Подтянул на 2дырки в колесе
#41
Отправлено 29 апреля 2013 - 14:52
#42
Отправлено 29 апреля 2013 - 15:23
#44
Отправлено 29 апреля 2013 - 18:17
не надо, там плавающая посадка и должна бытьНадо обойму на фиксатор сажать, чтобы не проворачивалась . Обойму внутреннего, кстати, тоже .
проверять регулировку надо почаще
#46
Отправлено 29 апреля 2013 - 19:48
для смещения пятна контактаЗачем ?
на эту тему лучше AnM/Андрей ответит
#47
Отправлено 01 мая 2013 - 07:24
#48
Отправлено 01 мая 2013 - 19:10
но не ту, которая поджимается гайкойКак ты представляешь себе смещение пятна контакта в коническом подшипнике кроме износа или изменения момента затяжки? Одну обойму можно посадить на фиксатор.
пятно контакта между внутренней обоймой и кулаком
смещение нужно для снижения нагрузки на сам кулак (насколько помню теорию)
#49
Отправлено 02 мая 2013 - 20:43
#50
Отправлено 02 мая 2013 - 20:55
#51
Отправлено 03 мая 2013 - 07:05
А регулировать как? Я ж так понимаю, что при регулировке гайка обе обоймы должна запихивать в конус, не?Как ты представляешь себе смещение пятна контакта в коническом подшипнике кроме износа или изменения момента затяжки? Одну обойму можно посадить на фиксатор.
#52
Отправлено 03 мая 2013 - 21:05
А регулировать , пока фиксатор не схватил .А регулировать как? Я ж так понимаю, что при регулировке гайка обе обоймы должна запихивать в конус, не?
#55
Отправлено 03 мая 2013 - 22:18
Потом ездить .а потом?
______
Не, если кто желает , может соорудить в сопрягающихся поверхностях пазы под шпонку ...
#56
Отправлено 04 мая 2013 - 05:43
а про фиксацию какой обоймы какого подшипника говорил?О чём вы вообще? Как связана посадка на фиксатор и регулировка?
тогда два вопроса:Потом ездить .
______
1. нужна в процессе эксплуатации проверка/регулировка люфта?
2. как демонтировать узел?
#57
Отправлено 04 мая 2013 - 08:09
#58
Отправлено 04 мая 2013 - 19:31
так про внутреннюю обойму наружного разговор пошёл, чтобы гайку не изнашивалоДве обоймы- внешние- прессуются в ступицу, одна- на ось цапфы, и одна- поджимается гайкой. Только одну нельзя посадить на фиксатор цилиндрических соединений. Про разборку- нужен будет нагрев минимум до 200 градусов, нагреть равномерно такие большие детали не так просто, греть паяльной лампой- не лучший вариант. Самый простой- приваривать к обоймам что-либо и снимать- сварка отпустит фиксатор и позволит без повреждений цапфы или ступицы вынуть обоймы.
П.С. и всё лишь бы 100 рублёвую гайку не менять
#59
Отправлено 04 мая 2013 - 19:42
Будто новая изнашиваться не будет .... и всё лишь бы 100 рублёвую гайку не менять
Ежли обойма провернулась , так и будет драть новую гайку, ослабляя натяг подшипников.
#60
Отправлено 04 мая 2013 - 19:53
а чо фиксатором париться - заварить нахрен..................да и колёсные гайки тоже, чтоб не откручивалисьБудто новая изнашиваться не будет .
