    А я победил радиатор !
    ремонт крышки радиатора
    Сообщений в теме: 56
    #41 yuriua
    Отправлено 22 апреля 2015 - 22:11
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    Этот дефект лечится только так B) :
    +100 но у меня потопорнее сделано :)
    #42 dakalis
    Отправлено 22 июня 2016 - 14:07
    dakalis
    • 48 сообщений
    • ОФБ 2.2 Limited X22SE
    А где так можно сделать?
    Это алюминий?
    #43 Justice
    Отправлено 28 июня 2016 - 11:30
    Это алюминий?
    Это стоит очень дорого (в Питере, например).
    #44 Вехомечтатель
    Отправлено 28 июня 2016 - 18:22
    Да везде это  нынче недешево... :Cherna-facepalm:
    #45 Justice
    Отправлено 29 июня 2016 - 11:01
    Хотя работы там не так много. Но нужен аргонщик, алюминиевая труба нескольких калибров, ал.лист... На драйве товарищ недавно выкладывал- один бачок 5К. Но блин, вечный получается радиатор. Почти как латунный (я их обожаю! особенно японские tokyo radiator).
    #46 Paul В.
    Отправлено 07 сентября 2016 - 12:28
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    У товарища на дизельной ОФБ лопнул верхний бачек радиатора. Есть ли аналоги радиатора для дизеля? Там радиатор отличный от бензинки.
    #47 Axl
    Отправлено 07 сентября 2016 - 18:46
    Axl
    • 2 979 сообщений
    • 52 rus
    Для дизеля с МКПП "один в один" подходит AVA OLA2441
    В нём есть место под датчик(для машин первых выпусков, заглушено резьбовой пробкой, если кому не надо).
    Геометрические размеры одинаковые, рамка с вентиляторами встаёт четко, диаметр патрубков совпадает, заливной горловины нет, пароотводящий сосок - есть и т.д.
    #48 Paul В.
    Отправлено 07 сентября 2016 - 19:04
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Спасибо Axl!
    #49 Apator
    Отправлено 09 декабря 2022 - 09:58
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    Это тот, про который я говорю: 32411003
    Если повезет - это родной Сакура для X22SE: 3241-1006, но его вряд ли найти получится...
    Коллеги, здравствуйте.
    Потек радиатор охлаждения двигателя на X22SE, собираюсь купить 32411003. Менеджер говорит не подойдет, оно и естественно…))) проконсультируйте по необходимым его доработкам для установки в ОФБ. ( про крепление вентиляторов читал, готов) Интересует именно посадка в нижние отверстия и верхнее крепление пластинами. Заранее спасибо!
    Сообщение отредактировал Apator: 09 декабря 2022 - 10:05
    #50 PapaDoc
    Отправлено 09 декабря 2022 - 18:06
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Номер не помню, но выглядит так. Алюминиевый уголок с верху и с низу.
    #51 Вехомечтатель
    Отправлено 09 декабря 2022 - 18:07
    Менеджер не в теме.
    32411003 - встанет нормально. Штыри там же, уши телевизора на местах
    Мудрить будешь только с крепежом рамки - слева вверху (переходная пластина) и справа внизу (увеличишь отверстие в ухе рамки, оденешь на трубку охлаждения АККП, после чего втулкой из толстой термоусадки зафиксируешь от болтанки, а можешь просто изоленты накрутить, подложив шайбу  :giggly: ).
    Сразу опорки купи от Ховера новые, взамен старых - 4 шт
    #52 Paul В.
    Отправлено 09 декабря 2022 - 21:39
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Смотри толщину сот. Бывают очень тонкие.
    Также озадачился поиском нового радиатора на такой же двигатель. Пока в приоритете - с алюминиевыми бачками от бигхорна или Ниссан Сильвия. Но они с ходу не встанут и требуют переделок.
    Сообщение отредактировал Paul В.: 09 декабря 2022 - 21:40
    #53 PapaDoc
    Отправлено 10 декабря 2022 - 15:36
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Чем ховеровский радиатор не устраивает?
    #54 Paul В.
    Отправлено 10 декабря 2022 - 17:10
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Не понятно кому адресован вопрос, но отвечу я. Радиатор от ховера под оригинальным номером, сейчас поставляется в виде тонкоц подделки с толщиной сот порядка 16 мм. Толстый найти можно, но очень трудно.
    #55 Thomas
    Отправлено 10 декабря 2022 - 22:53
    Thomas
    • 2 688 сообщений
    • Кубинка
    Номинально, Sakura 3241-1003 - это для Isuzu Rodeo 98+ 3.2 АКПП.
    Я себе именно такой ставил на ОФБ 3,2 АКПП.
    По месту должен встать без проблем, трубки АКПП можно просто не использовать - это отдельная ёмкость в нижней части радиатора.
    Если основные патрубки циркуляции ОЖ совпадают по примерному положению - всё оденется.
    Главная разница - указанный радиатор рассчитан на наличие вискомуфты охлаждения, на него ставятся пластиковые кожухи вискомуфты.
    Нужен некоторый колхоз установки электровеников.
    #56 Alex913981
    Отправлено 11 декабря 2022 - 02:39
    Alex913981
    • 58 сообщений
    • HONDA PASSPORT 3.2 6VD1 SOHC 1995 год, АКПП AISIN,рессоры.
    Тоже потёк радиатор (стоял ещё родной) . поменял на SAT IS0005-V6. Встал без проблем , а вот кожух для вискомуфты пришлось маленько доработать. В отличии от Sakura 3241-1003 был в наличии и цена ниже , конечно SAT IS0005-V6-3R будет поудачней , но в наличии не было ,только под заказ.
    #57 Apator
    Отправлено 11 декабря 2022 - 18:06
    Apator
    • 520 сообщений
    Уважаемые форумчане! Спасибо за подробные пояснения! Заказал, буду ставить
