    Сообщений в теме: 601
    #561 Serega FOX
    Отправлено 22 июня 2017 - 23:44
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    проехал почти 3т км , с компрессором и гарцевал и трасса , уровень не уходит
    #562 Madnest
    Отправлено 23 июня 2017 - 01:44
    Madnest
    • 186 сообщений
    • Владивосток
    веха гари злого?
    #563 Regular
    Отправлено 23 июня 2017 - 03:00
    • 2 387 сообщений
    Оно всегда сначала стоит на одном уровне. В процессе старения масла, уровень начинает уходить. Чем хуже масло, тем быстрее это начинается. Я никогда не заливал премиум масла, может на них и можно добиться нулевого угара на довольно длительном пробеге, но если увлекаться выжиманием дополнительных километров пробега перед заменой, я думаю, это все равно аукнется со временем его лавинообразным увеличением расхода из-за процесса закоксовывания колец, повышенного износа и общего накопления отложений. Наблюдал раньше такое не раз. Был движок в разблре от тойоты с еще более убогой конструкцией поршневой вообще без дренажных отверстий, только выемки сбоку для отвода на палец с вполне рабочими кольцами на пробеге около 200, а разок был мотор от рено мегана с полностью убитыми кольцами, хотя конструкция на порядок лучше, а сама серия тех двигателей считалась почти что эталоном надежности с огромным ресурсом. В общем, всегда есть исключения из правил, но все равно они неизбежно приходят к общему знаменателю.
    #564 Petr
    Отправлено 23 июня 2017 - 12:03
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Почистил , помыл ЕГР ,снял (проверил состояние контактов ) фишки с лямбд ( кроме одной - под пассажирским сиденьем до катализатора не смог долезть ,а разбирать не стал) - всё в норме .
    Единственное что странно - был не до конца завернут лямбда-зонд с водительской стороны перед катализатором ! - вряд-ли это на что-то влияет !? Завернул до конца ( может оборот примерно ) , остальные пришкварены намертво !!! - ключом на 22 не смог сдвинуть !
    Катализаторы стоят родные (судя по сварочным швам !)
    Дямбды тоже родные ( 4 проводные ,все одинаковые ,и рядом родная фишка вставленная в родной держатель !)
    Мысль была поставить задние лямбды через проставки-обманки  ! А их наверное хрен открутишь не повредив !
    После этого вчера чуток прокатился по городу - всё нормально . - по городу и не поймешь !
    Посмотрим что дальше будет !
    А может я чуть-чуть зажал движок - поставив шатунные вкладыши следующего цвета ??? И пока не притерлось ?
    По БК (мультитроникс) расход больше ( на хх на нейтрали 1.4-1.5 (было 1-1.2 )и на хх на драйве 2.0-2.1 (было 1.7-1.8 !) и температура выше на 2 - 4 градуса 81-83 (было 78-80 , хотя тут термостат новый ) !
    #565 VladTr
    Отправлено 23 июня 2017 - 12:10
    Катализаторы и родные могут быть дохлые. Недовернутая лямбда (первая) очень вероятно влияет на качество смеси, особенно, если через нее хорошо сифонит.
    Лямбды откручиваются обычно специальной головкой, так как отвернуть их обычными ключами не всегда возможно. Кстати, лямбды тоже могут быть дохлыми
    #566 Petr
    Отправлено 23 июня 2017 - 12:37
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Ну а если менять их , то какие ставить ??? ( оригинал вроде дороговат - все как контрактный двигатель стоят !!! ) и как проверить ???
    Да и катки по идее должны подойти к своему концу , тк они вроде ходят около 100 т км примерно .
    #567 Regular
    Отправлено 23 июня 2017 - 17:14
    • 2 387 сообщений
    У меня стоят лямбды бош 0258005703, все ок. Но у меня версия Евро-2 с двумя лямбдами, как на машинах с четырьмя датчиками не знаю, но по идее должны подойти и туда.
    #568 BorBoss
    Отправлено 23 июня 2017 - 22:23
    Задние лямбды для работы двигателя не нужны, можно обманки поставить.
    А пару новых передних можно тысяч за 5 купить, если поискать...
    #569 Petr
    Отправлено 24 июня 2017 - 01:03
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    В смысле оригинал или заменитель ?
    По ошибкам ( 157 и 137 ) получаются задние или датчик массового расхода воздуха !
    Попробывать ввернуть обманки-проставки ...
    #570 Regular
    Отправлено 24 июня 2017 - 01:14
    • 2 387 сообщений
    Обе ошибки по задним лямбдам. Может ковырнул чего нибудь во время переборки мотора? А вообще я бы выкинул каты, они наверняка как нимимум уже подзасраны, и вварил бы пламягасители с обманками.
    #571 Petr
    Отправлено 24 июня 2017 - 02:17
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Обманки - которые ввертыши - проставки ???
    Чуток по-подробнее можно ... ?
    #572 BorBoss
    Отправлено 24 июня 2017 - 06:27
    В прошлом году по совету Кузьмича в емексе удалось оригинальные денсы 4012 (или как-то так) купить за эту цену.
    #573 Petr
    Отправлено 24 июня 2017 - 16:54
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    НАШЕЛ !
    Denso 2344012
    Лямбда-зонд
    и
    Bosch 0258005703
    Лямбда-зонд
    А на трупер 1999г 3.5 л (с 4 датчиками) подойдут ???
    и
    #574 BorBoss
    Отправлено 24 июня 2017 - 18:14
    Да, вроде они. Я себе на Веху 1999 3,5 с 4 датчиками брал. Правда, до сих пор не поставил :)
    #575 Дмитрий1980
    Отправлено 15 февраля 2020 - 18:26
    Дмитрий1980
    • 8 сообщений
    • Бишкек
    • Хонда паспорт 3.2 бензин МКПП 1995 год
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста,допустимый зазор колец на 6vd1 какой?
    #576 andrea1963
    Отправлено 15 февраля 2020 - 18:30
    • 11 572 сообщений
    https://forum4x4club...showtopic=64919
    #577 Дмитрий1980
    Отправлено 15 февраля 2020 - 18:38
    Дмитрий1980
    • 8 сообщений
    • Бишкек
    Спасибо!???? А то у меня зазор был 0,07
    Масло ведрами ел и дымил хуже паровоза.
    Отвёз на расточку. Будем ждать
    И ещё вопрос, ГБЦ поднял, а там весь выпуск в масле. Направляйки новые колпачки тоже. Это может из-за цпг?
    #578 andrea1963
    Отправлено 15 февраля 2020 - 20:02
    • 11 572 сообщений
    ....Отвёз на расточку.....
    Что растачивать отвёз ?
    http://zemes.ru/319-...hoda-iz-stroya/
    https://www.drive2.ru/l/7733009/
    #579 Дмитрий1980
    Отправлено 16 февраля 2020 - 02:28
    Дмитрий1980
    • 8 сообщений
    • Бишкек
    Блок под ремонтные поршня
    #580 Дмитрий1980
    Отправлено 16 февраля 2020 - 05:03
    Дмитрий1980
    • 8 сообщений
    • Бишкек
    ГБЦ возил спецам, поменяли направляйки выпуск, мск . Собрали говорят что всё нормально.
    Поставил результат тот же, дым валит мосло жрёт. Снял опять ГБЦ весь выпуск в масле. Опять повёз ,посмотрели сказали что дело в цпг.
    Во вторник заберу блок , потом видно будет
