    Печка. Подготовка к зиме
    печка течёт колхоз печки
    Сообщений в теме: 63
    #41 Lakagolik
    Отправлено 12 сентября 2017 - 21:06
    Lakagolik
    • 255 сообщений
    • Фронтера А
    А мне получается прийдется в машине подрезать что бы вытащить
    Угу. Или полностью снимать торпеду. Я на самом деле уже начинал разборку всей консоли, потом только увидел, что подрезано. Кстати несколько дней полёта с печкой. Супер. Посмотрим ,что в мороз будет, НО сейчас салон прогревается мгновенно, греет отменно. Доволен
    #42 kaba29
    Отправлено 12 сентября 2017 - 21:50
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    Нет уж спасибо, лучше все отпилю, но торпеду не буду трогать пока
    #43 kaba29
    Отправлено 13 сентября 2017 - 12:18
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    И ещё вопрос, почему с водительской стороны печка дует тёплым, а с пассажирское почти холодным?
    #44 VladTr
    Отправлено 13 сентября 2017 - 13:26
    скорее всего, у тебя воздух летит частично мимо радиатора. Ищи щели-дыры
    #45 kaba29
    Отправлено 13 сентября 2017 - 13:48
    kaba29
    • 852 сообщений
    • СПБ
    посмотрю
    #46 perez
    Отправлено 15 октября 2017 - 13:16
    perez
    • 37 сообщений
    • Кошурниково
    • isuzu rodeo TFS-55H 4JB1-TC уже 12лет
    [quote name="VladTr" post="1724066" timestamp="1504906454"]
    Родной дизельный, а самый лучший вариант для дизеля - поставить еще один радиатор отопителя в корпус испарителя кондиционера, или же вообще использовать испаритель кондея в качестве радиатора печки :)[/quote
    ] Неделю назад поменял тосол, термостат, и зацепил радиатор кондея последовательно с печкой, воздух стал жарче, и это радует, т.к. зима на носу, салон давно уже герметичность потерял
    #47 Nemo
    Отправлено 23 октября 2017 - 11:18
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    • Trooper, Elf, CR-V
    а на дизельном Трупере радиатор печки отличался от бензиновых
    На квадратах одинаковые. Поломал оба (((
    Чем теперь склеить? Ломать - не строить, вскрывается легко. Кран был поломан из-за попавших в него завихрителей, текло из под резинки...
    Резинку рвсковырял, залил герметиком...
    E6rnwCJ2S-Q.jpgBZccbarxNsA.jpgoXSGzzsc6fA.jpgm6xOsQOcCtU.jpgnrlwM4CE99Y.jpgxj2MG8ssDv0.jpgu1T66tN5s94.jpg9UUMT0FCWN0.jpg
    Была куплена куча всякой хрени:
    Результат экспериментов на кусочках пластика от радиатора печки:
    LEhm_2eRBdY.jpgpFtYmTy9xVo.jpgwki3x_tXExA.jpgaunXPlae7Ts.jpgvdU-Bm7NgU8.jpgP4BSOtfR5ZY.jpg
    Вывод: ни хрена оно не клеится!!! По крайней мере, тем, что на фото, включая Поксипол. Поверхность пластика после отрыва клея, остаётся гладкой. Не происходит диффузии клея в него. Пластиковые модели клеились каким-то ацетоновым клеем. Тот расплавлял поверхности, и они слипались. ГДЕ ВЗЯТЬ???
    #48 Dimson
    Отправлено 23 октября 2017 - 11:19
    Dimson
    • 329 сообщений
    • Зеленодольск
    • Опель Монтерей 96г. 4JG2. механика. Шнива 08г.
    Если на столько принципиально восстановить старый теплообменник , я бы задумался на тему - как его обвальцевать по периметру железом.
    #49 Driverrr
    Отправлено 23 октября 2017 - 12:18
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    Пластиковые модели клеились дихлорэтаном.
    А вообще была уже такая тема: http://forum4x4club....showtopic=98163
    Модеры, перенесите в неё...
    Сообщение отредактировал Driverrr: 23 октября 2017 - 12:22
    #50 Nemo
    Отправлено 02 ноября 2017 - 09:26
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    Нашли дихлорэтан. В магазине радио-деталей. Воняет керосином каким-то. Кусочки пластика печки вообще им не растворяются (очень надеялся). Т.е. ВООБЩЕ не клеится!!!  Очень стойкий пластмасс самураи придумали! Оно и понятно - тосол-масол-антифриз... Может модели клеились просто ацетоном?
    Расходы на эксперименты уже перевалили за тысячу целковых...  :confused:
    #51 sergeisergeevich
    Отправлено 02 ноября 2017 - 09:36
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Научные изыскания никогда дешёвыми не были)))
    #52 VladTr
    Отправлено 02 ноября 2017 - 12:51
    это специальные пластики, они практически не клятся, точно так же, как АБС-пластик, полипропилены и им подобные. наиболее простой вариант - сваривать их, но механически не всегда возможно это сделать качественно
    #53 Dimson
    Отправлено 02 ноября 2017 - 16:18
    Dimson
    • 329 сообщений
    • Зеленодольск
    Народная мудрость гласит : Если Вы не можете отремонтировать что-то при помощи скотча, это говорит только одно, что у Вас слишком мало скотча!
    #54 Nemo
    Отправлено 05 ноября 2017 - 08:47
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    Продолжим засерать тему. Старый радиатор печки - фтопку!!! Да здравствует колхоз! Имеем остатки системы кондиционирования, испаритель.....
    И, о чудо!!! Радиатор от печки трактора Беларус один в один (ну почти  :Cherna-facepalm: ) совпадает с радиатором кондея...
    Да, не дёшево, но раз пошла такая пьянка.... глумиться, так по полной!
    VFv7FSs9vcA.jpgZfSAl2trVi4.jpgwwBAZ9OMQ50.jpgptby_8wtG1M.jpgzPYbtI6rFek.jpgNnxQURM8nrU.jpg
    Осталось выгнать воздух из этой балалайки... Пока никак, ждёмс помпу печки от БМВ..... :t4309:
    #55 zaziG
    Отправлено 06 ноября 2017 - 19:14
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    не соглашусь.........что у вас нет стрейч ленты! у мня кондейный радиатор уже года 2 лежит!
    Сообщение отредактировал zaziG: 06 ноября 2017 - 19:16
    #56 Dimson
    Отправлено 10 ноября 2017 - 16:12
    Dimson
    • 329 сообщений
    • Зеленодольск
    Печурка то греть начала? У этого чувака походу в салоне ТАШКЕНТ!
    Сообщение отредактировал Dimson: 10 ноября 2017 - 16:13
    #57 lapa1976
    Отправлено 10 ноября 2017 - 19:19
    lapa1976
    • 681 сообщений
    Одной ховеровской по моим субъективным мало. Холоднее с ней чем с родной. Будет две. Вторая вместо испарителя кондея. Придется дня нее в моторном щите сделать отверстия. Поеду в магаз и по радиатору кондея подберу в размер что-нибудь. Чтобы таки гоняло нормально зимой и не гоняло летом - будет еще электромагнитный клапан и насосик от Боша. Клапан уже едет с ебея. Патрубки залил поксиполом в пластиковом кронштейне, чтобы иметь возможность упереться ногами в мотор и сдернуть шланги при необходимости без отламывания трубок. Хлипковаты они, плечо большое.
    #58 Nemo
    Отправлено 10 ноября 2017 - 20:08
    Nemo
    • 417 сообщений
    • Павловск
    Печурка загрела, чё ж ей не греть то, латунь однако!!! Обошлось без всяких помп дополнительных. Правда ещё подогреватель имплантировал от розетки...  Долго думал как с краном трёхходовым быть. Подогреватель с помпой, качает в блок двигателя, когда выключен, к бачку расширительному должен быть подключен, пришлось с Леруа от полива всунуть. Зима покажет.
    Сообщение отредактировал Nemo: 10 ноября 2017 - 20:08
    #59 Dimson
    Отправлено 10 ноября 2017 - 20:20
    Dimson
    • 329 сообщений
    • Зеленодольск
    Молодца. А так - да, зима покажет. Мне грех жаловаться , все пассажиры довольны как печка греет, но мне надоть когда машин стоит на одном месте долго и не заведенная, а я при этом не мерзну. Что-то все ни как звезды не сложаться , то чай кипит - заварки нету , то Томарки  нету.
    #60 andira2002
    Отправлено 10 ноября 2017 - 21:24
    • 10 637 сообщений
    у меня такой же подогреватель..
    но крантики пластиковые....это барахло.
