    Не могу понять в чем причина "Обогрев печки"
    Сообщений в теме: 66
    #41 Константиныч Рязань
    Отправлено 24 февраля 2012 - 08:59
    Константиныч Рязань
    • 350 сообщений
    • Рязань
    • Опель Монтерей 92г. 3.1 TD
    Тоже склоняюсь к этой мысли :huh: но пока покатаюсь посмотрю.
    #42 Bolex
    Отправлено 24 февраля 2012 - 10:49
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    А к какой мысли? К пробитой прокладке?
    #43 Константиныч Рязань
    Отправлено 24 февраля 2012 - 18:37
    Константиныч Рязань
    • 350 сообщений
    • Рязань
    Да очень похоже на прокладку....но пока не до неё.Надо доделать Трупер.
    #44 michail020
    Отправлено 04 марта 2012 - 12:09
    michail020
    • 652 сообщений
    • была OFB 2.2 16v 99г. (х22se), OFB sport 2.2 16v 2002г. (y22se)
    у меня вот только что закончилось заменой прокладки и шлифовкой-фрезеровкой ГБЦ... теперь больше 92 град. температура не поднимается, а из печки горячий воздух! :D тоже не хотел в это верить, но увы чудес не бывает...
    #45 Константиныч Рязань
    Отправлено 05 марта 2012 - 05:03
    Константиныч Рязань
    • 350 сообщений
    • Рязань
    Вот и позитивный результат :D
    #46 stas-hunter
    Отправлено 05 марта 2012 - 05:35
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    так температура по датчику нормальная. Получается что то вроде воздушной пробки.
    Термостату достаточно быть приоткрытым, и будет успевать охлаждаться при завоздушенной пробке он гонять туда не будет. Если пробита прокладка, запах угарного газа должен присутствовать
    #47 Константиныч Рязань
    Отправлено 05 марта 2012 - 07:56
    Константиныч Рязань
    • 350 сообщений
    • Рязань
    А где он должен присутствовать?
    #48 michail020
    Отправлено 05 марта 2012 - 12:39
    michail020
    • 652 сообщений
    у меня при пробитой прокладке после открытия термостата температура продолжала подниматься до 95-97 град. , а потом уже падала , и в это время из печки шел холодный воздух... и никакого запаха не присутствовало...
    #49 Скандалист
    Отправлено 17 марта 2012 - 16:45
    Скандалист
    • 210 сообщений
    • Смоленск
    • Фроня 1999 года
    Доброго времени суток всем Форумчанам!Столкнулся с такой проблемой, что машина стоит заведенная на панели температуру двигателя показывает около 80 градусов это при том что щас -20 из печки дует горячий воздух, но как только движок нагревается до 100-102 градусов и срабатывает вентелятор после этого постоянно дует холодный воздух из печки, устраняется проблема только после езды 2-5 минут пока движок не остынет до 80 градусов либо заглушить и подождать пока остынет движок и тогда опять начинает постепенно идти горячий воздух. Что может быть?Мои предположения: Летом у меня потек радиатор причина была в крышке не срабатывал клапан, радиатор я заклеил он не течет но крышку уже поставил не 1.1 бареля как было на родной а 0.9. Вот и думаю что может быть из за этого так как давление спускается раньше чем было.
    Поменяй пробку радиатора на новую с коофицентом 1,3 бар и проблема растворится в потоках антифриза.
    #50 Bolex
    Отправлено 18 марта 2012 - 04:51
    Bolex
    • 2 378 сообщений
    • Салават, Башкирия
    Как всё просто! Где же ты, милок, раньше был?
    #51 stas-hunter
    Отправлено 18 марта 2012 - 07:28
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    Запах надо ловить с расширительного бочка! Но он не сильный может быть . Поэтому пусть поработает, а потом смотри могут быль намасленные разводы в ОЖ!
    #52 Valentin
    Отправлено 18 марта 2012 - 17:28
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    ситуация 1 в 1 как у michail020. Была пробита прокладка, голову на переборку/фрезеровку. Сейчас про печку вообще забыл, дует горячим, даже слишком, приходится убавлять температуру. Запаха никто не уловил. а уж поверьте, смотрели/нюхали и спецы и обычные товарищи.
    #53 Huku111a
    Отправлено 18 марта 2012 - 18:33
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Как определить пробой прокладки без снятия? То с расширительного сцыт, то из радиатора давит... Резинотехническое изделие на горловину РБ?
    #54 stas-hunter
    Отправлено 19 марта 2012 - 02:50
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    Наличие давления (когда выдавливает) уже говорит что газы проходят в ОЖ, помпа перестаёт гонять ОЖ из за воздушин.
    #55 Huku111a
    Отправлено 19 марта 2012 - 10:50
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    как вариант может быть и заклинившая крышка РБ
    #56 Valentin
    Отправлено 28 марта 2012 - 16:57
    Valentin
    • 1 434 сообщений
    • г.Онега
    изделие не натягивал. При открытой пробке радиатора заводил машинку и смотрел на повышение уровня, а затем фонтан тосола из горловины :) . Ещё какая-то мелкая пена в тосоле присутствовала (немного).
    крышку-то сменить как раз и не проблема. На любом авторынке от практически любой японки или корейки, я брал от Дэу Нексии с давлением 0,9 бара (для ОФБ ест-но).Но, как говориться, было поздно пить Боржоми, когда почки отвалились.
    #57 p.a.g
    Отправлено 04 мая 2012 - 13:20
    p.a.g
    • 67 сообщений
    • Москва - Минск
    • ОФБ 2.2 DTI 1999 г.в длинная была......
    Valentin как долго ездили с пробитой прокладкой гбц?
    #58 michail020
    Отправлено 12 июля 2012 - 17:05
    michail020
    • 652 сообщений
    кстати, мысли в слух- когда то тоже боролся с холодным воздухом из печки и размышлял над физикой этого процесса, вот... холодный воздух из печки при нагреве двигателя до 95-100 градусов является следствием того, что прекращается поток ОЖ через печной радиатор , а ОЖ в него гонит помпа и сразу думается, что она не справляется, вышла из строя и т.д. и вот тогда все пробуют установить электрическую доп.помпу, но это полностью проблему не решает... а происходит это все от того, что перед помпой т.е. в месте наибольшего разряжения, ОЖ как бы закипает и образуется воздушная пробка,в следствии чего помпа не может продавить антифриз на печку и он идет по пути наименьшего сопротивления-через двигатель... а вся эта петрушка последствия пробоя прокладки ГБЦ( как мы уже все знаем). вот такой трактат получился. :huh: если не прав- поправьте! ;
    #59 kurochkin_67
    Отправлено 25 октября 2012 - 17:18
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    Может быть есть еще какието мнения? Может быть у когото было что то похожее?
    у меня тоже самое на х22се!тоже думаю что разработка инженеров!когда термостат не открыт то через печку идет весь поток горячей воды но как сработал термостат то основной поток тосола пошел через радиатор и на печку не хватает!(вода бежит по наименьшему сопративлению )там и патрубки больше и поток!на печь не хватает!тоже в выходные буду доп,насос ставит!
    #60 stas-hunter
    Отправлено 26 октября 2012 - 08:21
    stas-hunter
    • 1 944 сообщений
    • Сергиев Посад
    • isuzu rodeo
    Судя по всему термостат открывается полностью
