    Пузырит антифриз 4jg2 Opel Monterey
    Сообщений в теме: 83
    #41 Val
    Отправлено 09 февраля 2017 - 00:37
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Я думаю,если болт там что-то продавит,то газы в систему не пойдут. Тосол может и потечет.
    Ещё, как вариант: на прогретом моторе ослабить ремень помпы или снять вообще и запустить,чтоб исключить все вопросы с воздухом в системе,пробками воздушными и т.д.
    Следить за температурой!!!
    #42 Новобранец
    Отправлено 09 февраля 2017 - 02:51
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    • Опель Монтерей 1992
    Я думаю,если болт там что-то продавит,то газы в систему не пойдут. Тосол может и потечет. Тоесть, если давит с горшка, то без ремня не исчезнет пузырение?
    Тоесть, если давит из горшка, то без ремня пузырение не исчезнет? Я правильно понял?
    #43 Drink125
    Отправлено 09 февраля 2017 - 04:59
    А если щуп вынуть на работающем двиге,чего с картерными газами?
    #44 Новобранец
    Отправлено 09 февраля 2017 - 05:18
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    Идут, но там же сапуны из крышки клапанов... один в щуп один во впускной коллектор приходят
    #45 Drink125
    Отправлено 09 февраля 2017 - 05:38
    Как сифонит?,у меня когда прокладку пробило,аж масло вылетало из щупа.
    Но может у тебя что другое.Между горшками может смешивать.
    #46 Новобранец
    Отправлено 09 февраля 2017 - 05:50
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    просто идут не сильным напором. Щуп в капот не стреляет)))
    #47 Val
    Отправлено 10 февраля 2017 - 22:35
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Сифонит в СО,если в щуп-она бы сапунила. Я так думаю! Если при снятом ремне будет бурлить-надо вынимать форсунки и проверять. Если нет-есть шанс (маленький!) Что где-то пробка. В процессе прогрева воздух ищет выход. Без паники,спокойно всё осмотри.
    #48 dima777
    Отправлено 11 февраля 2017 - 07:05
    dima777
    • 349 сообщений
    • бигхорн UBS52CK 1989г., с223 механика был, переделан, стал 4jg2, автомат, пружины.
    У меня на Ниссане было похожее. Газило даже после шлифовки головки на плоскошлифовальном станке. Вылечилось установкой оригинальной прокладки и протяжкой по мануалу. До этого поменял 3 неоригинала.
    #49 Новобранец
    Отправлено 12 февраля 2017 - 09:14
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    Залез, щавел прогреть и увидел пузырение на из под гбц в атмосферу. Потянул гбц на 60градусов (большене пошла), отрегулировал клапана, завел пузырит заметно меньше, но всё равно есть
    а что может быть с форсунками? Их проверял на стенде, ставил на новые шайбы (даде прокаливал шайбы перед установкой)
    #50 Новобранец
    Отправлено 12 февраля 2017 - 10:47
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    Сейчас вылез ещё патрубок обратки радиатора печки (слежался под хомутом и из него давило антифриз)... снял, намазал герметиком вывод и напялил патрубок, хомут передвинул ближе. Радиатор проверил (эбн от заз проходимостьв норме...)
    #51 Val
    Отправлено 16 февраля 2017 - 10:13
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Ещё раз. Форсунки вынимают не для ремонта!:) Вынул первую,завел,посмотрел. Если изменений нет-вставил обратно и вынул вторую и т.д. Если будут изменения,то съема головы не избежать. При снятой форсунке выхлоп будет вылетать через её дырку и бурление должно пропасть,ну или заметно снизиться. Проверить надо на всех!!! Чтоб понимать,если это не пркладка и не плоскость головы,то понимать с какими цилиндрами или цилиндрОМ проблема. Гильзы проседают бывает. Трещина- маловероятно,но не исключение.
    #52 Serega FOX
    Отправлено 16 февраля 2017 - 10:21
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Блин , а почему нельзя свечи накала выкручивать , а не форсы ?
    #53 andira2002
    Отправлено 16 февраля 2017 - 11:09
    • 10 637 сообщений
    я лично боюсь у себя свечки выкручивать..(подозрение,одна дурит)
    а форсунки просто не охота..(но не страшно.)
    #54 Serega FOX
    Отправлено 16 февраля 2017 - 12:24
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Ну уж тут бойся не бойся , а надо , так как чем дальше тем хуже
    #55 Val
    Отправлено 16 февраля 2017 - 16:24
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Причем тут свечи накала? Я не пойму,мы на разных языках говорим.
    Речь о газах в системе охлаждения.
    #56 andira2002
    Отправлено 16 февраля 2017 - 16:25
    • 10 637 сообщений
    выкрутил свечку,нет компрессии.
    нет газов из цилиндра.
    #57 Val
    Отправлено 16 февраля 2017 - 16:35
    Val
    • 803 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Не пойму,мотор дизельный?
    #58 Serega FOX
    Отправлено 16 февраля 2017 - 16:46
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Ха ха ха ха ха ха ха три страницы советов ...........
    #59 sergeisergeevich
    Отправлено 16 февраля 2017 - 17:51
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Страна советов, нам можно)
    #60 andira2002
    Отправлено 16 февраля 2017 - 20:43
    • 10 637 сообщений
    Один из самых простых и надёжных
