порвались сайлентблоки крепления переднего моста
Отправлено 25 августа 2013 - 08:50
кстати для информации , после порыва сайлентов ,при включенном переднем приводе , езде по грязи и подскакивании машины очень неприятные стуки по раме и защите ( у кого стоит сей девайс) долгопонять не могли что стучи , думали и то не до включение моста ,и что в самом мосту что то сломалось , при чем когда спокойно едешь стуков и звуков нет , а когда нагрузка ( видимо колеса и мост гуляют ) начинается стук .
Отправлено 25 августа 2013 - 10:24
Отправлено 25 августа 2013 - 12:08
Отправлено 25 августа 2013 - 12:32
буквально меняли неделю назад.....но!....мне и в голову не приходило мерить ихну где наши технические гуру , ещё один вопрос эти сайленты вообще выпресовываются или они там залиты
Отправлено 25 августа 2013 - 18:51
а иначе и не бывает!меняли ,выпресовывали ?
сайлеты перепрессовываются а втулки меняются
выпрессовка это общее так сказать процедура их удаления....можно выжигать...высверливать.....вырезать.....в общем удалять......
и можно запрессовать(прессом) а можно заколотить....т.е. установить сайлет....что сути не меняет!....
да просто там все!!
ну не рассказывать же о том что : взял выколотку или приспособление ....подошел...ну и так далее
вот по читай!... http://whiteobserver...com/251648.html
.все как всегда....
у меня есть спец набор...
Отправлено 26 августа 2013 - 03:32
да просто там все!!
ну не рассказывать же о том что : взял выколотку или приспособление ....подошел...ну и так далее![]()
.все как всегда....
я имел ввиду , что они меняются ,а то мне в магазине сказали что они идут залитые вместе с пластиной крепления . но за ссылку спасибо , хоть и менял уже ни раз ,всеравно интересно было прочитать ,рекомендую , дельные советы .
и все же НУЖЕН НОМЕР ДЕТАЛИ ( сайлентов ) или может у кого есть на продажу
Отправлено 26 августа 2013 - 10:14
Да.... Исудзовский бы номерок, а то Опелевский слишком дорого http://m.exist.ru/pr...&...81&Cat=Opelя имел ввиду , что они меняются ,а то мне в магазине сказали что они идут залитые вместе с пластиной крепления . но за ссылку спасибо , хоть и менял уже ни раз ,всеравно интересно было прочитать ,рекомендую , дельные советы .
Отправлено 26 августа 2013 - 10:51
а размер там есть , хочу попробовать подобрать , наверняка есть что то похожее
Отправлено 26 августа 2013 - 11:55
У меня пара лежит в гараже новых-когда то покупал да всё не доходят руки поменять. На днях поеду заберу их, замерю и зафотаю. Колхозить не знаю как они же упорные(опорные) чоб при их обрыве мост не слетел. Хотя можно и шайбы выточить толстые....а размер там есть , хочу попробовать подобрать , наверняка есть что то похожее
Отправлено 26 августа 2013 - 12:19
Отправлено 26 августа 2013 - 19:54
Колхоз дорогих втулок крепления переднего моста (если есть возможность купить оригинал Isuzu — берите их, они вечные).
Сайлентблоки: RBI I2444P (Isuzu 8-94408840-2).
Втулки, сталь (мм):
внутренний диаметр — 14.2;
внешний диаметр — 18.1;
длина — 45.0.
Возможно было несколько конструкций этих сайлентблоков, но у меня к родным сайлентблокам прилагались толстые шайбы с резиновыми подушками- слева на фото, я их просто очистил от старой резины и привулканизировал новые резиновые шайбы.Колхозить не знаю как они же упорные(опорные) чоб при их обрыве мост не слетел. Хотя можно и шайбы выточить толстые....
Отправлено 27 августа 2013 - 03:04
Отправлено 27 августа 2013 - 08:06
Отправлено 30 марта 2014 - 10:10
Ребята, столкнулся с заменой салейнтблоков на правой верхнем рычаге передней подвески. Как и с чего начинать я даже и не знаю SOS...
Отправлено 31 марта 2014 - 08:10
сайлент-блоки верхнего рычага:
03 02 292 Opel 38 мм ровно
03 10 400 Opel 38 мм ровно
8-94408-840-3 Isuzu Bighorn 38 мм ровно
8-97366-488-0 все одинаковые 38 мм ровно
8-97138-388-1 все одинаковые 38 мм ровно
8-97104-178-0 все одинаковые 38 мм ровно
Отправлено 31 марта 2014 - 09:26
Отправлено 31 марта 2014 - 09:46
А что мост тоже передний на резиках сидит? Блин и не знал даже.
В щечках сайлент-блоки, похожи внешне на те, которые в верхних рычагах, только шляпка заподлицо
