    Ремонт вискомуфты
    Сообщений в теме: 86
    #41 Andruxa
    Отправлено 17 февраля 2019 - 21:51
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Прокладку использовал старую, она разбухла, т.к. промывал растворителем, не подумав), но при этом прокладка восстановила эластичность)). При этом она перестала помещаться в свое место и подрезав в размер+виктор рейнз - всё ок!
    Пмс нашел по интернету, человек с "пмсового" производства сказал, что должно быть только 10.000!
    Если применять другую вязкость, то с таким же успехом можно налить любого *овна, может быть поможет)
    Пмс-10.000 - специально для вискомуфт.
    По обьему примерно 100мл, но это виска для 1uz, в каждой виске свой обьем.
    Наливать по методу Сергея Сергеевича и не переливать!
    https://www.himprofi.../пмс_10000.html
    Например.
    Хватит и себе и соседу!
    А вообще, можно сделать технологическое отверстие и регулировать объем в процессе эксплуатации)
    Сообщение отредактировал Andruxa: 17 февраля 2019 - 21:51
    #42 Lex_style
    Отправлено 17 февраля 2019 - 22:33
    Lex_style
    • 954 сообщений
    Номер прокладки можно? Какой объем получился? Промывали всё? А метод Олга К не верен? И где взять это масло? В магазах каких продается? Или только под заказ?
    присоединяюсь:что рациональнее новая муфта иди ремонт вплане надежности?и как е ньюансы в плане ремонта и используемых жидкостей?
    Сообщение отредактировал Lex_style: 17 февраля 2019 - 22:34
    #43 Musafer88
    Отправлено 17 марта 2019 - 00:04
    Musafer88
    • 336 сообщений
    • Нижневартовск
    • Isuzu Vehicross, Prado 95
    Например.
    Ну как успехи?
    На практике есть какие то факты, а не слова знакомого который гомно производит?
    В плане ремонта никаких проблем нет. Это в первую очередь дешево и интересно). И совсем не сложно.
    Главное не посрывать восемь болтиков под крестовую отвертку. Я воспользовался головкой крестовой, поставил в шляпку и ударял по 2-3 раза маленьким молотком, потом вставлял удленитель и трещётку не большую и легко срывал. Располовинев вискомуфту, обнаружил очень густое масло, чуть желтоватого цвета, купил в радиодеталях масло ПМС-200, можно и пмс-50, 100, 150, 200. Именно 10000 в городе не нашёл. Выкачал старое 5мл и вкачал нового прозрачного 7 мл, на 2 мл больше. Многие пишут что объем примерно от 40 мл. На мой взгляд, когда откачивал 5мл старого, то очень так заметно убавилось, то есть я думаю что там меньше 40 мл.. примерно от 20 до 30 мл. Но это моё мнение и не совсем точное. Если попаду сегодня в гараж, то постараюсь поточней определить. Буду еще жиже делать. Изменения заметны уже, после запуска двигателя, через несколько секунд(меньше минуты, меньше шумит, при езде нагрузка стала меньше, может и вовсе ушла, пока до конца не понял. Раньше рукой тяжело крутил вентилятор, теперь легче. Пока что результатом доволен. Делал по методу Олега К. Все-таки его методика имеет место быть. Посмотрим дальше, после отпишусь. Возможно нужно всё хорошо промыть и залить ПМС 10000, именно в таком количестве что и было изнсчально, а не как на видео показывают кулибины и в статьях пишут, ПРОСВЕРЛИТЬ ДЫРОЧКИ и заливают докраев. Я не видел вживую новую ПМС 10000. Возможно от старости и выработки родное масло стало ооочень густым.
    П.С.
    Два болтика внутри вискомуфты откручивал, менял регулировку, но сначала сделал насечки местоположения болтиков. На работу подклиненой вискомуфты не сказалось, не разблокировалась)), так что этот пунк можно оставить, эта регулировка отвечает, как я понимаю за температуру срабатывания вискомуфты. Но с таким густым маслом она не может провернуться и нормально скользить.
    Кстати, еще не забывайте проверять и почистить саму спираль. Если будет забита грязью, то при нагреве она не скукожится, соответственно не заблокируется и не будет охлождать как надо. Но в моем случае борьба идет наоборот с постоянным охлождением))
    Сообщение отредактировал Musafer88: 17 марта 2019 - 00:14
    #44 ВЕХА001
    Отправлено 17 марта 2019 - 07:56
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    А муфта чьего производства? Просто у нас как замену ставят I58F, а она по вращению не совпадает, внутри отверстие для сгона жижи в полость за мембрану находится с другой стороны перегородки. При разборке пришлось пересверлить а родное заглушить, только тогда заработала нормально.
    #45 Musafer88
    Отправлено 17 марта 2019 - 08:50
    Musafer88
    • 336 сообщений
    • Нижневартовск
    У меня Aisin стоит. Разбирается без проблем. Можно два болтика открутить ещё для полной разборки.
    #46 ВЕХА001
    Отправлено 17 марта 2019 - 10:22
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Айсин это гуд. Кстати норму жидкости я делал следующим образом: через отверстие сгона шприцом подавал в накопительную камеру жидкость, чуть нажав на лепесток запорной пластины , как только воздух вышел и появилась ПМСка процедуру прекратил. Камера полная, значит при полном закрытии лепестков вся жидкость будет в камере, лишнего нет и в лабиринте ничего не останется. Соответственно замыкания муфты не произойдет.
    #47 Andruxa
    Отправлено 17 марта 2019 - 12:06
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Ну как успехи?
    На практике - виска работает, нареканий не вызывает, уже порядка 15тыс.
    Знакомых по производству"гомна" нет, поэтому эта часть вопроса мне не понятна????
    #48 Musafer88
    Отправлено 17 марта 2019 - 16:39
    Musafer88
    • 336 сообщений
    • Нижневартовск
    15 тыс. На пмс 10000? Вискомуфта от Вехи или УЗ?
    По производителю гомна почитай свой пост выше))
    Сегодня скачал ещё 3 мл, уже чуть смешанного масла и залил новое так же 2 мл. По объему я ошибся, со слов Олега К там внутри основной объем. Ехать стало приятней, шум тише стал, ощущения что тянут за хвост прошло. Буду еще разбавлять, думаю завтра попробовать 5 мл слить и залить 5мл чистого пмс 200
    #49 Вехомечтатель
    Отправлено 17 марта 2019 - 20:06
    Странно.
    http://www.gonpw.com...0/fan_isuzu.pdf
    И рабочее вращение у неё указывают = CCW, против часовой стрелки...
    Ставил ее несколько раз - никаких проблем...
    Может просто некондиция или пересорт попался ?
     I-46F - такая же внешне, но рабочее вращение по часовой CW ...
    #50 китайский летчик
    Отправлено 17 марта 2019 - 22:15
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Странно.
    Юра,а от куда эта мурзилка по ссылке,глянь на NPW NO . I-66 F.
    #51 Вехомечтатель
    Отправлено 18 марта 2019 - 08:47
    ССW. Тоже самое. Против часовой рабочее вращение
    I-66 F NPW аналог 8-97349-761-0, 8-97329-954-0
    Там только крепеж отличается от I-58F на крыльчатку - у шпилек разнос другой
    Это на свежие Аксы и самые свежие Родео/Визарды
    #52 ВЕХА001
    Отправлено 19 марта 2019 - 12:02
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Юрий, если бы это была одна муфта, то как вариант пересортица. Но это уже вторая, которую сейчас переделываю. На фото родной муфты отверстия перед перегородкой по часовой, на 58й после. Пересверливаю с выходом в канал старого отверстия, потом родные в камере глушу. Самое интересное, что внешне и внутренне муфты отличаются в мелочах, я свою брал в 2012м, вторую, которая на фото, комрад в 2016м. Но обе в Новосибирске в одном интернет-магазине.
    Сообщение отредактировал ВЕХА001: 19 марта 2019 - 12:04
    #53 Вехомечтатель
    Отправлено 19 марта 2019 - 14:26
    Так вот в этом и вопрос - то, что было в 2012 - имеет неправильное расположение отверстий или нет, по сравнению со свежими?
    Дело в том, что и я покупал их больше десятка и ставил народу на наши машины. Но также это было 2 - 3 года назад.
    И никаких проблем не было.
    После запуска мотора - разгон, стухание. При нагреве - фиксация. При охлаждении - рассоединение.
    Внутрь, естественно не влезал.
    Чисто снаружи наблюдалось.
    Сдается мне, что кто то из продаванов притащил в РФ некондицию или пересорт производителя на продажу...
    Сомнительно, что NPW - конвейерный поставщик Ниссана так может косячить
    #54 Xzibit
    Отправлено 17 ноября 2019 - 20:32
    Xzibit
    • 18 сообщений
    • Isuzu Vehicross
    а с твоей-то что? Там просто кольцо резиновое квадратного сечения.
    У меня, кстати, вискомуфта не такая, как по ссылке, ни внутри, ни снаружи.
    У меня вообще не такие как в описаниях!)
    У меня тоже не похожа ни на какую!)
    #55 Вехомечтатель
    Отправлено 17 ноября 2019 - 23:24
    Очень похожа на американский неоригинал - Хайден.
    #56 Xzibit
    Отправлено 18 ноября 2019 - 14:07
    Xzibit
    • 18 сообщений
    • Isuzu Vehicross
    Прям на ней выпуклыми буквами «Made in Japan»
    У меня праворукий!)
    #57 Вехомечтатель
    Отправлено 18 ноября 2019 - 15:00
    У меня праворукий!)
    Тогда точно не Хайден... :dntknw:
    #58 armer
    Отправлено 16 июля 2021 - 16:38
    • 2 184 сообщений
    Стоя в пробке на жаре обнаружил рост температуры ОЖ, не критичный, но 95-98 без кондиционера уже показалось многовато. Причиной, как и в прошлый раз, оказалась забитая грязью биметаллическая спираль на фискомуфте. А чистил я ее без малого 2 года назад. Езда преимущественно городская. Отсюда вопрос: это нормально, и все вискомуфты требуют чистки раз в год-два, или имеет смысл как-то прикрыть эту спираль от прямого попадания в нее пыли/грязи? Скажем, просто прикрыть ее пластиной, закрепленную на тех же болтах, которые крепят крыльчатку. Не сдвинет ли это момент включения муфты вверх/вниз по температуре? Делал кто такое?
    #59 Kuzmich
    Отправлено 16 июля 2021 - 21:13
    • 40 382 сообщений
    Че??? Спираль чистить?)
    Да нафиг)))
    Муфту тормозить то пытался?
    #60 armer
    Отправлено 16 июля 2021 - 23:39
    • 2 184 сообщений
    На рабочем моторе - страшна  :D Но когда было 98, глушил мотор, быстро выбегал, открывал капот и крутил вертушку руками. Не заблокирована.
    А че ее крутить? Я и так вижу, что обдува нет. Позапрошлым летом такая же фигня была. Спираль была вся забита, вообще не работала, хоть до 110 грей. Сейчас только внутренние витки забились, но уже до конца не схватывает. Прочистил - похорошело.
