    Лямбда зонд
    Сообщений в теме: 48
    #41 sergecefiro
    Отправлено 23 июня 2018 - 18:03
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    • isuzu bighorn 6vd1-gw 92 avtomatic trans
    Вообсчем то...пришла 0 258 986 502..и как бы не фунциклирует гавно это :Cherna-facepalm: и все так же, работает вроде, но загорается чек, заехал к другу проверить проводку, вышло так. Один белый контролька горит, второй белый контролька не горит, а если от первого белого контрольку зацепить как будто второй белый это минут то контролька горит, выходит, что второй белый не дает плюс, а дает минус? Лямбла на три провода, я ж так понимаю оба белые это плюсовые? и контролька должна гореть и у меня напутано с электрикой?
    #42 BorBoss
    Отправлено 23 июня 2018 - 18:41
    Не морочь голову себе и другим с контролькой, возьми мультиметр за 300р :)
    #43 Kuzmich
    Отправлено 23 июня 2018 - 19:51
    Да сколько можно разрушать себе головы то?))
    Берите денсы и не парьтесь. Они стоят то так же...
    #44 sergecefiro
    Отправлено 24 июня 2018 - 03:55
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    У меня то есть, а вот у друга электрика нету:)
    Дело то в том, что в проводку кто то лазил до меня, и большие сомнения, что там все хорошо и не накосячили судя по машине в целом, так можно скупить все датчики, и может получиться, что просто провода перецепить надо.
    #45 Thomas
    Отправлено 01 июля 2018 - 22:54
    Thomas
    • 2 684 сообщений
    • Кубинка
    Могу ошибаться, так как схему проводки старого Бига не изучал, но...
    Два белых провода - скорее всего, нить накала подогрева лямбды, это "+" и "-", причем "+" будет идти с реле/предохранителей, а "-" - появляющийся-пропадающий с мозгов. Полярность подключения на самой лямбде роли не играет.
    Третий провод - сигнальный на мозги, а сигнальная масса берется с корпуса лямбды.
    Чаще всего трехпроводные лямбды встречаю именно по такой схеме.
    #46 sergecefiro
    Отправлено 03 июля 2018 - 18:06
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Ага, я друга уже попытал, сказал там плюс приходит с одного, через нить идет и уходит по второму. Хочу сказать, что у меня жиговские не работают не 133 не 537 и заменитель по экзисту 502 тоже. Попробую 277, она стояла как купил, и хотя бы чек не горел. Проблема только, что 277 нет в продаже уже :insane:  :insane:  :insane:
    Сообщение отредактировал sergecefiro: 03 июля 2018 - 18:06
    #47 k_obrezkov
    Отправлено 24 июля 2018 - 19:58
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Ухта, Республика Коми
    • Продано
    Мужики, а на Y22SE кто нибудь менял лямбду? заказал Bosch 0 258 005 703, но видать сопротивление не то, бенз переливает по полной программе на ней
    #48 anapupa
    Отправлено 25 июля 2018 - 12:12
    ставил тока оригинал
    #49 k_obrezkov
    Отправлено 25 июля 2018 - 18:06
    k_obrezkov
    • 780 сообщений
    • Продано
    12к оригинал стоит, не пойдет
