    БЕДА Пер. привод
    Сообщений в теме: 160
    #41 ilya254
    Отправлено 13 ноября 2012 - 17:54
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    • OPEL FRONTERA A 1992г.в. двиг c24ne
    http://www.autopriis...1_offset_8.html я тут покупал
    Спасибо большое за отзыв,полезная инфа.
    #42 MihaZ
    Отправлено 13 ноября 2012 - 19:56
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    подозрения начали падать на то что все таки шлицы правого привода срезало.
    И еще включал вчера ПП разогнался до 50 - появились наконец то какие то напонятные шумы, типа хлюп-хлюп,как глухие стуки, но не сильные, откуда то из под ног ближе к правой стороне.
    Пыльники приводов щупали??? Если нет, щупай!
    Если да и ничего, то залочивай хабы, машину глуши, ставь на передачу и включай 4H в раздатке. Поднимай по одному передние колеса. Правое первое, как самое подозрительное, и крути его руками. Напарник пусть смотрит и щупает как крутится привод. Если все шрусы и полуось (по совместительству корпус внутреннего шруса) крутятся, значит не повезло и проблема внутри моста. Если что-то не крутится, значит ищем проблему снаружи.
    #43 Аристарх
    Отправлено 13 ноября 2012 - 20:14
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Масло с моста придётся всё таки слить. Через заливную пробку, даже в случае "Сталинграда" не определишь ничего. А в слитом масле обязательно что то будет, да и пробка там магнитная. До установления окончательного диагноза не надо делать никаких выводов и совершать каких либо покупок. Я так задний мост купил (причём в состоянии металлолома), а надо было всего то подшипники поменять. ;)
    #44 andira2002
    Отправлено 13 ноября 2012 - 20:30
    • 10 635 сообщений
    правильно.
    сначала диагноз..
    потом лечение..
    #45 ilya254
    Отправлено 14 ноября 2012 - 06:55
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    спасибо. сегодня после работы попробую это проделать, правда без напарника. Я бы его с удовольствием попробывал разобрать его полностью, было бы лето, а сейчас у меня такой возможности нет.
    #46 ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    Отправлено 14 ноября 2012 - 13:44
    ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    • 920 сообщений
    • gx 460 / OPEL MONTEREY (был),,, nissan note 1.6 автомат,
    да кручено все уже....
    за кордан крутишь привода внутренние не крутяться.. когда начинаешь все в рас крутить где то зацепиться чето и привод немного провернется с карданом. потом опять пропадает ..прокручивается...
    разбирать и диагностировать... внутри проблема...
    потом заказывать что надо .
    в масле металическая пыль...много...
    #47 ilya254
    Отправлено 14 ноября 2012 - 14:31
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    Ну вот Валера более понятно ответил, т.к. он сам этот кардан крутил. А как снимается внутренний правый привод о котором написано выше, чем он фиксируется. На до снимать сам этот стакан, как я понял, и смотреть в каком он состоянии, если он цел. то че гадать. Закажу редуктор.Потому как если я залезу в редуктор и буду пытаться его самостоятельно починить, мне кажется уже и зима закончится. Напишите кто нибудь пошагово, как вытащить этот стакан из редуктора? Заранее спасибо.
    #48 VALERA48
    Отправлено 14 ноября 2012 - 14:42
    VALERA48
    • 848 сообщений
    Заранее спасибо.
    из редуктора ничего не вынешь,пока не снимешь мост.
    #49 Indeets
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Я всё понимаю, но мне сегодня чтобы снять полностью ступицу и провод в холодном и тесном гараже понадобился час, ещё за час я всё это поставил на другую машину, которая у меня ездиет. Короче главно взяться и сделать, и начать со внутренего шруса.
    #50 Zyama
    Отправлено 14 ноября 2012 - 16:16
    Zyama
    • 1 420 сообщений
    • Омутнинск
    В гадалки долго играете. Индеец прав. Чтоб получить ответы на вопросы придется кому то жопу отморозить.
    И еще хочу сказать: пацаны, не ломайтесь зимой!
    #51 Indeets
    Отправлено 14 ноября 2012 - 16:30
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Зимой полезно иметь гараж тёплый, хотябы не у себя, а у хорошего друга.
    #52 Borisoff
    Отправлено 14 ноября 2012 - 16:56
    Borisoff
    • 417 сообщений
    • Pajero III .
    Или аренда,на крайний случай.
    #53 MihaZ
    Отправлено 14 ноября 2012 - 18:24
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Тогда единственный вариант, при котором может редуктор не понадобиться - срезало шлицы на полуоси. Поэтому с заказом редуктора я бы повременил, может полуось понадобится, а редуктор живой. Тем более он сам по себе обычно не умирает.
    Этот стакан и есть полуось. Его нужно снять и осмотреть шлицы.
    Для этого я бы выбрал такую последовательность действий:
    Вывешиваем передок, так чтобы удобно (и главное безопасно!) можно было подлезть под машину.
    Начинаем с правой стороны.
    Снимаем колесо.
    Снимаем суппорт и подвешиваем за проволочку где-ть рядом, чтобы не мешал.
    Снимаем колодки.
    Подставляем под нижний рычаг домкрат, и снимаем с рычага напряжение (немного поднимаем).
    Откручиваем гайку верхней шаровой, но не до конца!
    Выбиваем верхнюю шаровую. Для этого можно опустить нижний рычаг на домкрате, и через проставку (молоток) бить вниз по верхней лапе цапфы.
    Шаровая выпрыгнет из цапфы и повисает на гайке. Снимаем напряжение с нижнего рычага, откручиваем гайку, снимаем цапфу с шаровой.
    Снимаем пыльник внутреннего шруса.
    Суем в стакан палец и ищем стопорное кольцо. Кольцо поддеваем отверткой, вытаскиваем.
    Привод должен сняться. Обматываем его ветошью и полиэтиленом, что не пачкался.
    Одеваем шаровую на цапфу, наживляем гайку (чтоб не болталась).
    Делаем тоже самое со второй стороны.
    Откручиваем 4 гайки кардана со стороны редуктора.
    Дальше откручиваем 4 гайки на 24 которыми крепиться мост. Мост снимается. Аккуратно, он сцуко тяжелый! Упадет на башку мало не покажется.
    Полуось крепиться четырьмя болтами, которые держат и кронштейн моста. Открутив их, вытащишь полуось. Осмотри шлицы.
    Если шлицы живые, откручивай редуктор, смотри что с ним.
    По результатам заказывай ЗЧ или новый редуктор.
    #54 Indeets
    Отправлено 14 ноября 2012 - 18:47
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Лучше использовать съёмник для шаровых, а то так можно долго кувалдометром рамахивать :D
    #55 VALERA48
    Отправлено 14 ноября 2012 - 18:56
    VALERA48
    • 848 сообщений
    http://forum.4x4club...
    инструкция с картинками
    #56 MihaZ
    Отправлено 14 ноября 2012 - 19:29
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Никогда не использовал ;) Да и вообще с трудом представляю как его туда запихнуть. Первый раз было туго, да... Но тогда и болты только болгаркой откручивались :rolleyes:. Теперь все как по маслу, больше 3-х раз обычно не стучу B)
    #57 ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    Отправлено 14 ноября 2012 - 19:34
    ВАЛЕРИЙ ТЮМЕНЬ
    • 920 сообщений
    +1000
    Снимаем колесо.
    Снимаем колодки.
    ну и до кучи разбираешь автохабы. вытаскиваешь наружние привода. затыкаешь отверстия изнутри. хаб на место.
    остальное кроме моста собираешь в зад. и ты без моста но на колесах...
    #58 ilya254
    Отправлено 15 ноября 2012 - 07:03
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    Всем огромное спасибо за столь подробное описание. :) Все в выходные однозначно буду снимать мост. Валера, если что то будет хреново получаться, позвоню тебе за советом, если ты не против.
    #59 monoreals
    Отправлено 15 ноября 2012 - 16:30
    monoreals
    • 2 141 сообщений
    • Спб
    • Chrysler NeOn 3-АКПП
    Тож предстоит снимать мост((.. никак не соберусь с духом, ибо всё делать на улице придётся(
    #60 Indeets
    Отправлено 15 ноября 2012 - 17:07
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Ищи жену с гаражом :D
