    Код неисправности
    Сообщений в теме: 48
    #41 FeDeraL_03
    Отправлено 18 августа 2018 - 18:43
    FeDeraL_03
    • 4 сообщений
    • Улан-Удэ
    • ISUZU VehiCross
    Да, номера ошибок тоже бы посмотреть...
    Подключайте либо сканер, либо замыкайте контакты на фишке диагностики, вроде 4 и 12 для двс. Вам выдаст ошибки куда идет кз.
    проводка в норме.где копать?
    #42 armer
    Отправлено 18 августа 2018 - 19:36
    • 2 179 сообщений
    Это экстрасенс сказал, что вся проводка в норме? )
    С таким количеством данных вам никто не скажет, где копать. Хоть бы предохранитель указали конкретно.
    на ходу глохнет двигатель, выдает чек
    Чек всегда горит, если ключ в положении ON, а двигатель стоит. При этом ошибок может и не быть.
    #43 BorBoss
    Отправлено 18 августа 2018 - 22:20
    Что-то да, на разных языках говорим, видимо...
    Ошибки считывали сканером или скрепкой? Какие коды ошибок выдаёт?
    Фишка диагностики около левой ноги (если леворучка). Если сканера нет, то втыкаем скрепку в указанные выше контакты, включаем зажигание и смотрим-считаем коды ошибок. Пишем эти номера тут и обсуждаем дальше.
    #44 Kuzmich
    Отправлено 19 августа 2018 - 00:06
    Счас окажется что пред бензонасоса горит))) и почему то машина не едет после этого))
    #45 BorBoss
    Отправлено 19 августа 2018 - 08:09
    Тебе же сказали, что проводка в норме :)
    #46 Kuzmich
    Отправлено 19 августа 2018 - 10:01
    Проводка то в норме))) а насос за 20 лет умер)))
    #47 Vally
    Отправлено 07 сентября 2018 - 17:40
    Vally
    • 193 сообщений
    • Где то в Амурской области
    • Isuzu Vehicross, Toyota Corona
    Я салонный датчик разбирал. Задний наверное такой же. Простой как пробка. Внутри тупо геркон и резистор.
    Не всё так однозначно (с).  :rolleyes: У меня опять вылезла эта ошибка, и вдохновившись Вашим опытом, я полез разбирать этот датчик. Вооружившись фотоаппаратом, т.к. люди просили фото. Фото получилось много, поэтому чтобы не сорить здесь, я создал новую тему.
    #48 ivan.fedorow
    Отправлено 11 сентября 2018 - 06:44
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    Исузу... ))) Потому и написал "наверное такой же" ))) Веха - какой-то полигон для экспериментов конструкторов.
    Спасибо за фото и вообще за отчет! Хоть у меня и леворукий, но очень познавательно!
    #49 Vally
    Отправлено 11 сентября 2018 - 10:29
    Vally
    • 193 сообщений
    :beer:
