    БЕДА Пер. привод
    Сообщений в теме: 160
    #1 ilya254
    Отправлено 11 ноября 2012 - 17:43
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    • OPEL FRONTERA A 1992г.в. двиг c24ne
    Всем доброго времени суток ! Мужики помогите советом, ситуация такая, пропал пер.привод. Включил, что где то щелкнуло и п..ц-не работает, а на улице зима сугробы, без него не так. Грешил на автохабы-первое что может сломаться, после того как почитал форум, уже заказал ручные, хорошо что неуспел оплатить сегодня, банк закрылся. Разобрал хабы- все просто в идеале, крутил руой привод, со снятой крышкой хаба, все как часики, защелкивается, отщелкивается как надо, все помыл смазал, фрикционы целы, на зубьях износа вообще нет. Поднял задницу своей Фроси и увидел , что задние колеса и передний кардан крутится на 4Н, а передние привода нет! Вообщем что то наи ... сь в пер. редукторе. :o ВОПРОС, мужики к тем кто сталкивался с подобной бедой, Что можно идти смело покупать перед тем как лезть в редуктор,ппоиском искал но он выдает кучу ненужного, уже глаза болят читать, выходных очень мало у меня, хотелось бы побыстрее решить эту проблему, да и снег валит , боязно с дороги съезжать безПП. Мож кто знает и номера нужных запчастей. Или редуктор целиком придется искать. :( Заранее благодарю,рад любой посильной помощи
    #2 Borisoff
    Отправлено 11 ноября 2012 - 18:07
    Borisoff
    • 417 сообщений
    • Pajero III .
    Самый быстрый способ,брать другой и заменить . Имхо,
    а с тем разбираться потом,если так срочно .в любом случае нужно его извлечь его на белый свет,больших проблем не вижу.Может сатилитам хана ,или ещё чего, тащить его надо.
    #3 Аристарх
    Отправлено 11 ноября 2012 - 18:21
    Аристарх
    • 4 316 сообщений
    • AUDI A6
    В общем сделай так. Найди подъёмник или, если это возможно, подними машину так, что бы все 4 колеса в воздухе болтались. И смотри, где прерывается связь: Двигатель-колёса. Кардан передний крутится... уже хорошо, значит раздатка цела. Далее... привода, если хоть один вращается, то редуктор переднего моста жив. Ну естественно... я даж упоминать стесняюсь... все эти процедуры надо проводить при включенном ПП, заведённом двигателе ну и при включенной какой нибудь передаче.
    А Вы знаете сколько стоит редуктор переднего моста... ну хотя бы так... примерно? Да и замена его... совсем не простое занятие, без помощника не справится. Это личный опыт. А у Вас?
    #4 Овен
    Отправлено 11 ноября 2012 - 18:33
    Овен
    • 2 127 сообщений
    Да просто полуось не подключается ...
    #5 Borisoff
    Отправлено 11 ноября 2012 - 18:36
    Borisoff
    • 417 сообщений
    • Pajero III .
    Аристарх ,редуктор нужно менять в космическом корабле? На фронтере не менял ,проблем совершенно не вижу ,а вот на Мазурике под Челябинском в ебенях менял на дороге. И за свои 22 года стажа ,могу Вам в довесок привести массу примеров замены всякой дребедени, в полевых условиях. А вы редуктор на фросе,,, А никто не сказал что будет легко. Пошу прощения автора темы за флуд.
    #6 ilya254
    Отправлено 11 ноября 2012 - 18:46
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    Аристарх, спасибо за отзыв, я только что в экзисте цену редуктора глядел- это ужас!!! По поводу проверки, я же написал, что подняли жопу - на 4Н на 1-ой передаче- крутится задний кардан и соответственно колеса и передний кардан, конечно это все на заведенном двигле. Обрыв я как мне кажется вычислил, передний кардан крутится, а привода нет ни один никаких шумов не присутствует. На новый редуктор точно денег нет. Знакомый автослесарь тоже говорит, что проще новый купить, т.к. если ломается редуктор, то в нем ломается все. Но тот ценник что на экзисте, просто нецелесообразно для моей бородатой фроськи.
    Неужели никак нельзя починить этот.
    Спасибо конечно. Очень исчерпавующий ответ <_<
    А что делать то? И что Менять? Объясните чайнику!
    Да проблема стоит не в вопросе его замены абсолютно, а в Цене на новый.
    #7 Borisoff
    Borisoff
    • 417 сообщений
    • Pajero III .
    Так разбор вам помощь, зачем брать новый,только сколько это займёт времени, вот вопрос. Удачи!
    #8 ilya254
    Отправлено 11 ноября 2012 - 18:49
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    Так разбор вам помощь, зачем брать новый.
    В моей сраной Тюмени ни одной Фроси нет на разборе. Да их и в городе то если штук 5 наберется то хорошо- Эксклюзив блин, увидеть феррари будет менее удивительно чем Фросю :D
    #9 Аристарх
    Отправлено 11 ноября 2012 - 18:59
    Аристарх
    • 4 316 сообщений
    • AUDI A6
    Дружище! Нет ничего невозможного! За свой (чуть больше чем Ваш) водительский опыт я чего только, и на чём только, включая МАЗы, КАМАЗы не менял при любых погодных условиях... тем более что живу я в Сибири. Дело то не в этом совсем...
    Есть раздел на форуме "Барахолка". Выходи туда. Ищи. Найдёшь за приемлемые деньги с хорошим остаточным ресурсом. Будут сомнения по поводу продавца, пиши в личку, скажу, кто хороший, кто плохой.
    #10 ilya254
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:02
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    Хорошо, понял, пойду пороюсь в барахолке. Аристарх, скажи, ты тоже считаешь, что проще поменять его целиком?
    Но опять же если брать в барахолке, кто его знает, какой там остаточный ресурс?
    #11 MihaZ
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:03
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Здесь в барахолке спросите, отправят транспортной без проблем. А вообще конечно нужно снять и посмотреть. Если машина нужна позарез, снимайте передний мост целиком со шрусами и отверстия в цапфе заткните. Можно будет ездить. А вообще полностью уничтожить пер. редуктор достаточно сложно - не так часто он бывает в работе. Если главная передача мертва (полностью срезаны зубья), то конечно, кроме покупки нового редуктора ничего не остается. Остальное можно починить и еще долго потом ездить, даже если ГП погрызена.
    #12 volk4
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:07
    volk4
    • 481 сообщений
    • Н-Тагил
    • Mitsubishi Pajero,была Opel Frontera C24NE
    Земляк(имею в виду Урал),в моем,не менее сраном Тагиле тоже разборок по Фроськам нет!!!У нас их тоже штук 6 в городе!!!!Однако здесь,на форуме, парни продают с разбора все,что угодно!!!!Зайди в барахолку,да поспрашивай!!ТК тебе привезут.Все дешевле будет нового!!!
    Блин,пока писал,опередили!!!! :D
    #13 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:08
    Разбор, Грибки 31
    • 13 010 сообщений
    • Москва и МО
    Привет, у вас там в Тюмени есть форумчанин Валерий, стукнитесь к нему. Он свой аппарат перебрал уже вдоль и поперек дважды :)
    http://forum.4x4club...p?showuser=5385
    #14 Andryusha
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:15
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    А не могли на кардане шлицы накрыться? Тогда и карданы крутиться будут, а передние колёса стоять будут.
    #15 ilya254
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:28
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    Если честно хрен его знает. Вот ищу кто что подскажет. и ПРАВДА, МОГЛО ЛИ ТАКОЕ СЛУЧИТСЯ?
    #16 Andryusha
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:31
    Andryusha
    • 1 458 сообщений
    • Обнинск
    А ты перед вывеси и покрути одно колесо, если всё нормально в редукторе, то другое колесо будет крутиться в другую сторону.
    #17 volk4
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:32
    volk4
    • 481 сообщений
    • Н-Тагил
    Если бы шлицы накрылись,там бы не щелчок был!!!А скрежет!!!!Шлицы,вряд ли!!!
    #18 Овен
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:35
    Овен
    • 2 127 сообщений
    ... А что делать то? ...
    Смотреть внутрь моста . Для начала - слить масло и изучить на предмет наличия обломков .
    Знаю случай, когда срезало шлицы на полуоси ...
    #19 ilya254
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:38
    ilya254
    • 183 сообщений
    • Тюмень
    Я перед сегодня вывешивал, но толко по одному колесу, когда автохабы перебирал, крути привод вместе с колесом, считай второе колесо стояло на земле, вообщем с одной стороны кручу все нормально крутится, но второе колесо спокойно стоит на земле, и не мешает мне крутить привод, что и сподвигло меня поднять ей зад, и посмотреть что за ху..я такая.
    #20 Borisoff
    Отправлено 11 ноября 2012 - 19:40
    Borisoff
    • 417 сообщений
    • Pajero III .
    Блин так сразу обрубить ,,должно хоть как то что то цеплять при включеном пп(хвостовик с планетаркой или сателлиты).
