хабы на ОФА с других внедорожников
#41
Отправлено 15 января 2013 - 14:58
#42
Отправлено 15 января 2013 - 17:27
А что смущает? открути последний болт, сними с вала стопорное и старый хаб снят, новый прикрути 6-ю болтами, вкрути в торец вала болт (вроде М8) , вытяни ось, поставь стопорное. Щупом проверь зазор между стопорным и корпусом хаба, должен быть менее 0.1( а точно не помню- подбери минимальный). Пока ждешь доборные колца (по размерам), не рули очень активноу меня айсин стоит, месяц назад у одного корпус разлетелся в связи с тем что открутились крепежные болты и он остался всего на одном, а я этот момент прощелкал, но сам механизм остался на колесе, сейчас мне опять из владика за 900 рубчиков айсин (он же юлия) привезли, я ими доволен.
У меня встречный вопрос как мне его поставить как снимать остатки с колеса и каков процесс монтажа нового??
Пы.сы. Стопорные вроде от нашемарок каких-то подходят- с родным в магазин, рекомендовано РОДНЫЕ менять при каждой установке( думаю по отношению к нашим - без комментариев)
#43
Отправлено 17 января 2013 - 17:33
#44
Отправлено 06 февраля 2013 - 09:19
#45
Отправлено 06 февраля 2013 - 11:15
я тоже уже 2й год на таких валяю ,пока без проблем http://4v6.ru/muphta...nicheskaja.htmlвот тут я себе брал плохого сказать не могу http://4v6.ru/Haby.html
#46
Отправлено 10 февраля 2013 - 01:45
#47
Отправлено 26 апреля 2014 - 21:11
Цена не кусается.. всё равно дешевле выходит. Сам брал оттуда - до сих пор ездят))) Кста.. прислали абсолютно такие-же как тут: [url="http://4v6.ru/muphta...icheskaja.html"[/url]
И обошлись они с доставкой в СПб(другой край земли) в 2800 за пару)))
здорово, у меня родео 92 г. какие хабы и где взять посоветуешь?
#48
Отправлено 10 ноября 2015 - 00:16
Спасибо за отклики. Вчера снял один автомат - оказалось предыдущие владельцы залезли туда кривыми руками. Не разобрался до конца в причине но ось приводаа недостаточно входит из муфты. Невозможно установить на место стопорную шайбу. Видимо что то делали с подшипником, т.к. под кулачком на шайбе срезаны шлицы на одном из винтов. Может кто сталкивался с подобным? Может неоригинальный подшипник больше размером?
Спасибо за отклики. Вчера снял один автомат - оказалось предыдущие владельцы залезли туда кривыми руками. Не разобрался до конца в причине но ось привода недостаточно входит из муфты. Невозможно установить на место стопорную шайбу. Видимо что то делали с подшипником, т.к. под кулачком на шайбе срезаны шлицы на одном из винтов. Может кто сталкивался с подобным? Может неоригинальный подшипник больше размером?
А на этот вопрос так ни кто и не ответил. А я с этим тоже столкнулся и выяснил что не все внутренние подшипники нам подходят. Нам нужен с галтелью, то есть с фазкой на внутренней стороне.
#49
Отправлено 12 ноября 2015 - 23:35
Об этом знаю все владельцы фронтер-исузу. )
