    Ремонт вискомуфты
    Сообщений в теме: 86
    #1 Vally
    Отправлено 18 августа 2018 - 12:09
    Vally
    • 193 сообщений
    • Где то в Амурской области
    • Isuzu Vehicross, Toyota Corona
    Кто нибудь ремонтировал сам? Разбирал, настраивал, заправлял? Если да, то сколько туда ПМС -10000 надо лить? Или делать смесь? Как результат? Стоит заморачиваться?
    #2 Олег_К
    Отправлено 18 августа 2018 - 14:41
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • VX
    Заморачиваться стоит. Я недавно свою заправил. Работает исправно. Сколько надо залить не знаю. Я только долил миллилитров 20 ПМС-10000.
    Еще одну вымыл, просушил, залил примерно 100 мл. В итоге встала колом. 100 мл это много. Думаю, 40-60 должно быть. Ну и по ощущениям ПМС-10000 слишком вязкое, надо примерно 7-8 тыс.
    #3 Vally
    Отправлено 18 августа 2018 - 15:32
    Vally
    • 193 сообщений
    То есть, повезло в первый раз? Перелил - недолил бы, могло бы не получится. Как угадать? Инфы об объеме я так понимаю, нет?
    #4 andrea1963
    Отправлено 18 августа 2018 - 15:55
    • 11 546 сообщений
    К Юре Вехомечтатель стукнись.
    #5 китайский летчик
    Отправлено 18 августа 2018 - 18:31
    китайский летчик
    • 5 002 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Инфы по объему нет и быть не может по определению.
    К Юрию :Cherna-facepalm: ,а он что новую вскрывал и определять скока там було мл  :giggly: .
    Самое интересное в данном вопросе куды оно девается или тупо теряет свои свойства при определенном пробеге  :dntknw: .
    Если утекаеть на волю,то надо знать расход на 100км и периодически доливать  :Cherna-facepalm:  :giggly: .
    #6 Anatoli
    Отправлено 18 августа 2018 - 20:01
    Anatoli
    • 372 сообщений
    • ISUZU Vehi CROSS
    А дырдочка там е куды заливать?
    #7 SergLR
    Отправлено 18 августа 2018 - 21:10
    SergLR
    • 565 сообщений
    • МСК
    • Opel Frontera B 3.2 V6
    А по схеме Сергея Сергеевича чоб не попробовать? https://www.drive2.r...96785583192201/ и https://www.drive2.r...64200575910066/ .Сам себе в этихи выхи прикрутил новую виску,а со старой хочу поступить как у него в постах и отправить в ЗИП) Утекать жижа может,по стыку двух половинок,по крайней мере у меня так на упаковке от новой написано)
    #8 BorBoss
    Отправлено 19 августа 2018 - 08:02
    За ссылочки спасибо.
    Там вроде прокладка между двумя половинками, её можно где-то найти, чтобы заменить?
    #9 Vally
    Отправлено 19 августа 2018 - 18:40
    Vally
    • 193 сообщений
    Эту схему я взял за единственно внятный мануал, что нашел, и сунул в закладки. А здесь интересуюсь на всякий случай, вдруг тут продвинутее Сергея окажутся?
    #10 SergLR
    Отправлено 21 августа 2018 - 11:01
    SergLR
    • 565 сообщений
    • МСК
    Вряд-ли пока кто-то сильнее заморачивался :) Да,между половинками получается прокладка,но где взять новую я не знаю,только если подбирать что-то похожее,наверное...:(
    #11 Олег_К
    Отправлено 21 августа 2018 - 11:12
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • VX
    а с твоей-то что? Там просто кольцо резиновое квадратного сечения.
    У меня, кстати, вискомуфта не такая, как по ссылке, ни внутри, ни снаружи.
    #12 BorBoss
    Отправлено 21 августа 2018 - 16:46
    Вчера пришёл заказ на ремонт вискомуфты от блейзера. Будем экспериментировать :)
    Вязкость масла все разную называют: пмс-100, 200, 10000. Есть достоверная инфа?
    #13 Vally
    Отправлено 21 августа 2018 - 17:26
    Vally
    • 193 сообщений
    Я конечно не спец в этом вопросе, но судя по тому что прочитал, 8000-13000 люди называют цифры. Оптимальный вариант 10000.
    Вот ещё ссылки - как регулируют и заправляют.
    https://www.drive2.r...page=0#comments
    Наверное с болтами под регулировку?
    Сообщение отредактировал Vally: 21 августа 2018 - 17:45
    #14 BorBoss
    Отправлено 21 августа 2018 - 23:18
    Да, почитал интернет, пмс-10000 так и продают, как масло для вискомуфт.
    #15 wowa2121
    Отправлено 22 августа 2018 - 07:08
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    • ISUZU Trooper 3.0 DTI 4JX1 2000г.-был,теперь скучно!Opel Monterey 3,5 Auto-опять в теме!Было.
    пмс-10000 мегавязкое для вискомуфты. менял подшипник (skf),пришлось разбавлять с числом пять.раз пять снимал ставил. решение с прокладкой - герметик,без фанатизма,чёрный прокладочный.
    Сообщение отредактировал wowa2121: 22 августа 2018 - 07:10
    #16 BorBoss
    Отправлено 22 августа 2018 - 07:56
    А почему разбавлял? Не работала?
    #17 Олег_К
    Отправлено 22 августа 2018 - 11:46
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • VX
    Вот такая, как по ссылкам
    #18 Igor60
    Отправлено 22 августа 2018 - 16:41
    Igor60
    • 1 920 сообщений
    • isuzu vehi cross
    я купил новую муфту в ВДИ после замены движка а так как это было зимой, и она у меня не работала (не отключалась)  я поменял на новую, и тоже самое...... потом заметил что когда стоишь и подкапотное пространство нагревается - муфта разблокируется и работает безшумно. Я стал зимой закрывать часть радиатора и все стало работать нормально, летом работает хорошо. Я подумал, может она для Африки выпущена
    #19 wowa2121
    Отправлено 22 августа 2018 - 18:56
    wowa2121
    • 546 сообщений
    • ТОЛЬЯТТИ
    Работала,но постоянно включена.на оборотах шумит. Разбавлял до жидкого состояния,мотор не греется,всё в норме. У меня не оригинальная была,на ней и опыты ставил. На родной подшипник развалился. Вязкость при вскрытии старой смотреть,либо в ёмкость её и подобное намешивать.
    #20 BorBoss
    Отправлено 22 августа 2018 - 21:33
    Там же включением муфты не жидкость управляет, а пружина и клапаны. А жидкость только передаёт момент вращения, как в гидротрансформаторе. Значит если муфта не выключалась, то жидкость не могла уйти из рабочей зоны либо из-за большого количества жидкости, либо из-за высокой вязкости. Но даже при высокой вязкости она постепенно должна уйти, она же не повисает там кусками :)
    Ладно, разберёмся, практика всё покажет :)
