    Пузырит антифриз 4jg2 Opel Monterey
    Сообщений в теме: 83
    #1 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 06:59
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    • Опель Монтерей 1992
    Моня претерпел замену ГБЦ на новую со шлифовкой блока (новая прокладка ГБЦ соответственно, притирка клапанов, новые маслосъемные колпачки и т.д. по феншую все), но всё это не помогло от пузырения в системе охлаждения, перебоях в отопителе соответственно... антифриз где-то смешивается с маслом и воздухом.... выхлопом не пахнет. В чем беда? Старая ГБЦ была с лопинами по форкамерам, на старой прокладке небольшой очаг нагара от 4го цилиндра в канал ОЖ... но это всё устранено!!!! Помогите мужики
    #2 BorBoss
    Отправлено 07 февраля 2017 - 07:59
    Новая ГБЦ - это совсем новая или б/у? Если б/у, то опрессовку головы не делали перед установкой? Могли быть трещины.
    И это... Пузырение сразу вернулось или через какой-то пробег?
    #3 Drink125
    Отправлено 07 февраля 2017 - 08:00
    Снимай бошку и ставь её на герметик медный,не силикон и всякая лабуда,спецом есть для прокладок в баллончиках под распыление.
    http://www.abro.ru/p...dnyjj-cg-418-r/
    Я что только не делал,дуло в охлайждайку и всё,пока не воспользовался вот этим.Уже 3 года всё пучком.
    #4 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 08:44
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    До замены башки, менял прокладку и ставил именно на такой герметик, результата ноль, вывод - трещина в башке... дальше в начале темы ((( безысходность какая-то
    Опрессовку делали, пузырение вернулось сразу. И антифриз выхлопом не пахнет!!! А с маслом где-то смешивается
    #5 Гость_Asturn_*
    Отправлено 07 февраля 2017 - 10:10
    маслоохладитель смотри
    #6 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 11:10
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    Подробнее можно?
    #7 Val
    Отправлено 07 февраля 2017 - 11:14
    Val
    • 801 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Я,так понимаю,речь о теплообменнике типа "масло-вода",если он есть,то да,это болезнь.
    #8 Гость_Asturn_*
    Отправлено 07 февраля 2017 - 11:58
    Подробнее можно?
    можно.Стоит в задней части мотора справа по ходу движения.В него вкручивается масляный фильтр.Ребристая х...я.Никакая это не болезнь,просто всё на планете бренно.В случае пробоя,будет гнать масло во фриз или наоборот,как карта ляжет.Снимай,опрессовывай.
    #9 Val
    Отправлено 07 февраля 2017 - 12:18
    Val
    • 801 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Но.. Газы в системе не из-за теплообменника..
    #10 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 13:43
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    а из-за чего???
    #11 Drink125
    Отправлено 07 февраля 2017 - 14:16
    а из-за чего???
    А из-за того что просирает между горшками в систему охлаждения,а антифриз давит в маслянные каналы.
    #12 Val
    Отправлено 07 февраля 2017 - 14:20
    Val
    • 801 сообщений
    • Выборг
    • Opel frontera A
    Стесняясь спросить,а мотор гильзованный,а то может не там ищем?
    #13 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 14:34
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    В общем мысль такая: "вмешательств" в систему ОЖ у меня три (печка, охладитель масла и котел подогрева) в выходные попробую исключить их все (закоротить вход и выход) и смотреть результат.... а после по одной добавлять в исходное состояние. Так найду причину? Какие мысли?
    Мотор гильзованный, блок шлифованный просирать не должно
    #14 Serega FOX
    Отправлено 07 февраля 2017 - 14:39
    Serega FOX
    • 10 933 сообщений
    Была такая ситуация на С223 , блок загильзовали не по феншую и гильза , то ли не осажена была на какие то микроны , то ли сдвинулась (не у меня было) , вообщем пока не отдали обратно на завод и там все не исправили , человек тоже менял прокладки и головы .
    я думаю надо снять ГБЦ и линейкой промерять блок .
    #15 Гость_Asturn_*
    Отправлено 07 февраля 2017 - 14:43
    А пузырит и на холодном и на горячем моторе???
    #16 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 14:46
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    да. И на холодном и на горячем
    #17 Гость_Asturn_*
    Отправлено 07 февраля 2017 - 14:52
    а вот как пузырит.....ВОТ ТАК или вот так
    #18 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 15:02
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    на холодном меньше, на горячем больше, после оборотов за 2-2,5
    #19 Овен
    Отправлено 07 февраля 2017 - 15:10
    Овен
    • 2 127 сообщений
    У Сержанта ( на дроме) была микротрещина в блоке в нижней части рубашки охлаждения, мне тоже похожая фишка встречалась- после диагноза хозяин "забыл" машину у меня
    #20 Новобранец
    Отправлено 07 февраля 2017 - 15:24
    Новобранец
    • 56 сообщений
    • Чита
    если бы с горшков давило антифриз бы пах выхлопом, а он воняет маслом. Вот что не делал, так это ОЖ не заменил полностью. Не хватило денашков... масло может быть и старое до всех манипуляций
    Была ещё такая фишка: с недели три назад, до ремонта выдавило масляный фильтр вместе с направляющей втулкой... после втулка была вкручена обратно, посажена на "стоп резьбу" и заменен фильтр...
