    Работа ABS
    Сообщений в теме: 72
    #41 Falcon1980
    Отправлено 19 июня 2017 - 11:20
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    • Opel Frontera А '96 2,2
    Смотрел я свои мурзилки, пока ничего полезного по АБС такого модельного исполнения не нашел.
    Фотки блока есть?
    Фотки фечером фыложу.
    #42 Falcon1980
    Отправлено 19 июня 2017 - 21:17
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Выкладываю фото гидроблока АБС.
    #43 VladTr
    Отправлено 20 июня 2017 - 09:57
    В твоей схеме непонятно для каких целей поставлен тройник и две трубки от блока АБС на задний контур. Все остальное, в принципе, вопросов особых не вызывает
    Вот чего нарыл по Фросе Б:
    Теоретически, если удалять колдун, то делать это надо примерно так:
    Удалять колдун, трубку с блока АБС пускать напрямую на задний контур и убирать тройник на трубке с ГТЦ
    Кстати, вместо колдуна можно спокойно поставить пропорциональный клапан, как на Аксе
    Вот схема тормозной системы Акса, по большому счету на задний контур идет только магистраль с блока АБС, никаких трубок с ГТЦ напрямую туда не шурует.
    До кучи вот тебе еще параллельная тема:
    http://forum4x4club....opic=153067&hl=
    #44 Falcon1980
    Отправлено 20 июня 2017 - 11:09
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Во. Я ж о чем и думал, куды трубку с главного вмастырить. Вобщем буду пробовать резать... если колдун окаменел.
    #45 VladTr
    Отправлено 20 июня 2017 - 11:15
    Я вот думаю - перетряхнуть его или все-таки поставить пропорциональный клапан?
    #46 Falcon1980
    Отправлено 20 июня 2017 - 11:47
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    Зачем клапан если АБС есть? Думаю с АБС проблем быть не должно с заносом задка. Хотя в наших блоках системы ЕБД не предусмотрено... надо пробовать.
    #47 VladTr
    Отправлено 20 июня 2017 - 13:07
    Клапан и АБС - это абсолютно разные вещи. Кстати, без него АБС ИМХО будет срабатывать на порядок чаще
    #48 Falcon1980
    Отправлено 21 июня 2017 - 17:05
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    В общем вчера до поздней ночи сражался с тормозами. Поменяно: трубки/шланги на заднем мосту (шланги в задние супорта - шланг суппорта НИВА (М10х1,25-Банжо М10, 4 колечка медных), трубки - нарезка из магистральных ВАЗ-2108, в шланги от нивы штатные штуцера, в шланг "Мост - Рама" М10х1 WP). Выкинута трубка "ГТЦ - соединитель - колдун", выкинута трубка "блок АБС - соединитель - колдун". Заглушен шариком и старым штуцером тройник "ГТЦ-АБС-Колдун" (надо перевальцевать новую трубку и выкинуть тройник). Установлена трубка "АБС - соединитель - шланг на задний мост". Родные соединители с лонжерона убитыми оказались только сверху, после выкручивания остатков штуцеров в тисках глазу открылась нетронутая ржой внутренняя поверхность резьбы, конусов и каналов. Тормоза прокачаны наспех, вчерась по мокрому тормозили вроде нормально, но педалька подозрительно пружинит, надо качать еще... Будем наблюдать за поведением АБС и задка.
    Трубка ВАЗ 2108 магистральная для протягивания по штатному маршруту от переднего правого лонжерона до колдуна хватает впритык, если тянуть до шланга на задний мост - по штатному маршруту не хватает. Пока пришлось временно колхозить, буду думать как и чем нарастить и переложить над рамой.
    PS Картинка с топливопроводами удручающая, надо также перекладывать, думал все заодно - не успел(((.
    #49 andira2002
    Отправлено 21 июня 2017 - 21:58
    • 10 635 сообщений
    http://forum4x4club....=6#entry1694107
    выкинул вообще все трубки..
    поменял на новые..
    понадобилось 8 метров
    заняло не полный день.
    #50 VladTr
    Отправлено 25 июня 2017 - 22:26
    Сегодня тоже пришлось менять трубки, хотел просто удалить колдун, трубки от небольшого движения лопнули (самое косячное место - над пружиной заднего моста - хоть бы там изолировали их), поставил стальную трубку, загнал ее в термоусадку и проложил напрямую без колдуна. Надо прокачать тормоза и сравнить эфффект. В итоге есть мысль перейти на схему с пропорциональным клапаном, как на Аксиоме, тем более, что такой есть в загашнике
    #51 Petr
    Отправлено 26 июня 2017 - 01:05
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    А ещё в ГТЦ есть пружинки - типа клапаны ! ( на ОФА 1996 г)
    Вот на заднем контуре я её выбросил ( нижняя пробка на ГТЦ вроде ! - давно это было) - вывернул пробку ,вынул пружину и типа поршенёк вроде !
    И зад стал тормозить намного лучше ! А то давишь - давишь , а зад и на льду-то не стопорил задние колёса ! Не мог ТО пройти , а потом ТОшник сказал ,что я не первый с нетормозящим задом на стенд приехал ! - почти все японцы так ! Вот и ковырял всё поэтому !
    Теперь всё хорошо !
    #52 VladTr
    Отправлено 30 июня 2017 - 14:56
    После удаления колдуна появились тормоза, потом заглушил третью трубку около самого тройника у ГТЦ - тормоза стали еще лучше!
    Постараюсь в ближайшее время прокачать их, а потом поставлю клапан P&B с Аксиома, благо в загашнике есть.
    Вывод в этом плане один - чем меньше длина трубок и их количество, а также количество всяких разных приблуд на тормозах - тем лучше :)
    #53 andira2002
    Отправлено 30 июня 2017 - 15:40
    • 10 635 сообщений
    полностью поддерхиваю
    #54 Apator
    Отправлено 04 июля 2017 - 20:27
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    А покажите пожалуйста фото клапана и место его установки. Я тоже колдун выкинул и обратку заглушил.
    #55 VladTr
    Отправлено 05 июля 2017 - 02:37
    Вот так он выглядит. Место установки - вместо тройника
    #56 Григори4
    Отправлено 05 июля 2017 - 05:56
    Григори4
    • 115 сообщений
    • Клинцы
    • ОФА 1996г Х22ХЕ 5дв.Limited
    Подскажите, когда включаю зажигание, происходит срабатыввание АБС. Звувк такой, как будто молотком по покрышке ударили. Так должно быть или в ремонт?
    #57 VladTr
    Отправлено 05 июля 2017 - 10:08
    такого быть не должно
    #58 Григори4
    Отправлено 05 июля 2017 - 21:39
    Григори4
    • 115 сообщений
    • Клинцы
    Так что там бубен такой, и как лечится?
    #59 Falcon1980
    Отправлено 06 июля 2017 - 10:24
    Falcon1980
    • 442 сообщений
    У меня на ОФА x22xe также. Проблем не прогрессирует я забил... Скорее всего связано с недержанием клапана в гидроаккумуляторе гидроблока (если он там есть, точно не уверен!!!). Если давление стравит, при включении насос его добирает до номинала. При такой работе ошибок у меня не выскакивает по АБС.
    #60 Григори4
    Отправлено 06 июля 2017 - 19:18
    Григори4
    • 115 сообщений
    • Клинцы
    Да, такая-же история. И ошибок нет, и тот-же болт забит давно. Но хочется чтоб по феншую, как у людей!
