    Opel Frontera B Шрусы
    Сообщений в теме: 65
    #41 Kapitan
    Отправлено 04 декабря 2016 - 20:45
    Kapitan
    • 7 сообщений
    • Анапа
    • Opel Frontera B
    Т.е. Снял мост и достал оба шр уса, потом собрал и установил. Все верно?
    #42 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2016 - 21:19
    Да.
    Только вначале вытащи ШРУСы (сепаратор из корпуса внутреннего), а потом открути и опусти  мост. С каждой стороны.
    И спокойно откручивай "щечки" (4 болта) и вынимай пустой корпус внутренней гранаты из моста вместе со "щечкой" (подвесной кронштейн сбоку моста)...
    Я так делаю.
    #43 Regular
    Отправлено 04 декабря 2016 - 21:35
    • 2 384 сообщений
    Эт очень геморройно.  у меня никаких проблем при вытаскивании приводов не было без вытаскивания всего моста, не помню одну или обе стороны я предварительно откручивал от рамы и как смещал мост, но оба привода доставал без разборки шрусов, разбирать привода и скидывать мост вместе с обрубками это ппц, там тогда надо еще и рейку снимать по-хорошему, потому как механизм СОФ мешает вытащить левую сторону, и когда я его обратно ставил - проклял все на свете, настолькотам в том районе все сжато.
    #44 Вехомечтатель
    Отправлено 04 декабря 2016 - 22:04
    Ваня, я эту операцию раз 20 проделывал.
    В одиночку, на яме. :P
    Рейка да - мешает. Но если мост опускать ровно на устойчивой подставке и аккуратно - пройдет.
    По другому не раскорячишь ты его одной стороной, чтобы корпус внутреннего ШРУСа вместе с кронштейном открутить и вытащить.
    Нереально.
    Да, там сжато нехило.
    И ты еще хочешь умудриться там опустить мост только одной стороной и поменять подшипник и сальник на валу ? :giggly: Он кронштейном с сайлентами упрется в раму
    Тебе ж привод нужно вытащить ВЕСЬ ВМЕСТЕ с кронштейном моста
    А чтобы СОФ не мешался я проворачиваю мост при снятии и выношу редуктор чуть назад, в сторону кардана. И ставлю под углом.
    Сначала одну сторону заталкиваю, потом вторую и разворачиваю
    #45 Regular
    Отправлено 04 декабря 2016 - 22:34
    • 2 384 сообщений
    На яме то все удобно, я лежа на полу его крутил-вертел без подставок, когда обратно засовывал, ток потом уже подставку под редуктор подкладывал, когда вылезал. А привода вместе с кронштейнами вытаскивал, да, там два больших болта сайлентбоков и четыре болта крепления к редуктору, все можно отвернуть довольно легко. Вроде амортизаторы еще откручивал, чтобы привод вынуть. Короче давно уже это было, через месяц опять придется разбирать собирать, в связи с установкой ТОДа (Веховский редуктор едет из Владивостока, у родного фланец под обычный кардан, а на ТОДе ШРУСовый, фланцы опелевского и исузовского редукторов невзаимозаменяемы, разные шлицы на ведущей шестерне ГП), вот тогда надо будет освежить тему.
    #46 Вехомечтатель
    Отправлено 05 декабря 2016 - 09:50
    Ну и про то, что болты крепления моста откручиваются легко ты тоже погорячился... :giggly:
    Мало ты мостов откручивал значит. :cranky:
    30% случаев из 100% - втулка сайлента прикипает к болту и проворот сайлента (резины) обеспечен. Если туда много лет никто никогда не влезал...
    Я клиента сразу предупреждаю: провернется - попадос на сайлент (доп.работы и з/ч) или "ухо" моста в сборе (если б/у).
    А снятие моста и замену сальников и опорного подшипника стараюсь присовокуплять к полной ревизии всего остального (ШРУСы, пыльники, шаровые, сальники цапфы, ступицы и пр.) . Там ВСЕГДА непаханное поле и море проблем и необходимости ремонта и обслуживания.
    Спокойно вынул эту тяжесть ( :Cherna-facepalm: наверное 30-40 кг) , поставил на подставку и сделал всё, что нужно удобно и быстро - делов там на 30 минут. Потом вкорячил его назад и собрал всё остальное.
    Поэтому влезать туда и снимать мост только для замены сальника - это неразумно и затратно
    Не только на ТОДе шрусовой передний фланец. И без ТОДа тоже. На свежих Визардах 6VD1 такая же байда.
    #47 Regular
    Отправлено 05 декабря 2016 - 11:52
    • 2 384 сообщений
    Да ну? Ради интереса открыл и японский, и общий каталог по исузу. Карданы менялись по номерам часто, но на ШРУСах ставился только в ТОД версии, и с дизелем, и с бензином, разной длины.
    #48 Вехомечтатель
    Отправлено 05 декабря 2016 - 14:22
    Передний редуктор такой лежит у меня в гараже.
    2002 год. Элетромеханика включения актуатора ПП, хвостовик под шрусовый кардан. От 6VD1 с АКПП, причем ПЧ 4,3.
    И сколько там шлицев - ХЗ, ты меня смутил...Теперь надо смотреть глубже...Значит простой перекидкой фланца не обойдешься. Или кардан тогда переделывать. А на раздатке ОФБ обычный фланец. Колхозить... :Cherna-facepalm:
    #49 Regular
    Отправлено 05 декабря 2016 - 16:12
    • 2 384 сообщений
    А с чего ты взял, что он с машины без ТОДа? Визарды нулевых годов с 6VD1 почти всегда шли с ТОДом, полностью идентичным Аксиому - раздатка без ручки, электропривод СОФа. Есть большая вероятность, почти 100%, что шлицы на фланце редуктора крупные, как на аксе, вот к примеру человек продает фланец от редуктора Аксиома http://forum4x4club....howtopic=153335  Причем такой вариант шлицов отличаются и от более старых редукторов Исузу. Колхоз с карданами и переходной фланец - не самый простой вариант, надо точить переходник под обычный кардан, прикручивать его к редуктору и мерить длину нужного кардана, а потом тащить его в мастерскую на укорачивание/удлиннение.
    Кстати, по теме веселенькая картинка из американского мануала по труперу.
    #50 Вехомечтатель
    Отправлено 05 декабря 2016 - 17:21
    С того, что я знаю. :P
    И много чего другого с этой же машины мне снималось и присылалось. В том числе и задний мост.
    А ты в курсе что бывает недопривод Визард с 6VD1 на АКПП + задний мост LSD ? :giggly:
    Ну много веселых картинок есть в мануалах. Надо будет порыться и тебе прислать, где левый торсион справа нарисован, а правый - слева :giggly:
    Вот именно так как на картинке - гарантирую, что пыльник, особенно не новый, порвать можно в 2 счета, об закраину рычага при опускании моста и когда его ворочать будешь, вытаскивая "уши" кронштейнов из зацепления.
    Плавали, знаем... :cranky:
    И если ты будешь внимательно смотреть на картинку, то поймешь, что это мост без актуатора ... С прямой трубой чулка слева и это (по месту расположения точек крепления стабилизатора) Труппер (Монтерей) старый.
    А там места гораздо больше.
    #51 Regular
    Отправлено 05 декабря 2016 - 17:42
    • 2 384 сообщений
    Заднеприводный визард? Я их на авито в продаже видел иногда. Задний мост ЛСД - тоже не редкость, даже наоборот, у японцев и американцев почти всегда ставился. А на счет того визарда, с которого тебе запчасти присылали, может они просто перепутали и либо неправильную инфу дали на счет ТОДа, или просто не тот редуктор отправили? Потому что в каталоге, помимо того, что я выше написал, 4.3 это передаточное дизельной версии.
    8943185276 - номер фланца версии без ТОД.
    #52 Вехомечтатель
    Отправлено 05 декабря 2016 - 17:52
    Нет, ничего не путали. Все как надо прислали.
    Фотки были, не сохранились. У узкоглазых чудес хватает, также как и у пендосов.
    8943185276 - фланец под обычную вилку?
    #53 Regular
    Отправлено 05 декабря 2016 - 18:02
    • 2 384 сообщений
    Да, если верить японскому и американскому каталогу.
    #54 Игорь Фронтера+
    Отправлено 06 октября 2019 - 10:03
    Игорь Фронтера+
    • 1 сообщений
    • Полоцк
    • Opel Frontera B
    От чего подходит шруз к опель фронтера 2.2 дти 2000 года
    #55 Regular
    Отправлено 06 октября 2019 - 15:23
    • 2 384 сообщений
    От любой Фронтеры Б, Исузу Визард, привод в сборе от Бигхорн/Трупер с широкой колеей.
    #56 Вехомечтатель
    Отправлено 07 октября 2019 - 09:05
    Про Родео Б и Хонду Пасспорт забыл.
    Только вот от БигХорн/Труппер я бы осторожно их выбирал... Они есть хлипкие, с уменьшенным диаметром корпуса, под малоразмерный пыльник.
    #57 Regular
    Отправлено 07 октября 2019 - 10:11
    • 2 384 сообщений
    Пасспорт это уже совсем редкий зверь. Тогда ещё и Аксиома до 02 года в список можно внести. А на счёт трупера/бигхорна фото есть? Я всегда думал, что самые маленькие наружние гранаты как раз у Фронтеры и ее родственников. Не считая квадратных труперов и фронтер А спорт с двухлитровым двигателем, у которых весь передок уменьшенного размера, включая редуктор.
    #58 Вехомечтатель
    Отправлено 07 октября 2019 - 11:11
    Маленькие на ОФА Спорт. 83 мм
    Фото есть только неоригинала.
    Аналогичные на Бигах. Весьма был удивлен...Фото не сделал
    На остальных или как у нас, или больше - старый Труппер и пр. (на других фото). Вот это реально могучий и серьезный ШРУС... Такой же на старых Му с узкой колеей.
    Корпус от 90 до 92 мм в диаметре (оригинал/неоригинал)...
    Наш 87...88 мм
    А вообще как производитель чего ставил и чем руководствовался - большая каша.
    #59 Regular
    Отправлено 07 октября 2019 - 13:17
    • 2 384 сообщений
    Наш 87...88 мм
    Если на счёт Бигхорнов вывод был сделан на основе каталогов с разборок Дальнего Востока, то это слишком опрометчиво. Там чёрт ногу сломит в их горах хлама. Более менее они разбираются только в Тойотах с Ниссанами, остальное на глаз немногие смогут определить, пересорт там - абсолютно обычное явление. Маленькие шрусы ставились на самых первых квадратных труперах/бигхорнах. Начиная с кузовов 25/69 и 26/73 пошли большие.
    #60 Вехомечтатель
    Отправлено 07 октября 2019 - 17:10
    Выводы делаю, беря в руки живую деталь.
    Не видел ни разу каталогов разборок :giggly: . Есть куча бездарных объявлений и фото о продажах :Cherna-facepalm:
    Но факт налицо - на ДВ полно  безграмотных продавцов.
