    лебедка в родной бампер
    Сообщений в теме: 59
    #41 boris.spain
    Отправлено 04 декабря 2021 - 18:00
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    Дабы не плодить новых тем, разжился я тут таки лебедью, хотелось бы максимально её заныкать в бампер. Все варианты что я увидел, это вырезать низ у телевизора, да приварить швеллер, но как-то телек резать не рискую. Отсюда мысль изобрести хитрую площадку в обход телевизора, но решений подобных не видел.
    уже давно все придумано
    #42 Indeets
    Отправлено 05 декабря 2021 - 13:04
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Меня вроди в гугле не забанили, но чет пока не находил.
    #43 boris.spain
    Отправлено 06 декабря 2021 - 01:36
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    там и не найдешь))))
    #44 Алексей Барнаул
    Отправлено 06 декабря 2021 - 02:11
    Алексей Барнаул
    • 1 172 сообщений
    Если есть что, дак напиши по человечий.. хрен ли сиськи мять..
    #45 Lekarb
    Отправлено 18 декабря 2021 - 08:47
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    У меня стоит в бампере, резались только бампер и ребра вертикального кронштейна перед радиатором кондея. Клюз алюминь. Торчит примерно на 3 см из бампера. Но у меня боди лифт 4 см. Если найду фотки установки, добавлю.
    Вот, инфа вот в этой теме была https://forum4x4club...topic=78589&hl=
    Если нужно еще глубже в бампер, то остается только вариант вертикальной площадки.
    Сообщение отредактировал Lekarb: 18 декабря 2021 - 08:53
    #46 sueng
    Отправлено 18 декабря 2021 - 13:21
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Нашел фото лебедки на Фронтере.
    https://disk.yandex..../-zyxb9j9Jdu__Q
    https://disk.yandex..../oycVChWJzcLdig
    https://disk.yandex..../mlumVnCqodbCxw
    Вырезалась круглая перемычка рамы. Крепление в обхват рамы в двух плоскостях болтами. Уголок с наружной стороны шёл до крепления редуктора и там тоже болтами крепился.
    #47 Indeets
    Отправлено 20 декабря 2021 - 16:36
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    У обоих вариантов лебедь за габарит бампера вылезает, интересно чтобы такого небыло, при мною описанном варианте бампер пилится, но не весь, но телевизор люди режут. Лебедь можно поднять выше, но будет изгибающий момент на раму ,готовых решений не видел, и как с этим люди живут тоже. Выдумать площадку с толстенной сталюки и кучей усилителей и сварить, не проблема. Хотя меня смущает одна вещь,вся лебедь живёт на относительно не толстых болтах в в количестве четырёх штук, борщить с металлом не хочется, в наших краях болота одни, каждый грамм на счету.
    #48 Lekarb
    Отправлено 21 декабря 2021 - 06:46
    Lekarb
    • 864 сообщений
    • Тула
    Если посчитать сечение болтов, то там не так мало как кажется. Если хочется максимально глубоко, то я бы делал вертикальную площадку впритык к радиатору кондея. Крепление в родные места бампера на раме. Минуса вижу два, один - площадку будет пытаться выгнуть, нужны ребра в горизонтальном направлении, второй - если хочется в бампер то только синтетика и клюз будет максимально близко к барабану лебедки., что не есть хорошо, крепление клюза придется делать толстым.
    А еще конечно от лебедки сильно зависит. У меня самая простая самая дешманская китайская, у нее габарит не большой.
    #49 Indeets
    Отправлено 21 декабря 2021 - 14:38
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Трос синтетика, радатор кондея ненужен , родной радиатор можно немного подвинуть к двигателю.
    #50 boris.spain
    Отправлено 21 декабря 2021 - 20:20
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    переваривай низ  телевизора и впихнешь лебедку под родной бампер без выступов
    #51 lapa1976
    Отправлено 22 декабря 2021 - 21:39
    lapa1976
    • 681 сообщений
    У меня низ телевизора спрел. Всё упростилось. Боди +50мм
    Лайфстори: https://yadi.sk/d/r9Hg-ZrqRFGbmA    угол пострадал некритично, трос строго по оси рамы, на ледовую кромку выпрыгивал, то есть вниз машин не прижимает.  Лебедка за бампером, ручка в доступе, пришлось ей немного угол изменить).
    а... ну да. площадка выпилена из двутавра :giggly:  оставлена часть нижней полки, можно на тросе вывесить машину, Лебедился в стороны - никаких намеков на выворачивание. Родной стальной трос был порван.
    Сообщение отредактировал lapa1976: 22 декабря 2021 - 21:39
    #52 Indeets
    Отправлено 23 декабря 2021 - 13:57
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Если бы я мог так просто отчекрыжить кусок телевизора, это было бы проще, тем более дорожки давно протоптаны.
    https://www.drive2.r...85842031100223/
    #53 boris.spain
    Отправлено 24 декабря 2021 - 11:24
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    будет со временем рвать лонжероны. уже проверено.
    первым вырвет болты крепления поперечины колхозной.
    ремонтировать потом замумукаешься.......
    #54 lapa1976
    Отправлено 24 декабря 2021 - 17:17
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Я вваривал профильную конструкцию из уголка и полос тройки. Т.е. нижний фрагмент был не удалён, а заменен. Просто прямым.
    #55 boris.spain
    Отправлено 25 декабря 2021 - 00:50
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    надо было переварить низ телевизора изгибом вверх. лебедка глубже бы встала
    #56 lapa1976
    Отправлено 25 декабря 2021 - 23:56
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Ну, лифт 5 см же)   она аккурат до поперечины рамы доехала
    #57 Indeets
    Отправлено 13 апреля 2022 - 09:13
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Пока предварительно вот так.
    n-QQfyPQsmQ.jpg?size=1920x1440&quality=9IOrYCwB_9IM.jpg?size=1920x1440&quality=9Owxlf5ZkH-0.jpg?size=1920x1440&quality=93_c983oJlmo.jpg?size=1920x1440&quality=9
    Сообщение отредактировал Indeets: 13 апреля 2022 - 09:14
    #58 Indeets
    Отправлено 08 мая 2022 - 13:53
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Решил таки пока родной бампер не кромсать, тем более есть верхняя его часть для опытов, сталь 3мм.
    lRO99yBn5QKHLWpLm4G8BKz5p884iSj4WSL-f_VJ
    #59 Indeets
    Отправлено 09 мая 2022 - 11:15
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Пробовал лебедиться в гору, вроди пока не отпала :rolleyes: https://www.youtube....h?v=DRiEwU-cSzw
    Сообщение отредактировал Indeets: 10 мая 2022 - 14:24
    #60 Indeets
    Отправлено 26 июня 2022 - 12:40
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    На днях все разобрал , покрасил и собрал обратно.
    HOTjRwdsLPY.jpg?size=1920x1440&quality=9
    vNg6tGSYndc.jpg?size=1919x1080&quality=9
    nSbUK_jlduQ.jpg?size=1690x1549&quality=9
