#41
Отправлено 12 ноября 2015 - 23:28
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
Верхний рычаг во что снизу упирается?
Если провернуть верхний рычаг до конца, как возможно, напримре при убитых сайлентах - он сядет на кронштейна амморта на раме.
Если будет стоять амморт - ляжет на его корпус. Но скорее нижний достанет до болтов поперечины...А может и одновременно...ХЗ. Такой дурью не экспериментировал
#42
Отправлено 12 ноября 2015 - 23:40
Banned
10 040 сообщений
Санкт-Петербург
То есть вот такого как на фото выступа с отпечатком резинового демпфера как на ОФА- нет? См. выше пыльника внутреннего ШРУСа.
h
#43
Роман 666
Отправлено 13 ноября 2015 - 07:10
Роман 666
1 357 сообщений
Самара
Frontera sport A 1993г.в. 2.0L. c20ne
Мне интересно как вы вообще вытащили внутренний привод не снимая моста?
#44
Отправлено 13 ноября 2015 - 07:30
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
h
Неа...Нет такого выступа...
Отправлено 13 ноября 2015 - 08:30
sueng
939 сообщений
хрен там!!!
упор под верхним рычагом отграничивает ход передней подвески вниз.
Не видел ни какого упора, и, когда поставил амортизатор длиннее(E3708), ход больше стал(если не ошибаюсь).
#46
Отправлено 15 ноября 2015 - 12:08
Banned
10 040 сообщений
Санкт-Петербург
Оффтоп. Позавчера спросил у одного владельца ховера о том, не вырывает ли у него уши у амортизаторов при ходе подвески вниз (есть такая проблема) - тот с апломбом королевы Виктории сказал, что у него комплект подвески из австралии, и ходы в ТРИ раза больше штатной и ничего вырывать не может. Ярмарка тщеславия, блин, не раз замечал за владельцами китайских машин острый комплекс неполноценности, не дай боже усомниться в китайском автопроме, слюнями обкидают. )
#47
Отправлено 15 ноября 2015 - 13:17
Commercial
22 510 сообщений
Юбилейный МО
ОФБ Спорт 6VD1
На нижнем рычаге кронштейн амморта разбивает нехило. Особенно, если втулки на установленных неоригинальных аммортах сильно отличаются от родных.
Типа как на Каябе 344298. Отверстие (круглое) постепенно превращается в овал
Отправлено 17 ноября 2015 - 18:28
zaziG
894 сообщений
Город воинской славы Можайск
opel frontera a x22xe 1995
да хз....всё норм вышло без ямы.рулевую прост разобрал и всё..ток обратно чтоб впихнуть кусок отпилил балгарином...(где 4 болта)
#49
Роман 666
Отправлено 17 ноября 2015 - 20:33
Роман 666
1 357 сообщений
Самара
Охренеть!
#50
Sergey37
Отправлено 02 января 2016 - 20:50
Sergey37
12 сообщений
Здравствуйте! Подскажите по внутренней гранате Фронтеры А. Граната с правой стороны люфтит в мосту около 4мм.Вопрос к чему готовиться?к снятию моста и замене подшипника? или данный люфт в допуске? Масло не течет,заметил случайно покачав за привод.
#51
dr.drey
Отправлено 02 января 2016 - 21:06
dr.drey
1 127 сообщений
Челябинск
Небесный Тихоход OF-A C24NE-1993
Нужно убедиться, что оно вообще есть в мосту...
#52
Sergey37
Отправлено 02 января 2016 - 21:11
Sergey37
12 сообщений
Масло есть уровень. Больше беспокоит сам люфт и чем грозит.
#53
dr.drey
Отправлено 02 января 2016 - 21:23
dr.drey
1 127 сообщений
Челябинск
Вообще, люфт который ощущается рукой и видит глаз, всегда больше истинного - то есть, если померить инструментом, то он окажется не 4 мм а, например 2 мм или даже ещё меньше...
Гранату держит стопорное кольцо в проточке, соответственно если граната не выпадает совсем, то функция стопора состоятельна, а то что граната немного елозит туда-сюда даже немного хорошо, потому что тогда сальник работает на разных участках вала и не набивает себе одну и ту же дорожку в металле.
Однако сколько реальный допуск осевого люфта я точно не знаю - лучше подождать более сведующих людей...
#54
Sergey37
Отправлено 02 января 2016 - 22:23
Sergey37
12 сообщений
Люфт не осевой,а радиальный!!!
#55
Отправлено 02 января 2016 - 23:26
Banned
10 040 сообщений
Санкт-Петербург
Снимать мост, откручивать 4 болта крепления кронштейна, вынимать "полуоси" и менять подшипник и сальник.
#56
Sergey37
Отправлено 02 января 2016 - 23:34
Sergey37
12 сообщений
#57
Отправлено 19 января 2016 - 20:20
Banned
10 040 сообщений
Санкт-Петербург
Я тебе больше скажу- инструкция исузу предписывает при снятии переднего моста с труппера-бигхорна обязательно снимать с одной стороны кронштейн с приводом, и только потом вынимать мост. На фонтере А мост снимается с вынутыми приводами (внутренние гранаты с кронштейнами стоят на месте), и отсоединенным стабилизатором, всё прочее не мешает. Проблемы могут быть при накрученных торсионах и облегченной морде (например когда снят двигатель).
Отправлено 19 января 2016 - 21:02
zaziG
894 сообщений
да лан норм...с правой стороной проще чем с левой...рычаг маятника открутил и мост снимать не надо...
Отправлено 09 апреля 2017 - 09:12
Orson
8 сообщений
Кировск
опель фронтера спорт А,Субару Форестер SG9.Опель астра G
Все снял ничего не откручивая
#60
Отправлено 09 апреля 2017 - 09:43
Banned
10 040 сообщений
Санкт-Петербург
На спорте маломерный передний мост и привода. Возможно там можно исхитриться и снять...
