    Поговорим о маслах?
    Сообщений в теме: 177
    #41 AnM
    Отправлено 26 января 2015 - 10:57
    Я так понимаю присадку же можно лить не только в LM масло, а в любое? Или лучше в ЛМ?
    ЛМ пишет, что "да ... в любое масло". Но я им не верю ))) по-этому лью исключительно в ЛМ )))
    #42 denisns
    Отправлено 26 января 2015 - 11:33
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    • Renault Duster 2021, была OFB 2002 Limited 3,2i 6VD1 DOHC (Y32NE)
    Вот и меня сразу начали мучать смутные сомнения по этому поводу - тоже не буду рисковать
    #43 sirantony
    Отправлено 29 января 2015 - 06:43
    sirantony
    • 171 сообщений
    • Питер
    • jeep
    Исузу Трупер 3.0 DTI 4JX1,дата выпуска 14.10.1999, Япония для Европы, с двумя масляными фильтрами.
    Масло синтетика 5W30 сначала лил Mobil 1 потом стало напряжно по финансам - GM.
    Синтетика - потому что турбина и коммон рейл. Потому что на бирке под капотом так написано (равно как и полусинтетика), потому что бундесы до продажи лили Мобил синтетику, полусинтетику не заливал ни разу. Потому что пробег сравнительно небольшой.
    GM - потому что напряжно по финансам стало лить Мобил. Потому что родственник насоветовал - у него была Зафира с исузовским дизелем 1,7. Вроде ничего, но в последнее время терзают смутные сомнения насчёт GM, планирую весной сделать одну заливку, проехать тысячи три-четыре. И снова перейти на Мобил (синтетику).
    Под капотом на бирке написано использовать масло с вязкостью 10w30 или в качестве замены 5w30. Так что изначально речь о синтетике не идет.
    #44 ALEKС
    Отправлено 30 января 2015 - 10:21
    ALEKС
    • 995 сообщений
    • Питер
    Я, к примеру, не химик и не спец по маслам...
    Определяю, что пора менять масло по тактильным ощущениям:
    - беру со щупа каплю масла , нюхаю (пахнет гарью - сильно/не сильно или не пахнет), потом капаю на указательный палец и растираю масло между большим и указательным...
    По ощущениям принимаю решение.
    Если масло живое, рабочее оно мажется, скользит своеобразно, легко что ли.
    Если масло полуживое, оно скользит хуже, как будто в нем пыль...
    Если масло дохлое и его пора менять - оно просто растекается моментом по коже, так что толком скольжение не почувствуешь, пальцами фактически по коже трешь...
    Также и с запахом. Если попахивает гарью - на подходе замена. Если активно пахнет - срочно менять.
    Ну и на цвет смотришь. Капаешь на чистую белую бумагу, даешь впитаться и смотришь результат.
    Вспомнил ДОСААФ.Прям мой конспект по проверке масел процитировал!Прямо слово в слово!:)
    #45 Вехомечтатель
    Отправлено 30 января 2015 - 20:04
    Вспомнил ДОСААФ.Прям мой конспект по проверке масел процитировал!Прямо слово в слово! :)
    Неее...В ДОСААФе я не учился... :giggly:  Чисто по наитию, обобщенный личный опыт
    #46 Hit-ReZZ
    Отправлено 31 января 2015 - 20:30
    Hit-ReZZ
    • 153 сообщений
    • Isuzu Amigo 00 - Mitsubishi Delica 93
    Последнее время во все свои машины лью только ликви моле синтетику 5в40...
    #47 лесхоз
    Отправлено 03 февраля 2015 - 06:34
    лесхоз
    • 80 сообщений
    • екатеринбург
    • исудзу
    в любом масле после 4000 км выгорают все полезные присадки, при нашем качестве гсм лучше менять по чаще, я вообще камазовское лью в с223т двигатель и все меня устраивает, дешево и сердито
    #48 Andruxa
    Отправлено 03 февраля 2015 - 07:11
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    в любом масле после 4000 км выгорают все полезные присадки, при нашем качестве гсм лучше менять по чаще, ...
    Откуда такая уверенность???
    Провел анализы всех масел?
    Выкладывай отчёт!
    Всем интересно будет!
    #49 denisns
    Отправлено 07 февраля 2015 - 21:22
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    Выкладывай отчёт!
    В целом народ делает на ойл клубе анализ отработок, еще читал достаточно много на эту тему  - вывод собственно очень простой - ну не 4000,  но 6000-7000 тыс км гарантированно работает почти все масло. После этого непропорционально пробегу начинает падать щелочное число. То есть грубо говоря на 5000 щелочное число может упасть в два раза, на 8000-10000 уже в 4. Опять же - дорогие масла делают сейчас для того, чтобы максимально увеличить межсервисные интервалы. А это в свою очередь не для того, чтобы двигателю было полезно, а для  того, чтобы максимально удовлетворить зеленых.
    Поэтому для себя еще раз нашел подтверждение тому, что 7000 - и все, масло меняем. Информации на эту тему достаточно много, я потратил пару дней чтобы все прочитать.
    Кстати - Лукойл делает очень неплохую синтетику 5W40 SN - по всем тестам на уровне Neste и т.п. масел.
    Еще , кстати, вычитал что дорогие масла на базе ПАО не очень хорошо могут влиять на всякие сальники и т.п. - особенно в наших старых моторах.
    А так всем рекомендую ликбез  - минералка, гидрокрекинг, ПАО, эстеры, кинематическая вязкость, динамическая CSS, зольность, щелочное число, кислотное - оч познавательно
    #50 Вехомечтатель
    Отправлено 07 февраля 2015 - 21:28
    Всё зависит в первую очередь от режима работы мотора (режима эксплуатации и пр.).
    Можно "убить" масло и за 2000-3000 км, типа в "гоночном" режиме или наоборот при эксплуатации на ХХ, в пробках, в пыли, коротких пробегах без прогрева или иных нагрузках...
    Стиль езды и состояние мотора тоже важны.
    Поэтому все тесты масла или надо делать на обкатанном новом моторе, среднестатистическом (средняя температура по больнице) и на пожилом, изношенном.
    Вот это было бы корректно и честно. И сравнить было бы интересно.
    Думаю, что результаты отличались бы на порядок...
    #51 BorBoss
    Отправлено 07 февраля 2015 - 21:53
    Пора открывать клубную лабораторию :)
    #52 Zyama
    Отправлено 07 февраля 2015 - 23:34
    Zyama
    • 1 420 сообщений
    • Омутнинск
    В пятницу у знакомого на ремонте стояла старая, на вид совсем убитая карбюраторная Нива. Клапанная крышка была снята. Я был в шоке от первозданной чистоты внутренностей мотора! В мотор никто не лазил 100%. Я попросил узнать что за чудо-масло чел использует в этом движке. На доливку дана литровка Мобил Ультра 10w40. Неужто оно? Помнится Эссо Ультра нехило засирало движки в свое время...
    В понедельник узнаю ответ, хочу такие же чистые потроха  :yes:
    #53 Вехомечтатель
    Отправлено 08 февраля 2015 - 19:43
    Спроси еще - кто и как эксплуатирует эту Ниву ? Как часто меняет масло и как часто и как далеко катается ?
    #54 denisns
    Отправлено 09 февраля 2015 - 08:22
    denisns
    • 741 сообщений
    • Пенза
    Для тех, кому интересно позагоняться:
    http://bmwservice.li....com/27699.html
    Вот анализы
    http://www.oil-club....tornie-analizi/
    Вот форум
    http://www.oil-club.ru/forum/
    Вот ссылка на сравнительную таблицу масел
    http://www.oil-club....attach_id=25845
    ВНИМАНИЕ!!! В таблице установлен фильтр - его надо снять, масел там много. Фильтр по вязкости MRV.
    #55 sirantony
    Отправлено 12 февраля 2015 - 20:20
    sirantony
    • 171 сообщений
    • Питер
    • jeep
    Эссо Ультра и  Мобил Ультра 10w40 это одно и то же масло, но в разных канистрах. Вернее сначала было первое, а теперь второе. Упаковка сменилась и все.
    #56 лесхоз
    Отправлено 13 февраля 2015 - 12:35
    лесхоз
    • 80 сообщений
    • екатеринбург
    • исудзу
    полностью согласен, может на ниве дедуля ездит в сад да обратно с самого ее выхода с конвеера, у моего родственника тойота спортяга какаято, он уже 2 двигателя поменял у обоих шатуны вышли через блок
    #57 Dim.on-zt
    Отправлено 14 февраля 2015 - 00:38
    Dim.on-zt
    • 419 сообщений
    • OM 3.2AT
    При пробеге мотора около 300к км стоит пробовать  в двиг 5-40 лить или 10-30? Или на 10-40 лучше оставатся? Зимой средняя температура в раене -5...-7 ниже редко опускается, летом +30. На расход солярки это как-то повлияет? И ещё 1 нюанс: в 3м цилиндре компрессия неважная. Сейчас на таком езжу http://www.kuttenkeu...ubr?prd=1000012
    И попутно по КПП и РК вопрос: стоит ли туда 5-30 лить или лучше 5-40 с таким пробегом?
    #58 Вехомечтатель
    Отправлено 14 февраля 2015 - 12:23
    С таким пробегом уже лучше погуще : 10W40 или трансмиссионое.
    Шелеста меньше будет.
    #59 Гость_Asturn_*
    Отправлено 14 февраля 2015 - 12:38
    527000-лью в коробки 15-40 Лук
    #60 Zyama
    Отправлено 15 февраля 2015 - 14:30
    Zyama
    • 1 420 сообщений
    • Омутнинск
    Выяснилось: масло Мобил Ультра 10W40, меняется каждые 10000км. Машина эксплуатируется каждый день, деревня и лесные делянки - хозяин лес валит. Периодически всплывают проблемы с карбюратором, а в двигатель говорит не лазил еще. Пробег неизвестен, думаю тыщ 200, не меньше.
    Себе лью Мобил 5W50, моет тоже не плохо
