    Моня 2 .ремонт рамы. 3,2 .отчёт.
    ремонт рамы и прочее.
    Сообщений в теме: 126
    #41 andira2002
    Отправлено 04 июля 2018 - 15:26
    • 10 637 сообщений
    Было дело - нашел там ржу до дыр в багажник. Чистил, цинковал, смолил с арматурой. Варить там нецелесообразно, как мне кажется.
    варить интереснее.
    #42 svv
    Отправлено 05 июля 2018 - 16:49
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    с такой рамой можно в безумном максе сниматься
    #43 andira2002
    Отправлено 05 июля 2018 - 20:10
    • 10 637 сообщений
    там бюджет другой.
    #44 andira2002
    Отправлено 08 июля 2018 - 00:00
    • 10 637 сообщений
    опора клюшки
    IMG_2919.jpg IMG_2920.jpg IMG_2921.jpg IMG_2922.jpg IMG_2923.jpg IMG_2924.jpg IMG_2925.jpg IMG_2926.jpg IMG_2927.jpg IMG_2928.jpg IMG_2929.jpg
    #45 lomaster
    Отправлено 08 июля 2018 - 06:04
    • 5 949 сообщений
    Маньячище с Большой буквы, я бы заменил раму, не хватило бы терпения.
    #46 sergeisergeevich
    Отправлено 08 июля 2018 - 07:17
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Не, по-моему он скульптор)))
    #47 andira2002
    Отправлено 08 июля 2018 - 08:07
    • 10 637 сообщений
    думаешь поменять раму проще?
    На улице,под тентом...
    И всё равно надо сначала раму проварить.
    любимая игрушка.
    #48 lomaster
    Отправлено 08 июля 2018 - 09:33
    • 5 949 сообщений
    А то чермет не примет. :pleasantry:
    #49 железкин79
    Отправлено 08 июля 2018 - 20:39
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    • Офа спорт"94, Mazda 3"2008
    Скажут - у нас такое бабло не водится. Эт скорее к Церители))))
    #50 andira2002
    Отправлено 20 июля 2018 - 09:35
    • 10 637 сообщений
    Закончил,собрал.
    Неделю катаюсь.400-450 км проехал.
    Машина перестала гулять по дороге,пропали тычки при газе,тормозе......
    Покрасил пока 3х1 чёрный...
    Думаю сверхе обработать чем-нибудь маслянным
    Литол 24 смешать с солярой,отработкой и мастикой для крыш.
    Разогреть и горячим задуть.
    Посмотрим что получится.
    Поменял шаровые..поставил усиленные,(камчатский вариант)тяги толще и шаровые мощнее.
    И небольшим изгибом,дли лифтованной подвески хорошо идут.
    Сообщение отредактировал andira2002: 20 июля 2018 - 09:39
    #51 ВованАлтай
    Отправлено 24 июля 2018 - 14:26
    ВованАлтай
    • 43 сообщений
    • Чарыш
    • Монтерей 3.1 Д
    Где усиленные шаровые, тяги водятся?
    #52 andira2002
    Отправлено 24 июля 2018 - 15:18
    • 10 637 сообщений
    уди на зебру,у Саши Джастика
    Водятся.у него и брал.
    https://frontera.ru/...х-исузу-опель/#
    Сообщение отредактировал andira2002: 24 июля 2018 - 15:22
    #53 ВованАлтай
    Отправлено 24 июля 2018 - 17:12
    ВованАлтай
    • 43 сообщений
    • Чарыш
    • Монтерей 3.1 Д
    Благодарю! А там какой позывной у Саши?
    Justice ?
    Сообщение отредактировал ВованАлтай: 24 июля 2018 - 17:16
    #54 andira2002
    Отправлено 24 июля 2018 - 18:55
    • 10 637 сообщений
    Благодарю! А там какой позывной у Саши? Justice ?
    Совершенно верно.
    #55 andira2002
    Отправлено 14 августа 2018 - 13:54
    • 10 637 сообщений
    Приготовил мазику,раму помазать.
    Отработка(бензинеки),литол 24 и мастика(клей для рубероида).
    Литр масла, 0,8 литра литола 24,примерно литр мастики.
    Разогрел перемешал,помазал уголок.
    Оставил лежать на улице.завтра посмотрю,что получится.WP_20180814_14_22_34_Pro.jpg
    Сообщение отредактировал andira2002: 14 августа 2018 - 13:58
    #56 andira2002
    Отправлено 01 ноября 2018 - 10:55
    • 10 637 сообщений
    Поменял свечки.
    В. 5 колодцах из 6,было масло.
    С двух колпачкой слители резинки внизу,на одном не было.
    Возникает вопрос о замене В.Вольтных проводов и борьба с маслом...
    #57 andira2002
    Отправлено 05 июля 2019 - 20:07
    • 10 637 сообщений
    Застучал мотор.
    Пока добрался до Андрюши
    Астурна..100 км получилось..
    Разабрали за два часа..
    Первый шатун.
    Завтра будем посмотреть IMG_20190705_171332.jpg .jpg]IMG_20190705_180458.jpg
    #58 andira2002
    Отправлено 06 июля 2019 - 12:53
    • 10 637 сообщений
    Притерли немного шейку....
    Заменили....слегка афигели...
    Диаметр 51,9....должно быть 53,9.
    Чудеса..заменили 2 поршень...53,9 как положено..
    Вкладыши похоже с рожденья....
    Чудеса....как так...
    Приспособа для шлифовки шейки.
    Сообщение отредактировал andira2002: 06 июля 2019 - 12:59
    #59 lomaster
    Отправлено 06 июля 2019 - 16:08
    • 5 949 сообщений
    Мдя..... с таким оборудованием надолго не хватит, до дому не доедешь, я не кликуша, но сам подумай.
    #60 andira2002
    Отправлено 06 июля 2019 - 16:43
    • 10 637 сообщений
    вы в корне не правы.,.
