Игольчатые подшипники в поворотную цапфу
#41
Отправлено 23 июня 2013 - 19:18
#42
Отправлено 30 июля 2013 - 16:54
#43
Отправлено 30 июля 2013 - 19:31
16 поменяй на 20Кто нибудь знает маркировку подшипника с шириной обоймы 20мм, но увеличенным количеством роликов и их длинной (аналогично 7E-HK3016C)?
Да . Сальник поворотного кулака- 8-98036-595-0, пыльник поворотного кулака- 8-98036-560-0 (ISUZU); шайба поворотного кулака- 8-94407-718-0 (Isuzu); При замене игольчатых , обязательно НОВУЮ шайбу. Это на одну сторону и без игольчатых подшипов , сразу глянь на подшипники и сальники полуосей переднего мостаА всё вышесказанное и к БигТрупМоне относится?
#44
Отправлено 30 июля 2013 - 21:16
Спасибо Ром!Да . Сальник поворотного кулака- 8-98036-595-0, пыльник поворотного кулака- 8-98036-560-0 (ISUZU); шайба поворотного кулака- 8-94407-718-0 (Isuzu); При замене игольчатых , обязательно НОВУЮ шайбу. Это на одну сторону и без игольчатых подшипов , сразу глянь на подшипники и сальники полуосей переднего моста
8-98036-560-0 говорит "шайба прокладочная" Это нормально?
Сальника поворотного кулака бюджетней нет? А то выходит с игольчатым по 1500-2000р. на сторону... Может пару пыльник-сальник от Ссань Йанга заказать? По цене гуманно...
Товарищ вот такой комплект заказал. http://m.exist.ru/pr...?pcode=OPOS-001 Посмотрю как придёт что там, как и чего не хватает для полной замены. Вроде как ещё одной детали не хватает в комплекте.
#45
Отправлено 30 июля 2013 - 21:58
В начале темы полно номеров аналогов указано.Сальника поворотного кулака бюджетней нет? А то выходит с игольчатым по 1500-2000р. на сторону... Может пару пыльник-сальник от Ссань Йанга заказать? По цене гуманно...
#47
Отправлено 04 декабря 2013 - 17:07
По поводу этих подшипников. Менял их недавно, под рукой было два, Cargo, тот,1) NTN HK3016 - цена Экзиста примерно 150...240 руб
2) Cargo 141040 - цена Экзиста примерно 120...125 руб
что здесь указан под номером 2, и Iveco, который я покупал давно, но с надписью
NTN HK3016 и аналогично выглядящий (фотки есть в этой теме).
Так вот, по идее размеры этих подшипников должны быть полностью одинаковы -
внешний диаметр 37, внутренний 30. Но подшипник NTN HK3016 у меня садился
на вал идеально плотно, вообще без люфта. А вот Cargo 141040 - с очень заметным
люфтом, порядка 1 мм. Странно все это.
#48
Отправлено 05 декабря 2013 - 16:13
[/quote]
Чуть было не заказал себе Cargo 141084, так у него размеры 37*30,5*16 может перепутали слегка?
После долгих, мучительных раздумий, решил ,что проще расточить ступицу под 38мм.
#49
Отправлено 05 декабря 2013 - 19:35
Нет, не перепутал, на нем надпись HK3016.Чуть было не заказал себе Cargo 141084, так у него размеры 37*30,5*16 может перепутали слегка?
#50
Отправлено 17 июля 2015 - 00:20
Коллеги а мне ставили вот такой (http://vpk-podshipni...30-3gpz-rossiya) подшипник или аналог. Точно сказали что постадочное на 1мм проточили.
Кто такое еще себе ставил?
Или давайте подберем вариант если и ось изношена и ступица разбита:
http://vpk-podshipni...14/height-to/20
Что брать из этого?
#51
Отправлено 19 июля 2015 - 22:18
Всем доброго здоровья. У меня вопрос в продолжении к этой теме. А сальники на игольчатый какие подходят не оригинал. А то родные не могу найти, да и цена думаю весёлая будет.
Негуманности цен сам удивляюсь! Зимой срочно надо было поменять игольчатый и сальник. Заказал - обошлось в 1000 рублей(700 подшип, 300 сальник). Через неделю по случаю был в магазе китайских з/частей. Попросил менагера по размерам подобрать и обалдел ценам!!! Игольчатый 100 руб, сальник 60 руб. Взял про запас, да и смешно стало, цена 2 пачек сигарет. Детали вроде от ховера. Пока не ставил, но на вид и ощупь вроде ничего.
#52
Отправлено 25 июля 2015 - 18:02
В начале темы фото и комменты насчет 100 рублевых игольчатых... Если взять его в руки и сравнить с нормальным - станет все очевидно...
#54
Отправлено 28 июля 2015 - 12:10
Простояли они 3 дня. Тайга и только направление. Оч жесткая эксплуатация. В принципе 72 часа нещадной экзекуции это нормально. Грязи по крышу было. Больше грешу на сальник.
