А также из-за полудохлых шаговиков, миктротрещин пайки и "пятачков" на PSB
Спидометр фронтера б
#42
Отправлено 24 декабря 2014 - 13:34
я сегодня хочу отдать товарищу платы на пропайку всех мест, посмотрим, что из этого получится. По поводу шаговиков не уверен, вряд ли они будут себя так вести - то работать, то не работать. В принципе, поменять шаговик - самое простое занятие
#43
Отправлено 24 декабря 2014 - 13:49
Плата однослойная насколько я понимаю. Моя после крайнего моего ковыряния, редко стала глючить(раз в месяц), поэтому пока ее не трогаю, как надоест, сяду за нее и, если получится, схему сделаю.
#44
Отправлено 24 декабря 2014 - 13:53
что за ковыряние с ней было проведено?
#45
Отправлено 24 декабря 2014 - 13:56
Пропаивал в очередной раз. Визуально смотрел, где пайка не нравилась, там пропаивал с хорошим флюсом. Еще поджал контакты в разъеме вертикальном и почистил дорожки.
#46
Отправлено 24 декабря 2014 - 13:57
И сам паял, и товарищам отдавал. Оживил все, кроме спидометра, увы...
#47
Отправлено 24 декабря 2014 - 14:03
у меня на трех приборках разные косяки, на одной периодически падает спидометр, на второй отваливается одометр (пишет ошибку), на третьей отваливаются все приборы кроме спидометра...
#49
Отправлено 24 декабря 2014 - 15:01
Тож подохла... Теперь приборы теряют "0". И включение только с габаритами осталось. Пропаивал раза три уже наверное, сам. Теперь походу настала пора отдать кому-то более дружащему с паяльным оборудованием. Никто не в курсах, где в Питере могут реанимировать приборку??
А то авто в продаже, а неакуратненько как-то...
#50
Отправлено 03 августа 2015 - 10:15
Снова моя приборка потухла, точнее сделала она это давно, только сейчас руки дошли. Схему, к сожалению, пытаться срисовать не стал, времени нет.
Приборка не работала совсем, все стрелки в максимальном положении, и постоянно сбрасывался одометр(это меня больше всего бесило).
Вооружился паяльной станцией, жутко ядовитым флюсом(на упаковке написано о вреде потенции, поэтому паять им лучше в хорошо проветриваемом помещении), демонтажной оплеткой.
Плату разобрал спереди(стрелки снимал, поддевая их ножом). Паял в несколько этапов. Сначала убирал старый припой демонтажной оплеткой с одной стороны элементов, потом пропаивал эту сторону. Затем снимал припой с другой стороны и пропаивал новым. Микросхемы тоже пропаял, на всякий случай. В конце отмывал тщательно плату специальной жидкостью "FLUX-OFF"(очень удобная штука, хорошо отмывает флюс).
Итог: всё работает, ттт, габариты включать не нужно.
#51
Отправлено 03 августа 2015 - 10:27
я свои платы тоже пропаял, правда, пока не знаю результат, Фрося еще не у меня )
#52
Отправлено 03 августа 2015 - 13:14
Проф. подход ! Респект.
Так и нужно делать. А не просто тыкать всюду паяльником...
#53
Отправлено 12 августа 2015 - 15:33
Двух недель не прошло. Вчера стрелка тахометра два раза падала в 0 на ходу, сссобака.
#54
Отправлено 19 августа 2015 - 08:45
А это не может быть проблема с плохой массой жгута приборки? Или проблемы проводки в жгуте?
#55
Отправлено 19 августа 2015 - 08:47
Наверное может. Но пока ситуация не повторялась.
#56
Отправлено 19 августа 2015 - 10:13
Еще разъемы на плате и подходящие тоже ластиком потереть чтоб блестели,может окислиться и контакта не будет.
#57
Отправлено 24 августа 2015 - 08:25
Интересное наблюдение с моей приборкой ... завожу машину, стрелки спят, включаю габаритный свет ... стрелки проснулись и работают, выключаю габариты .. всем спать ....? О как ))))
#58
Отправлено 24 августа 2015 - 08:40
Ничего интересного)) Обычная ситуация для наших машин.
У меня сейчас всё работает после последней пропайки, но раз в 2 недели сбивается ноль тахометра на ходу, восстанавливается после выкл/вкл зажигания.
#59
Отправлено 27 августа 2015 - 14:33
Ну, шО ... други мои )))) Поремонтировал свою приборку.
А на простое решение меня подтолкнуло сие ...
и раскинув остатками мозгов, взирая на снятую приборку .. подумалось мне, а нахрена пустили малоточку через лужёный клемник. Окислы образовавшиеся на паре дают сопротивление для малоточки и приборка молчит, а включение габаритов подсветки требует больший ток и пробивает контактный окисел.
Далее для спортивного интереса разобрал приборку. Снимать стрелки оказалось ненужно, отковыриваешь плёнку циферблата над спидометром, и под ним саморез, держит плату к корпусу. Его пассатижами долой, откраваешь все защёлки по периметрй со стороны макгой платы, плату тоже долой и приборка делится на куски.
Взял припой с серебром (авиоремонтный) перепаял контактные дорожки для разъема на жёсткой плате (ибо в ней уже были вмятины),И больше НИЧЕГО не трогал! Всё свалил обратно в кучу, все клемники вымурзал тонким слоем синей смазки для крестовин )))) (защита от окислов) и всё заиграло !!!!!
#60
Отправлено 02 сентября 2015 - 19:40
И самый простой способ - кинул перемычку на входящей в щиток колодке,
правда машину с включенными фарами теперь не заглушить, и при включении габаритов - включается зажигание)))
Ну это пол беды и я так проездил месяца 2, но была проблема со спидометром и она к сожалению прогрессирует(( то работает, то нет, до 80 стрелка работает идеально, плавно без скачков и дерганий, но после начинает дергаться на увеличение, такое ощущение что за что-то задевает, разбирал смотрел - в щитке все вроде ровно, да и не за что там задевать,
самое обидное когда подъезжаешь к камере, на щитке около 80, а потом резкий скачок за 90, и приходит письмо счастья
Так вот сам вопрос - а в щитке ли дело? Или может сам датчик, или привод?
