    Подогрев бачка омывайки
    Сообщений в теме: 307
    #41 Никон
    Отправлено 27 ноября 2016 - 08:37
    Никон
    • 2 797 сообщений
    • Видное
    Мне-то проще. Когда холодно, заднее стекло по-любому запотевает раньше, чем замерзает омывайка.
    А вот обогрев самих форсунок - тема. Только не очень понятно, как можно ети стрёмные квадратовые форсунки обогреть...
    #42 yraz
    Отправлено 27 ноября 2016 - 08:48
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    • Опель Фронтера А Спорт 1995
    А зачем придумывать форсунки с обогревом, када они уже есть? :)
    https://www.drive2.ru/l/2717266/
    #43 RusMarshal
    Отправлено 27 ноября 2016 - 09:03
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    На ОФА А обогрев форсунок включается вместе с обогревом зеркал. Поэтому выше и говорил, что если делать электроподогрев бачка, то запитывать от этой схемы. 10 минут, имхо, достаточно. Потом уже двигатель пусть греет.
    #44 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 09:35
    можно обогреть что угодно, я у себя на Аксе родные тоже обогрел, где-то отдельная тема была, работает отлично!
    придумывать затем, что иногда в штатные места обогреваемые форсунки не впихнешь, а капот сверлить как-то не особо хочется
    #45 vagram
    Отправлено 27 ноября 2016 - 10:41
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    У меня форсунки стоят с обогревом штатные и проводка от них идет в общий жгут ,принцип работы не изучал.
    #46 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 10:45
    а зря, пора бы...
    #47 RusMarshal
    Отправлено 27 ноября 2016 - 10:56
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    Дык выше принцип работы написал же)
    #48 vagram
    Отправлено 27 ноября 2016 - 12:25
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    а зря, пора бы...
    А зачем если незамерзайку заливаем .Думаю они и не нужны с подогревом в нашей зоне.
    #49 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 12:31
    No comments...
    #50 Kuzmich
    Отправлено 27 ноября 2016 - 17:10
    Если нет задачи отогреть моторчик,а именно подогреть жижу, то повторюсь. Медная трубка 5-6 витков вокруг шланга верхнего радиатора. Трубку подачи омывайки к форсукам - одеваем на это. И все.)) у меня такое было сделано тверскими умельцами еще на ит88. И ведь работало!) но если жижа в бачке встала то все..))
    #51 andrea1963
    Отправлено 27 ноября 2016 - 20:15
    • 11 572 сообщений
    А если...?
    http://www.autonahod...talog/a0026939/
    +   http://www.autonahod...talog/a0019260/ и голову не забивать и потом про бачёк с мерса ужо писалось выше!?
    #52 Falcon1980
    Отправлено 27 ноября 2016 - 22:03
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    На 2-х своих машинах делал подогрев бачка омывателя. Принцип как в первых постах. От магистрали обогрева дросселя. Максимальная температура в бачке даже в 0вую температуру на улице в московских пробках не поднималась выше 50. Температура омывайки зависит от 4-х факторов как минимум: температура за бортом, температура ОЖ ДВС, площадь поверхности "кипятильника", площадь теплоотдачи бачка с омывайкой. Из вышесказанного делаем вывод, что можно с легкостью регулировать Т жижи площадью поверхности кипятильника или потоком ОЖ через него. Подогрев форсунок считаю разумным дополнением к подогреваемому бачку. По отдельности система-недосистема.
    #53 VladTr
    Отправлено 27 ноября 2016 - 22:44
    Если честно, я за обогрев, но против именно такого решения. Во-первых, летом надо это ботву будет отключать. Во-вторых, пока не прогреется движок - не прогреется и жижа.
    Мой выбор - электрообогрев
    #54 AnM
    Отправлено 28 ноября 2016 - 06:20
    А я еще про один вариант читал ...
    Перед форсункой ставят тройник ... и организуют некую "обратку"в бачек, но при помощи более тонкой трубочки, чем подача. Таким образом можно заставить циркулировать не замерзшую омывайку, и, в случае необходимости, сначала отогреть форсунки. Снижение напора на лобовик при этом конечно же тоже есть, но, по отзывам, не критичный.
    #55 Prostak
    Отправлено 28 ноября 2016 - 09:54
    Prostak
    • 82 сообщений
    • Opel Frontera Sport 2.0 1995
    ЧТД
    Лично для меня остался только вопрос - где проходит магистраль обогрева дроселя на ОФА спорт.
    Если выложу фото подкапотного,кто-нибудь сможет подсказать,куда подключать?
    #56 yraz
    Отправлено 28 ноября 2016 - 10:00
    yraz
    • 1 229 сообщений
    • Ростов-на-Дону
    ЧТД
    После гофры :)
    #57 Prostak
    Отправлено 28 ноября 2016 - 10:13
    Prostak
    • 82 сообщений
    После гофры :)
    Спасибо,но как доберусь до машины,буду вынужден еще раз уточнить
    #58 Falcon1980
    Отправлено 28 ноября 2016 - 10:34
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Простак, выкладывай. Подскажем.
    Володь, электроподогрев это, конечно, хорошо. Но делать его снаружи бачка омывателя нет смысла. Он не прогреет жижу эффективно через слой полиэтилена или из чего там этот бачок сделан (это будет дольше чем кипятильник). Кипятильник, опять-же будет перегревать жижу (если не будет термостата) + не каждый электрокипятильник работает без жижи, может перегореть. А так - регулировка электрообогрева, конечно, легче реализуется. Ну и по поводу мощности генератора - на старых машинах она мягко говоря недостаточна...
    Итог: я за жидкостной кипятильник без фанатизма (не змеюка накрученная 2-мя метрами медной трубки, а U-образная конструкция максимум от горловины до дна чтоб достовала). Подключить можно к обогреву дросселя или к паровой трубке расширителя. ОЖ в этих трубках начинает нагреваться сразу после запуска ДВС и через 10 минут уже около 40-60градусов. Все. Перегрева не будет стопудово, т.к. площадь поверхности бачка в разы больше площади обогревателя. Перегорать нечему, нет жижи - просто бачок внутри высохнет и все.  Время нагрева - так оно и на ляктричестве будет не малое. Зато по энергозатратам - халява!!!
    Я кстати до этих опытов струйные форсунки омывателя заменил на веерные, в таком случае гарантируется, что в сильный мороз, при гипотетически разогретой до температуры ОЖ омывайке, не произойдет локального точечного перегрева лобового стекла с растрескиванием как результат. Капли из веерных равномерно разбрызгиваются на стекло, и быстрее остывают налету.
    #59 VladTr
    Отправлено 28 ноября 2016 - 10:51
    А зачем снаружи? Давным-давно продается специальная лента для обогрева омывайки, которая заводится внутрь бачка и там все это греет
    А вот теперь к делу - как ты представляешь шланги/трубки на бачке омывайки Фроси Б или Аксиома, например? Бачок стоит под крылом, туда буквой Зю идет тоненькая горловина...
    #60 RusMarshal
    Отправлено 28 ноября 2016 - 11:11
    RusMarshal
    • 9 867 сообщений
    На расширитель - не вариант. Надо тогда пропускать весь этот канал через омывайку, а это лишнее.
