ до 87г.в.
#32
Отправлено 24 ноября 2016 - 22:29
мнеб номера. а тоя так себе уже голову сломал искать по каталогам Isuzu, GM и GreatWall
#33
Отправлено 25 ноября 2016 - 22:59
всемирный каталог пишет что на ИТ до 87 стоял сальник 5096250492, автопитер его незнает.
Емекс говорит что аналогом является Isuzu 8-94366-611-0, а он как раз и есть
пришел сальник от Great Wall 2303380-K01 - на пакете надпись на китайском, а потом 30/61,5/13,5.
Завтра буду мерить в мост
#34
Отправлено 26 ноября 2016 - 16:12
P.S. Хабы стоят ручные
#35
Отправлено 26 ноября 2016 - 22:01
Товарищи подскажите. ОФА 2.4. Вал привода в ступице имеет продольное перемещение в ступице до наружного стопорного кольца, нормально ли это? В сервисе сказали что с внутренней стороны ступицы (где вал входит в неё) должен стоять еще какой-то подшипник
в ступице есть игольчатый подшипник, который стоит на ШРУСе(внешней гранате), если я праильно понял что Вы называете "вал входит в ступицу".
больше тем ничего нет. продольное (осевое смещение) может быть из-за зазора между хабом и стопорным кольцом, его нужно регулировать подкладыванием регулировочных шайб до зазора 0,1мм. Если речь идет о радиальном смещение шруса, то скорее всего умер как раз игольчатый подшипник.
Musashi I3648 Сальник 30/61/9/13,5пришел сальник от Great Wall 2303380-K01 - на пакете надпись на китайском, а потом 30/61,5/13,5.
Померил мост - на переднем мосту сальник привода на моей ОФА спорт 2,0 не такой. Размеры сальника измерил штангелем получилось 28/59/10/13,5. Эти сальники сдал обратно, пытаюсь найти нужные.
гугля утверждает что сальники с таким размером и есть сальники привода ISUZU 8943666110, а также стоят на переднем мосту Ssang Yong.
Честно говоря уже сломал голову. даже незнаю чему и верить.
может у кого есть под рукой сальник ISUZU 8943666110, какой у него РЕАЛЬНЫЙ размер?
#37
Отправлено 27 ноября 2016 - 07:23
А не подскажите его размеры или номер? Лучше размеры
#38
Отправлено 27 ноября 2016 - 07:52
ну вот же, сказали.
повторюсь:
поэтому и спрашиваю -кто скажет реальные размеры сальника Isuzu 8-94366-611-0
Замена игольчатого подшипника поворотного кулака
или тут
#39
Отправлено 29 ноября 2016 - 18:10
повторюсь:
поэтому и спрашиваю -кто скажет реальные размеры сальника Isuzu [url="https://www.emex.ru/..."]8-94366-611-0[/url
Размеры игольчатого подшипника нашел, шайба такая тоже есть. Не совсем понял, вы сальник для поворотного кулака тоже ищите или сальник промежуточного (подвесного) подшипника на внутренней гранате? А то мне бы теперь размеры сальника найти этого поворотного кулака
#40
Отправлено 01 декабря 2016 - 13:51
я ищу размеры и номер сальника привода переднего моста, это который стоит на приводе в переднем редукторе.
А Вам нужен другой, нужен сальник передней ступицы, на сколько я понял. Они идут в комплекте ступичных подшипников.
Все еще ищу номера сальников привода переднего моста для ОФА спорт.
Реальный размер 28/59/10мм.
