    Моргает зелёная лампочка
    Сообщений в теме: 66
    #41 Thomas
    Отправлено 08 октября 2018 - 11:18
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Намекаю картинками...
    Пояснения нужны?
    Сообщение отредактировал Thomas: 08 октября 2018 - 11:18
    #42 Вехомечтатель
    Отправлено 08 октября 2018 - 16:20
    Эх, как ты его расковырял то - прям до "донышка" ! :giggly:
    Грел феном?
    #43 Thomas
    Отправлено 08 октября 2018 - 23:02
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Юр, фото не мои, взяты из интернета. Просто для пояснения про разъемы. Что надо искать ответные и что их может не быть по причине...
    Была как-то машина с такой проблемой. Без головняка у Юры в Грибках б/у датчик с проводами целыми был взят на замену.
    #44 998OQO
    Отправлено 09 октября 2018 - 12:31
    998OQO
    • 29 сообщений
    • Almaty
    • Opel Frontera B 1999 г.в. Двигатель X22DTH
    Пояснения нужны?
    Всем доброго!!
    Понял, значит это штекеры датчика включения 4вд. И значит на фото где я указал его стрелкой это не он.
    С другой стороны редуктора тоже есть что то подобное, но туда по-моему залезть весьма затруднительно будет...
    #45 Вехомечтатель
    Отправлено 09 октября 2018 - 18:59
    Если речь про механизм замыкания левой полуоси - это 4 болтика, легко доступные снаружи. Так удобней и безопасней открутить датчик и поменять.
    Но можно и прям так, если инструмент позволяет. Только аккуратно, чтобы штуцер трубки не снести
    #46 998OQO
    Отправлено 10 октября 2018 - 16:09
    998OQO
    • 29 сообщений
    • Almaty
    Нет, я тут про датчик подключения полного привода интересуюсь, а про то что ты пишешь, это по-моему уже про передний редуктор и про вилку в нем, но там все пучком у меня. Дело только в 2 штекерах на раздатку.
    #47 Вехомечтатель
    Отправлено 10 октября 2018 - 16:34
    На раздатке на электромашинке - 1 штеккер к электромотору (питание) и  сигнальным выводам.
    Еще один датчик на раздатке - концевик включения понижающего ряда.
    Конструктивно точно такой же нормально замкнутый как и на мосту, только с другим штеккером из 2 ух концов.
    #48 Thomas
    Отправлено 10 октября 2018 - 17:07
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Юра, ты ничего не путаешь?
    Концевик Low ??? На раздатке SOF? Для чего и куда даёт сигнал?
    Там, вроде как концевик, подключения пер.кардана, т.е. - отработала ли электромашинка всё правильно.
    Сейчас ещё схему глянул. По схеме тоже - включение 4WD.
    #49 Вехомечтатель
    Отправлено 10 октября 2018 - 17:19
    Концевик, который к кулисе ближе вверху?
    Короче говоря, если провода на этом концевике оборваны - лампочка мигать плавно будет. Но ПП будет
    Всегда был в полной уверенности, что сигнальные концы на блок ПП идут от разъема электромашинки.
    А концевик на раздатке он вторичен.
    Я ошибаюсь?
    #50 Thomas
    Отправлено 10 октября 2018 - 18:15
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Да.
    Всё верно. Блок SOF машинкой поуправлял, ПП включил, а подключилось ли - он не может определить.
    Если этот - отработал, а на передке нет - будет быстро моргать.
    Сигнальные в электромашинке - для управления самой машинкой блоком SOF: реверс питания моторчика и сигнал "стоп-машина".
    S54 на схеме видишь? С двумя однопиновыми контактами, идёт тот же на разъем X7 жгута проводки из моторного отсека к трансмиссии.
    #51 Вехомечтатель
    Отправлено 10 октября 2018 - 19:50
    Нет ! Если на передке концевик не отработал (шток диффузора не дошел, а муфта замкнула оси) , будет ПП и лампочка мигает медленно
    #52 Thomas
    Отправлено 11 октября 2018 - 10:29
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Ну тогда расскажи-ка мне, при каких условиях лампочка моргает быстро?
    #53 Вехомечтатель
    Отправлено 11 октября 2018 - 15:17
    Когда электромотор машинки не докрутил шток до конца, заклинил на пол пути или вообще с места не сдвинулся и передний кардан не подключился...
    #54 andrea1963
    Отправлено 11 октября 2018 - 16:12
    • 11 554 сообщений
    Это масла не хватает в актуаторе!?
    #55 Вехомечтатель
    Отправлено 11 октября 2018 - 19:06
    Нет, когда моторчик джарджавел внутри машинки
    #56 alex бегемот
    Отправлено 25 октября 2018 - 17:56
    alex бегемот
    • 15 сообщений
    • Липецк
    • Opel frontera b 3.2
    Thomas, включи понижайку и выключи пп, лампочка будет мигать быстро. Следовательно, частые мерцания признак неполадок в моторчике на раздатке.
    #57 Юрас
    Отправлено 13 ноября 2018 - 21:05
    Юрас
    • 2 сообщений
    • Курск
    • Опель Фронтера Б 2001
    Ребят, подскажите куда смотреть.... При нажатии кнопки лампа мигает, но ничего не происходит и щелчка в блоке управления ПП нет. Проверил все что можно и проводку и датчики-лягушки и моторчик на раздаткае и блок ПП и клапана, всё хорошо. Мысли закончились....Всё произошло после смены рамы, а работало чётко.
    Сообщение отредактировал Юрас: 13 ноября 2018 - 23:46
    #58 Thomas
    Отправлено 15 ноября 2018 - 00:34
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    Юрас, у вас в профиле ОФА. Откуда там "зеленая лампочка"?
    Если речь идёт о другой машине, то давайте исходные данные. Плюс - что где промерялось с результатами. Ну и, банально, предохранители посмотрели?
    #59 Вехомечтатель
    Отправлено 15 ноября 2018 - 18:49
    А ПП то есть или нет?
    Щелчки не в блоке ПП должны быть - а в механизме на мосту слева. :giggly:
    Вакуумные магистрали смотрите и убедитесь, что вилка замыкает левую полуось.
    Потом проверяйте саму вилку с диффузором.
    Пока там датчик не отработает по положению штока диафрагмы, мигание так и будет продолжаться.
    Могли банально перетянуть при монтаже корпус и шток стал заедать или вакуум не создается под диафрагмой - коррозия внутри, утечка
    #60 Ростислав
    Отправлено 29 марта 2020 - 10:56
    Ростислав
    • 1 сообщений
    • Франковск
    • Опель Фронтера
    Приветствую! Была аналогичная проблема... Я тут одному рассказал как у меня дело было, а меня же потом за это обругали. Теперь буду молчать... И еще вопрос, движек норм тянет, чек энжин не загорается?
    Привет, подскажи пожалуйста как решить проблему детально, у меня фронтера с 2.2 дизель, та же проболема, движок не тянет, чек горит, и мигает привод, прикольв том, что когда поменять местами патрубки на вакууме под передним мостом, привод переключаеться, но все одно мигает и с салона не переключаеться
