    куда крутить торсионы ,чтоб задрать перед?
    торсионы
    Сообщений в теме: 75
    #41 komva
    Отправлено 11 сентября 2016 - 18:10
    komva
    • 313 сообщений
    • СПБ Всеволожск
    • опель фронтера B X22DTH nissan almera g15
    Лет пять назад я баловался торсионами. Тоже хотелось повыше поднять. В итоге поехал на сход развал. Когда он передок мне выставил то зад пришлось выставлять натяжкой торсионов, хотя какое отношение торсионы могут иметь к заднему мосту так и не понял. Но жопу слесарь ставил только одними болтами от торсионов.
    #42 zaziG
    Отправлено 11 сентября 2016 - 19:15
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    проблема в нижних..
    у меня в верхних проблема....если долезем до них покажу...руки б оторвал кто их ставил...
    #43 andira2002
    Отправлено 12 сентября 2016 - 12:05
    • 10 635 сообщений
    Простите, если не к месту... как выправить ось верхнего рычага?
    Только менять
    #44 zaziG
    Отправлено 12 сентября 2016 - 20:52
    zaziG
    • 894 сообщений
    у меня ток вопрос как менять сайлент где крепится торсион, а с передним всё поняли
    #45 Гость_Asturn_*
    Отправлено 13 сентября 2016 - 06:02
    выжигать основу,обойму пилить и выбивать.но если у тебя есть гидроцилиндр на 50 тонн,то можно выдавить через пуанссон,но страшно очень,я два раза писался,один раз справа,второй слева))))))))))))))))))))))))))))))
    #46 RUN
    Отправлено 13 сентября 2016 - 09:45
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Вот после очередного секаса с нижними салейблоками решил с Джуса заказать съемник. И не пожалел.... Щас выдавливать и ставить проблемы не составляет...........
    #47 RUN
    Отправлено 29 сентября 2016 - 08:18
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Где отчет???? 3 дня прошло............
    #48 zaziG
    Отправлено 29 сентября 2016 - 18:55
    zaziG
    • 894 сообщений
    эт от меня отчёт ждёте иль от кого??мож я не вкурррсе??7
    #49 Alex2682
    Отправлено 29 сентября 2016 - 23:04
    Alex2682
    • 103 сообщений
    • Opel Frontera 2.0 116 сил бензин.
    саленблокам хана
    Чтобы не было хана сайленблокам, после подъёма торсионами нужно ослабить их и покачать качественно кузов. При сильном поднятии скорее хана будет наружним шрузам. Лучше сильно торсионы не крутить. А лифтовать другими способами.
    #50 Вехомечтатель
    Отправлено 30 сентября 2016 - 17:59
    При сильной накрутке торсионов рассляблять нужно ВСЕ сайленты в новый номинал - на реактивных тягах и передних рычагах, тяге Панара. Иначе вскоре свернешь их все. Потому что работать начнут с другим напряжением. В провернутом (закрученном) состоянии , причем в далеком от первоначального
    #51 RUN
    Отправлено 01 октября 2016 - 12:44
    RUN
    • 2 439 сообщений
    • Киров
    Неспорю.
    Но Юр не забывай, некоторые под словом "расслаблять" понимают только откручивание гаек. Сам знаешь как внутренняя втулка сайлента прикипает.
    #52 zaziG
    Отправлено 01 октября 2016 - 21:15
    zaziG
    • 894 сообщений
    Неспорю.
    ага!! то есть желательно ещё и бот выбить малёха?чтоб того этого самого всё так сказать расслабилася!)))
    #53 Гость_Asturn_*
    Отправлено 01 октября 2016 - 21:19
    выбить-не показатель что он не потащит за собой внутреннюю обойму салента :yes: Надо его ещё и провернуть,чтоб понять что енго отпустило
    #54 zaziG
    Отправлено 02 октября 2016 - 11:44
    zaziG
    • 894 сообщений
    я так то думаю что при откручивании болт провернётся при помощи всем известных инструментов (ключа,трубы и всех святых(за мат банят))
    #55 Вехомечтатель
    Отправлено 02 октября 2016 - 19:05
    Совершенно верно ! Поэтому такие простые на первый взгляд, манипуляции с подвеской лучше присовокуплять к глобальной ревизии и замене изношенных сайлентов.
    Или делать просто на глаз, а дальше - как карты лягут (загремит/не загремит) через несколько сот или тыс. км.
    #56 zaziG
    Отправлено 04 октября 2016 - 22:13
    zaziG
    • 894 сообщений
    сегодня откручивал болты....всё крутится и вертится как нать....даж силидол во втулках ещё есь! теперь вот надо верхние разбирать..
    #57 Вехомечтатель
    Отправлено 05 октября 2016 - 09:35
    Так если ты туда его впихнул, то куда ему деться то? :giggly:
    А на заводе и при ремонте на СТО втулки сайлентов  не смазывают
    #58 zaziG
    Отправлено 05 октября 2016 - 20:04
    zaziG
    • 894 сообщений
    я так то аппарат приобрёл всего 2 года назад!!!!видимо кто то до меня тудысь его навалил как для себя любимого, предЪИдусчщий хозяим мой коришь( водоффку раньше вместе пивали)продал мне ,тк на содержание не было денег!а я вот ужО всё поменял ,а там вот всё норм оказалось ! а вот верхние надо менять...
    #59 zaziG
    Отправлено 22 декабря 2016 - 17:32
    zaziG
    • 894 сообщений
    всем привет!! появилось время на замену верхних сайлентов !!вопрос вот в чём...какие выбрать??JikiuBH24002(япония)Quattro freniQF30D00048( италия)FebestISAB-002("германия") Gufu PartsSRM-28808(япония) мож кто менял уже подскажите .всем пасибо!
    #60 sueng
    Отправлено 22 декабря 2016 - 18:45
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Isuzu
    Темы с аналогичным тегами торсионы
