    вскрыл 2,3 нужна помощь
    Сообщений в теме: 473
    #41 Павел 35
    Отправлено 18 сентября 2014 - 07:10
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    • опель фронтера 23td
    ну ты же Серега в Волгограде живешь, а там все дешевле :giggly:  щас у кого один поршень заказал, они и голову могут притащить за 12 рублей, но только вот какая она никто не знает, головы у нас тоже лечат, но говорят долго не ходят
    #42 parik_07
    Отправлено 18 сентября 2014 - 08:48
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    • ОФА А 23DTR 94 г.в.
    Присылай, сделаем.
    #43 alexfzr
    Отправлено 18 сентября 2014 - 17:26
    alexfzr
    • 284 сообщений
    • СПб
    • офа 2,8 1994
    у нас загильзовать блок стоит 7200 + гильзы по 900 рублей а поршни выходят 10800 и там и там плюс кольца. мне видится что гильзованный блок дает все же хоть какую то уверенность что нет каких нибудь микротрещин и ослабленных перегревами мест. так ли это?
    #44 parik_07
    Отправлено 18 сентября 2014 - 19:36
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Так то оно так, если поршни сами в хорошем состоянии. Если они из бочки превратились в цилиндр то гильзам долго не жить.
    #45 alexfzr
    Отправлено 18 сентября 2014 - 20:34
    alexfzr
    • 284 сообщений
    • СПб
    • офа 2,8 1994
    а с этого места поподробнее. проверка поршней заключается в проверке юбки поршня на износ, износ перегородок колец, "овальность" поршня. а что еще? куда смотреть чтобы понять его состояние?
    да и выработка на пальце, чтобы не болтался.
    простите если задаю глупые вопросы , но это первый дизель, как в ремонте , так и вообще.
    #46 parik_07
    Отправлено 19 сентября 2014 - 04:13
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Все параметры перечислены. Микрометр в руки и вперед.
    #47 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 19 сентября 2014 - 07:08
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    +зазор колец в канавках
    #48 parik_07
    Отправлено 19 сентября 2014 - 09:39
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Вот про зазор в канавках я хотел спросить.
    Кольца сидят плотно. Зазор 0,013 (щуп пихал, 0,01 влазит свободно, а 0,015 не лезит ) . Это не слишком мало?
    #49 alexfzr
    Отправлено 19 сентября 2014 - 14:48
    alexfzr
    • 284 сообщений
    • СПб
    • офа 2,8 1994
    ну я это и имел ввиду когда говорил про перегородки колец
    #50 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 19 сентября 2014 - 15:35
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    ну так надо смотреть по мануалу.....
    я х.з.!....не помню уже :dntknw:
    #51 lomaster
    Отправлено 19 сентября 2014 - 16:08
    • 5 949 сообщений
    Мануал говорит: зазор между поршнем и внутренней поверхностью цилиндра  0,05-0,07мм, концевой зазор кольца (когда оно вставлено в цилиндр) 0,2-0,45мм. Про зазор в канавке ничего не сказано :dntknw:
    #52 parik_07
    Отправлено 19 сентября 2014 - 16:52
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Вот и я мануал читал. На коробке колец гётзе написан зазор между кольцом и поршнем. Но вот не помню я его.
    #53 Павел 35
    Отправлено 20 сентября 2014 - 09:42
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    мдя. Зазор между кольцом и поршнем не бывает, есть зазор между поршнем и гильзой и этот зазор выбирается кольцом, к примеру у меня на изношенных гильзах у колец зазор такой, что все щупы проходят в замке, в каталоге экзиста есть таблица и поршней и колец. по мануалу одно, а в реале совсем по другому, я сам сижу и кубатурю, пришел поршень 92,5, в реале он 92,46, вот какие кольца туды нужно прикупить?
    #54 parik_07
    Отправлено 20 сентября 2014 - 10:13
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Все правильно. Поршень 92,46 плюс зазор и получается для цилиндра 92,5.
    #55 Павел 35
    Отправлено 20 сентября 2014 - 10:34
    Павел 35
    • 429 сообщений
    • Череповец
    там таких колец нет вот что описано в экзисте http://clip2net.com/s/iWxIZP последнее кольцо 92,09, предыдущее 92,04 какое из них брать
    #56 parik_07
    Отправлено 20 сентября 2014 - 12:29
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Бери 92,5. Номер Саша написал в примере своего ремонта в номерах и партнамберах. Перед установкой проверь зазор в замках. При меньшем чем 0,2 то напильничком без фанатизма доводиш до нормы. Но если твои поршня 92,46, то тебе гильзы должны проточить 92,51-92,53. И зазор в кольцах гётзе будет в норме.
    #57 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 20 сентября 2014 - 18:04
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    бывают и всегда есть!!без зазоров пары трения не работают....касаемо и колец :P
    #58 parik_07
    Отправлено 20 сентября 2014 - 18:57
    parik_07
    • 3 690 сообщений
    • Волгоград
    Дима, может у тебя есть данные по зазору колца в канавке? На гётзе в конвертике написан. Я свои выкинул все, а теперь парю себе мозг.
    #59 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 21 сентября 2014 - 18:30
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    вот я б помнил.....смотреть/искать надо.....
    я его делал года 4-5 назад.....может какая инфа и осталась....
    завтра гляну если не забуду :rolleyes:
    а потом же ...каждый производитель рекомендует свои зазоры(как и поршень/цилиндр).....но в общем то они практически одинаковы :yes:
    и еще!...в общемто можешь без зазрения совести взять зазоры от ИТ 2.2ТД.....или 2.8......
    Леший точно знает :acute:
    #60 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 23 сентября 2014 - 19:49
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    непосредственно на твой двиг зазоров ни нашел!
    а от 2.8-3.1Д вот;
