    Какое масло лить в мотор после кап.ремонта?
    Сообщений в теме: 43
    #41 andrea1963
    Отправлено 29 апреля 2019 - 21:07
    • 11 574 сообщений
    Он и веретенку свободно может себе в АКПП налить :pleasantry: ...И ей ничего не будет :giggly:
    https://prosmazku.ru...eretennoe-maslo
    #42 sergeisergeevich
    Отправлено 30 апреля 2019 - 06:05
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    2) Внутри клапанной крышки - клапан PCV, но никак не сборник масла из паров. У нас впускной коллектор сборник масла :giggly:
    То есть ты считаешь, что вся эта большая конструкция на внутренней стенке клапанной крышки - не более чем вентиляция картера (PCV)?
    :giggly:
    Вас понял, вопросов больше не имею.
    #43 Вехомечтатель
    Отправлено 30 апреля 2019 - 07:32
    :giggly:
    Сереж, распределение масла по лабиринтам под клапанной крышкой, стекание его обратно на РВ и превращение в гуталин и лаковые отложения как ты не фантазируй, роль маслоотделителя с отводом его из системы не выполняет.
    Масло летит дальше во впуск. И ты это прекрасно можешь видеть своими глазами.
    Так что хрень под крышкой - больше сборник грязи, шлама и лака. Но никак не маслоотделитель.
    Я все таки надеюсь, что ты его разбирал и смотрел внутри как он устроен. И можешь сравнить с классическим маслоотделителем.
    PCV - клапан, поддерживающий давление и регулирующий сброс, не более
    #44 ivan.fedorow
    Отправлено 08 мая 2019 - 21:02
    ivan.fedorow
    • 719 сообщений
    Мужики. Вот проехал я первые 3500км на новом движке ISUZU и он масла не ест. 6VE1. Тоесть может и ест, но оно в пределах погрешности измерения щупом, максимум 2мм на щупе. С завода новые две головы и блок цилиндров, без какого-либо "тюнинга" и ремонта. Так что не надо про масложер наших движков с завода, заложенный конструктивно. Не едят они с завода, если нормальные.
    И это... Езжу я быстро и обгонять люблю. Так что на режим эксплуатации особо не сошлешся.
    P.S.
    Ради интереса поставил маслоуловитель на большую трубку, которая от головы идет к впуску перед дроссельной заслонкой, откуда обычно все масло и летит во впускной коллектор. Через месяц гляну что там.
    Сообщение отредактировал ivan.fedorow: 08 мая 2019 - 21:06
