    Набодяжил XADO в двигатель
    Сообщений в теме: 247
    #41 Andruxa
    Отправлено 21 октября 2014 - 16:22
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Рекламный слоган родился:
    "ХАДО - хуже не будет!" )))
    Вот все пишут и говорят, что хуже не стало, а где, что лучше, восстановило что-то там ревитализантами???
    Мне, например, и на ENI (AGIP) не хуже, без этой авторелигии.
    #42 Вехомечтатель
    Отправлено 21 октября 2014 - 16:31
    А с какой стати свершится какое то чудо, если в моторе износ?
    Металл сам по себе не нарастет... Такого волшебного порошка еще не изобрели. Да и не нужно это никому...иначе все вечное станет.
    А что там и как произошло/не произошло - надо двигло разбирать... Поэтому все оценки лишь по ощущениям, тактильно, на глазок, на слух...
    Просто масло ХАДО - хорошее и недорогое масло. Лить можно и не париться, причем без всяких присадок и ревитализантов.
    #43 Дядя Шнюк
    Отправлено 21 октября 2014 - 17:12
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    А у меня перестал капать задний сальник колена после хада. Может стечение обстоятельств
    #44 Andruxa
    Отправлено 21 октября 2014 - 17:38
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    У меня тоже, после смены 5w40 на 10w40.
    Хадо не лил!
    Может ХАДО - масло и неплохое, но меня, лично, эти чудодейственные снадобья отпугивают от марки ХАДО.
    #45 Tosoloff
    Отправлено 22 октября 2014 - 08:54
    Tosoloff
    • 9 сообщений
    • Павлодар
    • Frontera 2.4
    Раньше когдато в тюбиках был  ревитализант для двигла, а теперь в шприцах (по крайней мере у нас в Казахстане). Их тоже нужно 3 штуки покупать. Вечером фотку шприца с упаковкой выложу, если найду на работе.
    #46 Вехомечтатель
    Отправлено 22 октября 2014 - 08:59
    Не знаю, чего там у вас в Казахстане :dntknw: ...
    Но у них на сайте представлено и во всех методиках, в двигло вроде только такое льется.
    Наверное, лучше поизучать первоисточник инфы у производителя:
    А вот есть такой шприц, точно... Но ХЗ, там где я читал как и что правильно применять - под мои потребности и желания, про этот шприца не было указано ни слова... :dntknw:
    #47 Дядя Шнюк
    Отправлено 22 октября 2014 - 17:50
    Дядя Шнюк
    • 1 670 сообщений
    • Сургут
    Вот после трех красных пипок дважды в течение 2 лет и прекратилась капель. В смысле после стоянки капель нет, просто равномерные сопли но может это и хорошо
    #48 Вехомечтатель
    Отправлено 22 октября 2014 - 19:44
     3 пипки по инструкции за один цикл надо... Через 150- 200 км
    #49 MihaZ
    Отправлено 26 октября 2014 - 19:27
    MihaZ
    • 2 005 сообщений
    • Петрозаводск
    Про Хадо ничего не скажу, но лил как-то Ремет. Представляет он из себя медную пыль в масле, по назначению примерно то-же, что и Хадо. После пары банок  в течении 100-200 км двигатель работал ровнее, чуть лучше тянул. Потом все возвращалось на круги своя. Провел примерно 3 таких операции, благо стоит он не дорого. Потом забил. Примерно через два года откапиталил мотор. При разборке были обнаружены следы меди на шатунных вкладышах в местах основного износа. Больше нигде его следов не было. Чисто мое личное мнение - сталь эти ревитализанты не восстанавливают.
    #50 yuriua
    Отправлено 31 октября 2014 - 00:34
    yuriua
    • 745 сообщений
    • Украина, Харьков
    • frontera a 1996 x22xe
    Добавлю. Ездил на днях в другой город. После заливки Хадо в задний мост через гдето 500-600 км на трассе мост задний реально стал работать тише. Хотя и раньше особо не досаждал. Повторюсь: лил для профилактики. Да, и масло у меня там тоже самое правильное из адекватных по цене. Castrol 75w140.
    Как идут дела с Хадо в Двигателе? Я его туда никогда не заливал и очень результат интересен?  Но сосед 7ку Хадо маслом 10в40 не вылечил... хотя по правде там еще и горемастера какието в двигателе копались.
    #51 Вехомечтатель
    Отправлено 31 октября 2014 - 09:41
    С ХАДО в моторе все в порядке... :pleasantry:
    Мотор работает, масло не угарает, не доливаю (режим эксплуатации - город, небольшие поездки с перерывами, а также пробки-пробки).
    Не стучит, не звенит, не цокает.
    Пробег после заливки 1500 км
    Из неприятностей подросла цена на масло ХАДО... :Cherna-facepalm: Хотел купить в запас - цена не понравилась.
    #52 Alexsandr13
    Отправлено 03 ноября 2014 - 10:16
    Alexsandr13
    • 272 сообщений
    • Волгоград
    • Исузу Родэо 1995 г.в. 3,2.
    Было дело, в цилиндры заливал присадку ХАДО для улучшения компрессии. Движок был уже убит наглухо. Компрессия по 4 и 6 в цилиндрах. :Cherna-facepalm:  (авто вольво 240). Ради спортивного интереса, потому как испортить что то было уже не возможно. После заливки присадки (заливается именно в цилиндры, и желательно чтоб попала на стенки цилиндров) завёл двигатель. Двигатель на глазах стал работать ровнее. Через день замерил компрессию - 8 и 10. Но жор масла не прекратился. Приблизительно через месяц двигло опять стало колбасить. Но компрессию я больше не мерил. Чудес не бывает :acute:
    #53 BorBoss
    Отправлено 28 ноября 2014 - 21:30
    Посмотрел свои цилиндры, дважды обработанные Хадой - следов Хадо не обнаружил :)
    При пробеге движка под 200 тыкм (так на спидометре написано, скручен или нет - не знаю) на всех боковых сторонах цилиндров, тех, что вдоль оси коленвала, хорошо виден хон, а на тех, что поперек коленвала, в нижней части цилиндров видны потертости. Эллипс есть, разброс от 2 до 10 соток по разным цилиндрам...
    #54 VladTr
    Отправлено 29 ноября 2014 - 03:27
    • 23 259 сообщений
    Юр, а вот у меня к тебе вопрос - на Аксе масло примерной 500 грамм на тысячу уходит, в принципе не критично, но есть подозрение на залегшие маслосъемные кольца. Может попробовать этой чудодейственной химией мотор почистить?
    #55 Вехомечтатель
    Отправлено 29 ноября 2014 - 15:24
    Володь, пробовать можно всё, что угодно - хуже то уже не будет...Но и чудес не стоит ждать.
    Грязь у меня вылетала знатно - факт... Тряпку сдуло сверху мигом.  Надо придерживать что ли... Обтирал потом всё кругом целый час :giggly:
    Но и осталось ее внутри , я думаю, что тоже немало
    #56 VladTr
    Отправлено 29 ноября 2014 - 16:02
    • 23 259 сообщений
    я не чудес жду, а хочу просто раскоксовать кольца и избавиться от грязи
    #57 hurken1969
    Отправлено 30 ноября 2014 - 15:38
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    Лавр попробуй,мне помогло.
    #58 BorBoss
    Отправлено 30 ноября 2014 - 20:00
    "Лавр" скоро станет как "ксерокс" и "памперс" - "обработал лавром" :)
    Сам его пользую уже лет 10 периодически, помогает.
    Вот только мучает меня один вопрос: в V-образных движках типа 6VD1/6VE1 поршни под углом стоят и этих несчастных 40 (или сколько там) миллилитров хватит, чтобы треть поршня покрыть. А остальное типа испарениями отмачиваться должно? Или опускать поршень вниз и лить раза в 4 больше всё-таки?
    Кто как делает?
    #59 Andrew Yellow
    Отправлено 30 ноября 2014 - 20:12
    Andrew Yellow
    • 148 сообщений
    • Липецк
    Лавр для раскоксовки  подходит, но на пробеге около 300тыс результат минимальный.
    ХАДО же -развод на деньги, лично дважды убедился
    #60 VladTr
    Отправлено 30 ноября 2014 - 21:01
    • 23 259 сообщений
    ЛАВРа надо в такие движки лить больше, чтобы кольца раскоксовались как следует, ИМХО
