    замена виско-муфты на колхозный вентилятор
    Сообщений в теме: 191
    #41 AnM
    Отправлено 18 июня 2015 - 09:47
    Вот... Для СОВСЕМ ЛЕНИВЫХ
    Это для меня ... )))
    постоянно пользую их продукцию.
    #42 VladTr
    Отправлено 18 июня 2015 - 10:00
    Как бы сказать помягше... Если быть таким ленивым - то надо не на нашим машинах ездить, а пользовать новое... :)
    Но, если честно, меня бесит подрастающее поколение "желудков" с исключительно потребительским отношением к жизни. Не говорю про всех, но это подавляющее большинство, которые хотят нифига не делать и послаще пожрать.
    Вот для таких товарищей и придумали "одноразовые" машины, которые не надо ремонтировать, а проще выкинуть в утиль и купить новую. Но это не мой вариант, как минимум :)
    Да, это просто и быстро, но от этого башка перестает работать, да и денег пока еще нет столько, чтобы просто все выбрасывать и покупать новое
    А мне гораздо интереснее разобраться, как это работает, и сделать самому, но дешевле и лучше, пусть даже потребуется немного поковыряться и потренироваться )
    #43 Peter Tiger
    Отправлено 18 июня 2015 - 10:52
    Peter Tiger
    • 9 937 сообщений
    Прямо с языка снял...
    #44 VladTr
    Отправлено 18 июня 2015 - 10:56
    #45 AnM
    Отправлено 18 июня 2015 - 11:07
    А если пищи для тренировки башки и так хватает? ... а иногда мысли вумные и по ночам нормально уснуть не дают ... В такой ситуации на вот эти "вспомогательные" хрюндики лично у меня уже времени не хватит.
    Это как "модульное программирование" ... беру элементарные кубики и складываю их них нужную мне конфигурацию. Но за этими "кубиками" пойду просто на склад, а не буду самостоятельно выпиливать их напильником. Так что всякие там "12 вольт" или "Мастер кит" - это для меня ... для совсем ленивого. ))))
    #46 VladTr
    Отправлено 18 июня 2015 - 11:17
    ну, вообще, каждому свое :)
    Я могу еще раз повториться, что все мною сказанное тут - ИМХО, никому его не навязываю!
    Просто, я могу сделать то же самое, голова и у меня загружена по полной, но это типа как некое хобби что-ли...
    Мне тоже гораздо проще и быстрее купить родное и поменять вместо колхоза, но тут ощущение как от некоей микропобеды :)
    А еще один большой плюс - что все это я могу сделать сам за сравнительное непродолжительное время и из подручных запчастей, а не бегать в поисках данной запчасти или томиться в ожидании ее появления :)
    К тому же, мне понятна природа работы того, что я делаю своими руками, и я знаю, в каких местах что именно можно применить, это тоже очевидный плюс :)
    #47 VladTr
    Отправлено 19 июня 2015 - 11:09
    так, а вот теперь следующий вопрос в тему - на какой вентилятор конкретно заменить штатный на 6VD1 Фроси Б?
    интересует вариант, чтобы хватало потока воздуха. Штатный вентилятор довольно большой и крутится от движка неслабо, создавая при этом значительный поток. Какой можно туда поставить, чтобы машина не перегревалась в итоге?
    Посмотрел сегодня в магазине на ТАЗовские изделия - что-то не особо внушают доверие для установки вместо штатного...
    Кстати, может решусь заморочиться, сделать температурное регулирование частоты вращения вентилятора... :)
    #48 BorBoss
    Отправлено 19 июня 2015 - 12:08
    Аналогичный вопрос по Вехикроссу. По сравнению с Фросей добавляется ещё охлаждение коробки-автомата. Ну и 6VE1 выделяет тепла чуть больше наверное, чем 6VD1...
    По поводу температурного регулирования - надо смотреть в сторону ПИД-регуляторов, наверное.
    #49 VladTr
    Отправлено 19 июня 2015 - 18:09
    Блин, а какой у нас график рабочей температуры мотора? Подо что мне схему подстраивать? Я сделал, чтобы ШИМ заполнялся на 100 % при достижении температуры в 95 градусов. Или это мало? Надо больше делать? И при какой температуре отключать вентилятор?
    Я уже от доводки электронных схем сам закипать начал...
    Кстати, насчет ПИД-регулирования, считаю, что это перебор :)
    Тогда уж в вентилятор надо логику запихивать, синхронизацию с нагрузкой на двигатель, тепловыделением, температурой окружающей среды и т.д. Только вот для чего это все? :)
    #50 BorBoss
    Отправлено 20 июня 2015 - 08:47
    А какой график даёт вискомуфта? :)
    #51 VladTr
    Отправлено 20 июня 2015 - 09:48
    Вискомуфта дает постоянное вращение вентилятора )))
    Что-то у меня нет особого желания, чтобы электрический карлсон крутился постоянно
    Рабочая температура двигателя - в районе 85 градусов. При повышении температуры в штатном режиме до 95 градусов включается вентилятор и охлаждает радиатор, затем отключатся.
    Если делать плавное регулирование работы вентилятора, то порог включения нужно снизить, так как вентилятор будет работать на малых оборотах, а выход на режим полной скорости сделать выше. Получается, если просто прикинуть, что он по идее должен начинать работать градусах при 80, потихоньку обдувая радиатор, при 90 работать в полсилы, а при 100 крутиться по полной
    Ради интереса можно попробовать графики его включения с других машин срисовать
    #52 BorBoss
    Отправлено 20 июня 2015 - 11:03
    Не-не-не!!!
    Вискомуфта дает проскальзывание, поэтому вращение вентилятора хоть и постоянное (в смысле всегда "включен"), но переменное по частоте: чем горячее воздух, тем ближе частота вращения вентилятора к оборотам двигателя. Ну и чем больше газу даешь - тем сильнее охлаждение, так как вискомуфта завязана на коленвал...
    То есть постоянно-переменное вращение :) с зависимостью частоты оборотов от температуры окружающего воздуха, температуры двигателя и его оборотов. Про вязкостные и прочие характеристики воздуха в зависимости от температуры не будем вспоминать для простоты моделирования ;)
    Но ты прав, градусов до 80-85 вращение вентилятора нам нафик не нужно. И да, надо искать графики...
    Идея для очумелых ручек: можно отводить горячий воздух по отдельному воздуховоду и смастырить походный аэрогриль :)
    Жарят же сосиски в развале блока в ЗИЛах
    #53 VladTr
    Отправлено 20 июня 2015 - 15:26
    Не-не-не!!!
    итак, какие мысли еще будут? кто информации подкинет?
    #54 BorBoss
    Отправлено 20 июня 2015 - 21:33
    А чего это про Ардуину и аналогичные микроконтроллерные комплекты никто ничего не говорит? Или такие вещи неприлично упоминать в цивилизованном обществе, типа как громко пёрднуть в ресторане за столом? :D
    Вариант: подаем на контроллер температуру ОЖ с разных точек (например, вход и выход радиатора и головка/блок), положение дроссельной заслонки (или частоту оборотов коленвала), температуру окружающего воздуха и экспериментируем с кривыми или с алгоритмом регулирования, добиваясь максимально ровной рабочей температуры движка (сколько там рабочая температура по мануалу, 92 градуса?).
    Да, дорого, да, геморно при отладке, но в результате получаем систему, создающую двигателю идеальные (по нашему мнению, конечно :) ) условия работы.
    А потом (когда будет подобран подходящий алгоритм регулирования) уже можно и подумать, как это реализовать в дешёвом мусорном железе...
    Даже думаю, что такие фиговины студенты каких-нибудь автомобильных институтов в своих курсовых и дипломных давно слепили..
    А инфу ведь вообще можно по ОБД забирать, нет?
    (А начинали с простейшей схемы управления полевиком. Вот меня понесло... :)
    #55 VladTr
    Отправлено 21 июня 2015 - 05:03
    Вот именно, понесло :)
    Я уже где-то упоминал, что можно и ноут отдельно в машину запихать для управления вентилятором, и даже специальный софт под него написать, учитывающий фазы луны и преобладающее направление ветров с привязкой к координатам... только накуа? )))
    Сделать схемку, состоящую из 10 деталей, работающую практически без отладки, и применить микроконтроллер, с которым сначала надо спаять схему, потом написать прогу, потом прошить его "прямо"... )))
    Кстати, "тинка" стоит примерно в 10 раз дороже 555 таймера, так что опять же делаем выводы :)
    #56 andira2002
    Отправлено 21 июня 2015 - 09:08
    • 10 637 сообщений
    маньяки блин.
    #57 VladTr
    Отправлено 21 июня 2015 - 09:13
    маньяки блин.
    а сам-то? ;)
    #58 andira2002
    Отправлено 21 июня 2015 - 09:18
    • 10 637 сообщений
    а сам-то? ;)
    а я себе только плавный пуск с индикацией поставлю(реле постоянно умирают)
    #59 VladTr
    Отправлено 21 июня 2015 - 09:28
    значит наполовину маньяк! :D
    Я себе для начала тоже плавный пуск воткну, тем более, что уже собрал все и опробовал :)
    #60 VladTr
    Отправлено 21 июня 2015 - 20:29
    Сегодня решил попробовать, на что способен сей мой девайс, повесил в нагрузку движок стартера. Транзистор вскипел сразу, видимо, стартерный ток он явно не выдерживает )))
    Спарку ниссановских вентиляторов крутит на ура, только есть один момент - при разгоне идет писк от движков. Подумаю, может изменить частоту ШИМ, хотя, при работающем моторе этого слышно, в принципе, не будет
