    порвались сайлентблоки крепления переднего моста
    Сообщений в теме: 49
    #41 Вехомечтатель
    Отправлено 08 декабря 2015 - 11:56
    А, ну это видимо из-за зимнего коктейля из химикатов на дороге...
    На всякий случай при установке наваксил внутрь втулки и на болт мовиля...
    2 машины из Германии напрямую в мои руки - аналогичная проблема... ХЗ что там выливают на дороги.
    #42 Kikbokser
    Отправлено 20 марта 2016 - 16:41
    Kikbokser
    • 323 сообщений
    • Самара Чапаевск
    • Monterey A 6VD1 soch
    На своём откручивал мост и только один сайлент вывернулся вместе с болтом и чтоб достать болт пришлось разрезать внутреннюю втулку,щас ищу замену так как цена на самый дешевый аналог 1000р
    #43 andira2002
    Отправлено 20 марта 2016 - 17:18
    • 10 635 сообщений
    Кто-то писал .подходят от верхних
    Рычагов
    #44 Kikbokser
    Отправлено 20 марта 2016 - 22:16
    Kikbokser
    • 323 сообщений
    • Самара Чапаевск
    Да я уже тему прочитал,ещё говорят подходят от рессор волги
    #45 Kikbokser
    Отправлено 08 апреля 2016 - 19:44
    Kikbokser
    • 323 сообщений
    • Самара Чапаевск
    А кто расскажет как правильно установить сайлентблок на передний мост??? Я как здесь написали купил сблок верхнего рычага и сделал туда втулку,начал ставить,сколько я его и как только я его не забивал,не заходит он полностью,торчит 1см и всё тут будь то размер не тот
    Причём обойма старого сайлента выбилась со второго удара
    #46 Вехомечтатель
    Отправлено 08 апреля 2016 - 19:45
    Речь о сайлентах подвеса моста (крепления к раме)?
    #47 Justice
    Отправлено 08 апреля 2016 - 22:17
    Сначала надо было стальным ершом на дрели почистить посадочное, подобрать оправку на сайлентблок, что бы упор шел на обойму, а не на резину. Смазать смазкой ухо куда прессуешь сайлент. Далее - под пресс или прочной шпилькой\болтом затягиваешь.
    #48 Kikbokser
    Отправлено 09 апреля 2016 - 06:45
    Kikbokser
    • 323 сообщений
    • Самара Чапаевск
    Ага сделал я всё кроме чистки(((( походу придётся снимать всё это дело
    #49 Justice
    Отправлено 09 апреля 2016 - 09:43
    Тогда промерь сайлентблок и ухо- разница не должна быть больше чем 0.1-0.2 мм, иначе и прессом не задавишь, а замнёшь.
    #50 Kikbokser
    Отправлено 09 апреля 2016 - 14:22
    Kikbokser
    • 323 сообщений
    • Самара Чапаевск
    Всё сделал))) Немного опустил мост и оправку нашел подходящего размера,просунул туда шпильку и запресовал.
