    PTC Heater
    Сообщений в теме: 84
    #41 samalk
    Отправлено 02 февраля 2014 - 07:38
    samalk
    • 636 сообщений
    • UFA
    • Opel Frontera X22DTH 2000g
    итак, керамический нагреватель найден, осталось осуществить его вживление и организовать правильное подключение и управление :)
    Себе ставил, эффекта была мало , будешь ставить пропаивай все контакты хорошо .Жду твоих результатов.
    #42 VladTr
    Отправлено 02 февраля 2014 - 08:47
    эммм, а зачем ты ее СЮДА ставил??? :blink:
    естественно, эффекта от ТАКОЙ установки будет мало - у тебя все тепло от него уходит на прогрев штатного радиатора печки, который в этот момент абсолютно холодный!
    электрический обогреватель надо ставить ПОСЛЕ родного радиатора, чтобы он подогревал воздух перед выходом его из печки
    #43 samalk
    Отправлено 02 февраля 2014 - 09:04
    samalk
    • 636 сообщений
    • UFA
    Да согласен с тобой, это было единственное место куда можно было поставит не снимая панели .
    #44 VladTr
    Отправлено 02 февраля 2014 - 09:37
    ааа, ну тогда понятно... этим все объясняется
    #45 samalk
    Отправлено 02 февраля 2014 - 09:45
    samalk
    • 636 сообщений
    • UFA
    Когда поставишь , фотки выложи .
    #46 VladTr
    Отправлено 02 февраля 2014 - 10:01
    ну я сейчас собираюсь ставить штатный нагреватель в штатное место, поэтому тут фотки особо интереса вряд ли будут представлять
    #47 VladTr
    Отправлено 06 марта 2014 - 18:27
    фотки тут
    http://forum.4x4club...=3#entry1247973
    Это штатный нагреватель, теоретически можно внедрить и другой, только надо его подгонять по размерам и подумать над вариантом размещения
    #48 VladTr
    Отправлено 12 октября 2015 - 17:38
    Наконец-то показался вариант продолжить работу в этом направлении, сейчас вывел отдельный кабель от аккумулятора, чуть позже подключу его и выведу проводку на подключение реле. Думаю поставить отдельную кнопку на включение самого PTC
    #49 VladTr
    Отправлено 21 января 2016 - 22:21
    Вопрос с включением ЭПСВ, вроде бы, решен, осталось сделать подключение силовых цепей и реле, а также опробовать все в итоге.
    В плане дополнительного выключателя - в итоге принято и реализовано решение вывести все на одну кнопку, а также сделать дополнительную индикацию режима работы.
    Пришлось делать все аккуратно и подгонять под штатные гнезда и конструкции, но вроде бы все получилось.
    Фотки скину чуть позже
    #50 VladTr
    Отправлено 23 января 2016 - 14:08
    ну вот и настал тот долгожданный день! :)
    ЭПСВ (или PTC Heater) поставлен и подключен :)
    Сегодня пробовал его при -13,5 на улице. Результат неоднозначный: с одной стороны, он не греет воздух так сильно, как, допустим, на Фокусе, и не может быть использован ВМЕСТО печки, но дополнительный вклад в прогрев салона или оттаивание лобового вносит ощутимый.
    Воздух из вентиляционных каналов с включенным ЭПСВ идет заметно теплее, чем без него.
    В общем, результатом я доволен, что и требовалось доказать :)
    З.Ы. Есть еще идея чуть позже попробовать имплантировать ЭПСВ от другой машины, но тут тоже все неоднозначно: с одной стороны, можно воткнуть более мощный ЭПСВ, с другой стороны, он будет ощутимо жрать электричество. Хотя при запуске мотор все равно молотит на повышенных оборотах, что в принципе как раз компенсирует работу ЭПСВ
    Ну и в заключение немного фоток, как это теперь выглядит:
    - заменил штатную кнопку включения кондиционера на трехпозиционный выключатель и имплантирован индикатор
    - положение 1 - включен ЭПСВ, индикатор светится красным
    - положение 2 - включен кондиционер, индикатор светится синим
    #51 Vasco
    Отправлено 23 января 2016 - 14:36
    Vasco
    • 1 737 сообщений
    • Санкт-Путинбург
    Привет,
    я тоже долго ждал момента когда ты поставишь - три года нагреватель лежит
    куда саму палку нагревателя воткнул - на штатное место после печки (там контур круглой дырки обозначен на пластике)? - ссылка выше по теме не отрывается
    несколько не есть хорошо, что нельзя одновременно врубать кондер и полный нагрев - для сушки воздуха
    а что будет если карсона не включать - загориццо?
    ощутимо ли для гены когда включаешь? - у меня при гене 140А когда 80А нагреватель омывайки врубается заметен скачек напряжения
    #52 VladTr
    Отправлено 23 января 2016 - 15:08
    Привет,
    Во-первых, я похож на дауна? Это к вопросу про "загориццо?". Не загориццо, потому что не включиццо.
    Во-вторых, откуда взят ток 80 А? Что это за нагревайка такая?
    Накуа тебе кондей в глубокий минус? Тебе его мозги не дадут включить
    #53 isuzu DI
    Отправлено 23 января 2016 - 20:14
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    А эффект то достигнут?? Стекло отстаивает быстро??
    #54 VladTr
    Отправлено 23 января 2016 - 20:26
    Да, быстрее, чем обычно
    Ради интереса, завтра еще при -20 попробую :)
    #55 VladTr
    Отправлено 26 января 2016 - 15:18
    ЭПВС Фокуса (1 439 700 или BV6N-18D612-BA):
    "полные" размеры(от крышки до резинок и с ушами по ширине): 235х170х43 мм(это без учета проводов)
    ТЭН - 185х125х12мм. мерял от пластмасски черной до металлической части корпуса, захватит радиатор, без него 175.
    Польза от установки ЭПВС ощутимая, но есть желание сделать еще интереснее :)
    Все-таки я буду смотреть в сторону установки ЭПВС от Фокуса, хоть это и потребует определенного хирургического вмешательства в жизнь корпуса печки, а также дополнительной проработки вопроса по включению самого нагревательного элемента (ток уже порядка 80 А, что потребует отдельного девайса, думаю внедрять ШИМ)
    #56 isuzu DI
    Отправлено 10 февраля 2016 - 17:42
    isuzu DI
    • 919 сообщений
    • С-Петербург
    • isuzu
    А ту что сейчас стоит!! Куда)))) если мне можно такую поставить(Андрей подскажи пожалуйста) готов прикупить!!
    #57 VladTr
    Отправлено 10 февраля 2016 - 18:23
    Так, еще раз и по-русски...
    #58 Гость_Asturn_*
    Отправлено 10 февраля 2016 - 19:11
    Не обращай внимания Володя....это он ко мне обращается)))))
    #59 VladTr
    Отправлено 10 февраля 2016 - 20:38
    ЖжОте! )))
    #60 igor-
    Отправлено 18 февраля 2016 - 13:32
    igor-
    • 17 сообщений
    • Н. Новгород
    • ВАЗ 2121, ОФБ-2.2 турбодизель
    Случайно набрел на Вас.И очень вовремя.У меня такой нагреватель 4 года ждет установки и подключения.Большое спасибо за поднятую тему и разъяснения работы нагревателя.У меня Опель-фронтера Б 1999г. нагреватель в печке стоит, но к нему нет подводящих кабелей
