    масло в кпп и мосты
    Сообщений в теме: 52
    #41 Vandim
    Отправлено 31 мая 2012 - 23:05
    Vandim
    • 5 сообщений
    • ОФА Спорт 1993
    какой то поиск странный ,вроде ничего такого не находит ,а ведь видел сам .в общем чего заливать в передний и задние мосты ,и чего в кпп ? сегодня открутил пробку переднего ,пальцем нащупал масло ниже уровня пробки сантиметра на 3 . правда масло чистое .
    Проще искать так: http://www.google.ru...i...l=&gs_l=serПосле дописываешь то, что искал.
    #42 Вехомечтатель
    Отправлено 01 июня 2012 - 07:37
    ребята просветите пожалуйста:собрался менять масла в мостах,не знаю какой диффиринциал стоит в заднем мосту.на форуме писали (не могу найти) что можно определить тип по табличке под капотом,фото таблички сделал что смотреть не знаю
    Можно увидеть LCD, не снимая крышки (или не увидеть - если его нет) через отверстие для датчика АБС на мосту. Либо светить зеркалом с подсветкой и умудриться глянуть, либо миниатюрной камерой (если у кого есть из знакомых), опустив её в это отверстие. Датчик легче и проще вытащить - один болтик маленький и разъем.
    Ответов и советов море. Добавлю свою лепту: передний мост - оригинальное GM 75W90 (по мануалу TEXACO MULTIGEAR 75W-90R, но невсегда легко найти именно ее) задний мост LCD - (по мануалу - SHELL SPIRAX SUPER 90 TS, но её найти также не всегда можно легко) Motul GEAR FF COMPETITION 75W-140, с присадками для дифа повышенного трения. Двигло - GM 10W40, полусинтетика - проверено времнем. КПП и раздатка - 5W30 - синтетика - и пофиг какая. Что лить, в принципе - зависит от доступности того или иного ГСМ, бюджета и личных вкусов владельца, а также от частоты смены масла (пробега, условий эксплуатации). Забавная ситуация с жидкостью ГУРа - к слову. В инструкции пользователя написано Dexron, что на мой взгялд не совсем корректно. Эта УНИВЕРСАЛЬНАЯ жидкость (идущая и в гидравлику и в АКПП) не имеет специальных присадок для ГУРа, а имеет больше присадок для АКПП, поэтому правильнее заливать специальную жидкость, имеющую абревиатуру PSF (Power Steering Fluid). Следует иметь ввиду, что нередко Экзист и продавцы лукавят и пытаются толкать под жидкостью для ГУРа не PSF, а именно Dexron. В ГУР подходит любая, независимо от цвет - главное, не смешивать, а залить полностью ту, на флаконе которой есть надпись : PSF (Power Steering Fluid). Озадачивался вопросом промывки. Но по опыту эксплуатации ОФБ сталкивался только с грязным маслом в МКПП и раздатке. В мостах промывка не требовалась - было чисто. Сливной пробки нет - обходился шприцом. Кстати, в задний LCD - при ПОЛНОМ сливе - аккурат 2 литра входит, в мануале лажа. Уровень - четко по срезу. В передний мост также придется покупать 2 банки. Там примерно 1,25 л. Останется. На МКПП и раздатку - одной канистры 4 л хватает, обычно.
    #43 agro
    Отправлено 01 июня 2012 - 08:14
    agro
    • 299 сообщений
    • москва ювао
    • лада ларгус
    Можно увидеть LCD, не снимая крышки (или не увидеть - если его нет) через отверстие для датчика АБС на мосту. Либо светить зеркалом с подсветкой и умудриться глянуть, либо миниатюрной камерой (если у кого есть из знакомых), опустив её в это отверстие. Датчик легче и проще вытащить - один болтик маленький и разъем.Ответов и советов море. Добавлю свою лепту: передний мост - оригинальное GM 75W90 (по мануалу TEXACO MULTIGEAR 75W-90R, но невсегда легко найти именно ее) задний мост LCD - (по мануалу - SHELL SPIRAX SUPER 90 TS, но её найти также не всегда можно легко) Motul GEAR FF COMPETITION 75W-140, с присадками для дифа повышенного трения. Двигло - GM 10W40, полусинтетика - проверено времнем. КПП и раздатка - 5W30 - синтетика - и пофиг какая. Что лить, в принципе - зависит от доступности того или иного ГСМ, бюджета и личных вкусов владельца, а также от частоты смены масла (пробега, условий эксплуатации). Забавная ситуация с жидкостью ГУРа - к слову. В инструкции пользователя написано Dexron, что на мой взгялд не совсем корректно. Эта УНИВЕРСАЛЬНАЯ жидкость (идущая и в гидравлику и в АКПП) не имеет специальных присадок для ГУРа, а имеет больше присадок для АКПП, поэтому правильнее заливать специальную жидкость, имеющую абревиатуру PSF (Power Steering Fluid). Следует иметь ввиду, что нередко Экзист и продавцы лукавят и пытаются толкать под жидкостью для ГУРа не PSF, а именно Dexron. В ГУР подходит любая, независимо от цвет - главное, не смешивать, а залить полностью ту, на флаконе которой есть надпись : PSF (Power Steering Fluid). Озадачивался вопросом промывки. Но по опыту эксплуатации ОФБ сталкивался только с грязным маслом в МКПП и раздатке. В мостах промывка не требовалась - было чисто. Сливной пробки нет - обходился шприцом. Кстати, в задний LCD - при ПОЛНОМ сливе - аккурат 2 литра входит, в мануале лажа. Уровень - четко по срезу. В передний мост также придется покупать 2 банки. Там примерно 1,25 л. Останется. На МКПП и раздатку - одной канистры 4 л хватает, обычно.
    SHELL SPIRAX SUPER 90 TS кстати именно это масло видел в магазине в люблино (на волжской) . а по поводу пробки сливной в передке ,у меня есть сливная вроде , стоит две пробки под квадрат ,одна побольше (заливная) другая пробка поменьше .
    #44 Вехомечтатель
    Отправлено 01 июня 2012 - 10:00
    Значит везуха ! Но по сути то, для обычного моста - вязкость, чтобы была подходящая. Насчет сливной пробки - речь вел об ОФБ, там одна - заливная. Кое-кто через болт сливает... Но трогать не очень хочется мост. Мне проще шприцом откачать и залить, дел на - 15-20 минут
    #45 agro
    Отправлено 02 июня 2012 - 12:12
    agro
    • 299 сообщений
    • москва ювао
    • лада ларгус
    в общем масла везде поменял , в передний мост влезло ровно литр ,под завязку , в задний влезло 1.8 тоже под завязку , в коробку влезло 4л и не под завязку ,сверху от пробки примерно осталось 5мм.на переднем мосту наклейка с цифрой 2 большой ,что это значит ?
    #46 Fixx
    Отправлено 02 июня 2012 - 22:28
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    второй мост по счету сзади :P (А если серьезно, не знаю :unsure: )В переднем мосту масла должно влезать 0,9л, в коробку 4,4л, в задний мост с ЛСД как раз должно влезать 1,9л, без ЛСД 2 с копейками, точно извини не помню, но могу поздравить, мост у тебя с ЛСД B)
    #47 kaba29
    Отправлено 05 октября 2016 - 12:37
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    а если в мост лсд 80х140 налить что будет?
    #48 Justice
    Отправлено 05 октября 2016 - 18:17
    Ничего не будет. Мосту- по-фиг.
    #49 Fairflik
    Отправлено 21 мая 2017 - 12:23
    Fairflik
    • 50 сообщений
    • Саратов-Волгоград
    • Suzuki
    Хмм... Dexron - это же GM-овский допуск по маслам. Соответственно, только к их технике и относится.
    А в ГУР я заливал ZIC PSF 3, на нем так и написано - жидкость для гидроусилителя руля. С чего туда трансмиссионку лить?
    #50 andira2002
    Отправлено 21 мая 2017 - 16:51
    • 10 642 сообщений
    я в гидрачь,вообще лил всё подряд..и гидравлику и миниралку.
    #51 Fairflik
    Отправлено 22 мая 2017 - 15:27
    Fairflik
    • 50 сообщений
    • Саратов-Волгоград
    • Suzuki
    Это просто так или есть обоснование?
    #52 andira2002
    Отправлено 22 мая 2017 - 18:42
    • 10 642 сообщений
    После покатушек потек гидрч.литр в неделю
    На работе была бочка гидравлики .шеловской 30 литров.(от автоматики осталась)
    Вот и лил и работало...
    #53 Fairflik
    Отправлено 04 июня 2017 - 15:39
    Fairflik
    • 50 сообщений
    • Саратов-Волгоград
    • Suzuki
    Хмм...
    А если завтра перестанет?
    А то это напоминает "а я вот хожу на красный свет и ничего".
