Почему она должна выдаваться? По моему на дисплее вообще нет такой функции, только при диагностике прибором показывает проблему. Может у вас котел подключен обратно потоку ОЖ? Надо смотреть схему циркуляции: есть ли подкачивающий насос ОЖ, может быть стоит обратный клапан? Если котел врезан не правильно, тогда программа будет отрабатывать продувку, циркуляцию, розжиг и моментальный нагрев ОЖ. Произойдет сработка защиты от выкипания, т.е. по мах. темп-ре. И желательно вскрыть топочную камеру, посмотреть состояние форсунки, сетки, датчика пламени, свечи накала, почистить все.почему в таком случае ошибка на дисплее не выдается??
Попробуйте произвести несколько попыток запуска котла. Длина шланга увеличилась, топливному насосу необходимо время для прокачки. Топливный шланг прозрачный, должно быть хорошо видно движение топлива. Если котел запустится, дайте ему отработать полный цикл до самостоятельно остановки (30 мин.)после переноса отопителя под капот длина топливного шланга увеличилась с 20 см. до 2.5 м. видимо насос не смог. продавитьтопливо через возд. пробку.
