    Набодяжил XADO в двигатель
    Сообщений в теме: 247
    #1 Вехомечтатель
    Отправлено 17 августа 2014 - 18:51
    Начитавшись умных статей решил на собственном опыте заценить чудеса XADO. :giggly:
    Эксперимент начался 700 км назад.
    Комплекс мероприятий проведен по хадовскому феншую, по всем их правилам, как положено...
    1) Заливка фирменной промывочной присадки на 150-200 км до смены масла
    2) Раскокосовка перед сменой масла
    3) Смена масла с последующей заливкой фирменного масла XADO 10W40 полусинтетика
    4) Добавка "волшебного" атомарного ревитализанта
    Для экспериментов использую двигатель Y22SE с реальным пробегом 285 000 км.
    Компрессию перед злоупотреблением не мерял, жор масла до эксперимента около 200 грамм на 1000 км
    При сливе старого масла после пройденных 150 км с присадкой от количества грязи был в тихом шоке... Но в аккурат перед сменой стала слегка расти температура двигла под нагрузкой, видимо старое масло присадка разжижила весьма нехило...
     При раскосовке вылетало немалое количество дряни и суховатой хрени, видимо с верха поршней...Шняги было прилично после пары оборотов тряпицу прикрывающую клапанную крышку сдуло и шняга укакала весь капот и наружные части мотора.
    Поэтому крепите тряпицу лучше :giggly:
    Впал в ступор перед употреблением ревитализанта... Внутри оказался масляный состав, а в нём...гранулы пластичной фигни не растворяемой в масле... Стрём чуть было не остановил эксперимент, но раз хрень куплена - надо довести эксперимент до конца...
    Но решение было принято и гранулы полетели под клапанную крышку :Cherna-facepalm:
    Последующие 100 км, честно говоря ездил и ждал когда гарнулы закупорят масляные каналы и двигло стуканет... Даже от дома удаляться боялся и пока побаиваюсь... :Cherna-facepalm:
    Но пока хрен с два. Оно только радует.
    Проехал 700 км. По феншую полная ревитализация произойдет типа через 1500 км.
    Впечатления после 100 км:
    -стих двигатель, шумов на порядок меньше, посторонних шумов не слышно. Работа двигателя ровная, приятно удивляет при таком пробеге и в сравнении какой звук и шумы  были раньше.
    -температура в норме, даже под нагрузкой выше 90 не поднимается (учебная езда супруги на 1-ой скорости в течение нескольких часов маневрирования).
    - жора масла не замечаю. Пока не доливал, уровень держится на месте. Потемнения пока почти нет.
    Масло XADOвское честно говоря очень понравилось...
    Даже при долгой стоянке и последующем запуске цокот гидрокоменсаторов слышать перестал, как это было раньше до эксперимента.
    Наблюдаю дальше...
    #2 diadya-fedor
    Отправлено 17 августа 2014 - 19:50
    diadya-fedor
    • 10 074 сообщений
    • Москва, Юго-западная
    Мотор не разбирался ранее?
    Жаль ты не померил компрессию до всех манипуляций, после раскоксовки и на этапах ревитализации.
    Интересно чем дело закончится и как долго продержится эффект, если он будет...
    #3 Prototype
    Отправлено 17 августа 2014 - 19:59
    Prototype
    • 5 670 сообщений
    • 50
    • <Volt>
    Первая мысль "Учетку взломали чтоли!?!"  :blink:
    Но буду вынимательно следить за пробегом ;)
    #4 Гость_Asturn_*
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:17
    Хммм..попробывать чтоль на 2106 моторе   :huh: Юра,в какую сумму тебе всё обошлось?
    Покупал в фирменном магазе ХАДО или просто на рынке???
    #5 parik_07
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:22
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Интересно , а форкамеру из поршня мне вытащит и назад в головку вернет?
    С нетерпением жду результата эксперимента. А точнее кулак дружбы.
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:23
    Нееее... Всё покупалось в самом ХАДО, в московском их представительстве. Ждал со склада из Белгорода около недели...
    Обошлось все примерно в 4500 руб с доставкой, но брал 2 шт. раскоксовки (для другого мотора) и еще промывку для топливной системы.
    От упаковки просто фигею. Культура на высшем уровне...Полиграфия закачаешься. Берешь в руки - маешь вещь. Хоть понятно за что бабло платишь. :pleasantry: Впечатляет одним словом.
    Посмотрим впечатлит ли результат ? :giggly:
    #7 parik_07
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:24
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    И он еще молчал целых 700 км!!!!!!! Стыдно было обнародавать желание экспериментировать?
    #8 Вехомечтатель
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:26
    Думаю, что двиглу с таким пробегом уже ничего не страшно... :giggly: Ему уже "пора" по пробегу...  А он "валит" вполне прилично и масло толком не жрет
    Не...Я где то писал, что скоро залью
    #9 parik_07
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:39
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    А посовещаться о заливке?
    #10 kolobok34
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:42
    kolobok34
    • 228 сообщений
    • Опель фронтера Б 6VD1 3.2 АКПП
    Юра и я такую хрены залил как у тебя на первой фотке... Проехал чуть больше полутора тысяч.... Результат ты знаешь...
    #11 Гость_Asturn_*
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:44
    Мы не знаем,огради безумцев от неверного шага....
    #12 MASTER.RU
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
      У моего сына Corsa D ездила на масле "Хадо",мотор после каждой замены действительно намного тише начинал работать.Наездил он около 60-ти тысяч(общий пробег 125).И вот какая штука ,в апреле этого года шатун первого цилиндра разлетелся вдребезги,пробил стенку цилиндра.Самое интересное это"Хадо" даже следов преступления после себя не оставило,вкладыш и колено в идеальном состоянии.А если серьёзно,разобрав мотор удивился чистоте  внутри и износа практически нет,всю башку себе изломал,заводской дефект что-ли так поздно проявился.Покупал масло и присадки в специализированном магазине"Хадо",не смотря на проблему с мотором не могу связать её с маслом.Я пока доверяю(наивный я наверно)этому производителю.Кстати это масло по просьбе клиентов лил во многие моторы,никто не жаловался.Привезли "контрактник" из Европы,пальцем грязь со стенок снимается,ужас по сравнению с моим мотором.
    #13 kolobok34
    Отправлено 17 августа 2014 - 20:51
    kolobok34
    • 228 сообщений
    я так думаю хадо надо использовать на убитых в хлам двигателях... А если движок хороший лучше не рисковать.. Я залил и у меня заклинало двигатель через 1.500 км... Когда мотористом вскрыли двигатель сразу спросили что я туда лил.. До этого я ничего им не говорил... Все зазоры были забиты шатун в поршне повернуться не мог... Только с помощью молотк стучал по поршню с низу только тогда двигался шатун.. В итоге мне поменяли всю поршневую...
    #14 MASTER.RU
    Отправлено 17 августа 2014 - 21:03
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Возможно левое масло попалось,у меня на ОФА этой зимой Castrol DPF в сепараторе сапуна свернулся,реально в салидол превратился.Так дымить начала,ипугался,подумал турбина накрылась.Это после поездок в -30 по городу,20 минут едешь,3 часа стоишь.Ничего,почистил сапун,поменял фильтр и залил такое-же но бочковое масло(в розлив),пока езжу без проблем.К стати обалдел как легко завелась,думал раза с третьего,с первого зараза заурчала.
    #15 Роман 666
    Отправлено 17 августа 2014 - 21:35
    Роман 666
    • 1 356 сообщений
    • Самара
    Про разлетевшиеся шатуны, кулаки дружбы и тому подобное это расказывать в юморе надо- Хадо сдесь не причём! Эта химия реально работает (в порядках допустимого)! Реально образуется покрытие,выравнивающее поверхность!
    #16 Paul В.
    Отправлено 17 августа 2014 - 22:07
    Paul В.
    • 1 546 сообщений
    • Belarus
    Не ожидал от вас Юрий такого... Удивил :) Понаблюдаю за ходом событий.
    а жор масла обязательно вернется проверено на своем Y22SE . Три раза заливал раскоксовку (лавр, хай гир и еще какую-то) примерно через 1000км жор возвращался обратно.
    чудес не бывает.
    теперь понемногу откладываю на капиталку.
    #17 Andruxa
    Отправлено 17 августа 2014 - 22:18
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    ... чудеса XADO. :giggly:
    Всегда был уверен, что Вы умелый продавец!
    А тут еще и хадо!
    Всё верно -  хадо должно быть в любой торговой точке!
    #18 Shepin
    Отправлено 18 августа 2014 - 03:11
    Shepin
    • 1 803 сообщений
    • Иркутск
    • ОФБ 2002
    Юрий - ты маниак :)
    #19 Вехомечтатель
    Отправлено 18 августа 2014 - 08:18
    чудес не бывает.
    Фигня вся в том, что мотор этот катался в Германии, годовые пробеги у него порядка 25-30 тыс. км.
    Судя по имеющимся бумагам, смена масла у официалов производилась через 20 тыс. км ( :Cherna-facepalm: - я масло меняю через 5 тыс. км, с полной заменой всех фильтров по кругу)...
    Впускной коллектор был укакан так, что отмывал я его целый выходной... 5 мм слой гуталина :Cherna-facepalm:
    Допускаю, что фриц мог менять масло между посещениями официалов где то в гаражном сервисе. Но ХЗ... не похоже.
    На мой взгляд, для этого мотора редкая замена масла - приговор к капиталке уже к 200 тыс. км... Ясное дело - при использовании масел российского рынка, а также пыли грязи на дорогах и дерьмового топлива. И кстати, в Германии в него лили ВСЕГДА масло 10W40, судя по бумагам...
    Поэтому ожидать от этого двигла к 300 000 км можно чего угодно. ХАДО ему не повредит уже :giggly: . Зато есть возможность заценить "чудеса" - стоят они своих денег или нет.
    И если продлит ХАДО ему жизнь и двигло не умрет - респект !
    Интересно больше всего в перспективе глянуть внутрь масляного фильтра и поискать там "волшебные" пластилиновые гранулы... Слабо верится, что они могут в масле раствориться... даже если их тщательно растереть - ну не смешиваются они с маслом никак. И как тогда масло будет разносить их по двигателю ? Не знаю...Много вопросов.
    Когда-нибудь вскрою мотор и поищу там атомарный ревитализант, купленный за 1200 руб
    Я эту хрень не рекламирую, я наоборот предостерегаю всех. Дождитесь моих результатов или уж если очень хочется и колется, а капиталка впереди - действуйте тогда на свой страх и риск... :rolleyes:
    #20 Гость_Asturn_*
    Отправлено 18 августа 2014 - 08:28
    Вощем заказал я полный набор этого говна,буду в йожика сегодня лить,пробег у мотора 260000,но компрессюга ещё пока 8-9,давление масла на ХХ 0.3-на 5000-2.0,глянем случиться ли чудо,и если случится то как оно будет выглядеть(надеюсь кулак дружбы не высунет).:)
