    Двигатель
    Сообщений в теме: 71
    #41 Zloalex
    Отправлено 27 июня 2019 - 16:48
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Коренные проверяются без разбора монтировкой.
    Стук может быть от маховика или гидротрансформатора
    #42 REIS
    Отправлено 27 июня 2019 - 20:06
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    ИМХО, надо отмывать и дефектовать разобранный, если блок и шпг в порядке, накидывать на него живые головы с донора и все собирать. Но раз уж разбирать будешь, я бы кольца, веладыши, сальники и прокладки поменял бы. А донорский блок и клинанутые головы разбирать,дефектовать и по мере поступления финансов собирать/восстанавливать.
    Спасибо, вобщем я это и имел ввиду. Тот который уже снятый стоит полумерами оживить. Вобщем я и хотел получить либо подтверждение либо опровержение своих мыслей. Прокладки обязательно сменю. А вот на счёт колец и вкладышей не уверен.
    Разве стоит менять кольца если можно допустить мысль о том что есть еоть какой-то элипс? масложор не увеличится, а на счёт вкладышей... о каких идёт речь? шатунных? Если так это разве не повлечёт за собой надобность шлифовки?
    Подскажи как пожалуйста. И на счёт маховика и гидротрасформатора. Я допускал такую мысль но стучит где-то 80 - 100 раз в минуту. И в последнее время на светофорах, но при нагрузке стала моргать маслёнка в аккурат в такт стука
    Сообщение отредактировал REIS: 27 июня 2019 - 20:09
    #43 Zloalex
    Отправлено 27 июня 2019 - 22:13
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Тогда это точно не бублик.
    А при установке АКПП обе направляющие поставили?
    Уже был случай с умершим от этого мотором
    #44 ВЕХА001
    Отправлено 28 июня 2019 - 05:27
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    А когда распредвалы ставили шестерни взводили? Если не взвеси, то стук будет прям оч хороший.
    #45 REIS
    Отправлено 28 июня 2019 - 06:35
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Точно взводили. При мне.
    А вот это не могу утверждать на 100% мастер без меня делал. уточню. Спасибо за наводку
    #46 REIS
    Отправлено 28 июня 2019 - 08:29
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    https://www.drive2.r...81055293931854/ или писани мне в ВатсАпп, мануал скину.
    https://workshop-man...tion/locations/
    http://autocatalogue...l_on_demand.htm
    Народ, я всё скачал. Скажите куда на форуме можно выложить?
    #47 Renat
    Отправлено 28 июня 2019 - 10:01
    Renat
    • 216 сообщений
    • Kazan
    • Isuzu Axiom
    Вообще то это все раньше на фтп лежало, но видимо он сейчас упал, так что даже не знаю... можно отдельную тему по аксам создать, и туда всю литературу закидывать
    #48 vla3662
    Отправлено 11 июля 2019 - 23:03
    vla3662
    • 24 сообщений
    • Борисов
    • Isuzu Axiom
    Доброго времени суток всем!собрали мотор после того как прокрутило вкладыши,шлифонул коленвал ,поменял шатун.возникла после всего как сделали такая проблема,на холодную всё работает изумительно,а вот как прогреется идёт прострел как-будто раннее зажигание,перекидывали ремень вообще какая-то хрень.может кто подскажет в чем может быть причина!?!?за ранее благодарен!
    #49 vla3662
    Отправлено 12 июля 2019 - 14:56
    vla3662
    • 24 сообщений
    • Борисов
    • Isuzu Axiom
    Уважаемые форумчане,подскажите,что может все же быть причиной в моём случае?машина стоит уже месяц.....
    Да, работает только три цилиндра123,как правильно выставить валы?
    #50 Renat
    Отправлено 13 июля 2019 - 12:58
    Renat
    • 216 сообщений
    • Kazan
    • Isuzu Axiom
    В гугле в поиске забей замена грм 6ve1, там и текст есть, и картинки, и даже виидео. Еще на дроме можешь поискать. Ну и на нашем форуме, само собой.
    Сообщение отредактировал Renat: 13 июля 2019 - 12:59
    #51 ВЕХА001
    Отправлено 14 июля 2019 - 18:43
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    https://forum4x4club...90#entry1658575 тут про метки с оригинального мануала есть. И сразу вопрос: что значит цилиндры 123? У нас с одной стороны цилиндры 1-3-5(по ходу справа), а на другой 2-4-6. Компрессию замеряли? Если с валами косяк, то компрессия может не соответствовать норме.
    #52 vla3662
    Отправлено 15 июля 2019 - 20:54
    vla3662
    • 24 сообщений
    • Борисов
    • Isuzu Axiom
    Всем огромное спасибо!!!
    Только я по новому в ремонт двигателя.... всё завели ,одним словом все замечательно, только не проехав 200км,застучали обратно.и опя 1-й ,там,где делали нарыл....это жесть...не помню кто,нокто-то писал ,что есть колено,отзовись))) спасибо
    #53 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 15 июля 2019 - 21:20
    Разбор, Грибки 31
    • 13 059 сообщений
    • Москва и МО
    Всем огромное спасибо!!!Только я по новому в ремонт двигателя.... всё завели ,одним словом все замечательно, только не проехав 200км,застучали обратно.и опя 1-й ,там,где делали нарыл....это жесть...не помню кто,нокто-то писал ,что есть колено,отзовись))) спасибо
    Есть низ мотора в сборе номинал оригинал
    #54 ВЕХА001
    Отправлено 16 июля 2019 - 06:16
    ВЕХА001
    • 941 сообщений
    • Новокузнецк
    Только я по новому в ремонт двигателя.... всё завели ,одним словом все замечательно, только не проехав 200км,застучали обратно.и опя 1-й ,там,где делали нарыл....это жесть...не помню кто,нокто-то писал ,что есть колено,отзовись))) спасибо.
    Так может с давлением масла чего то не то. Маслонасосу пора на свалку, или каналы забило в маслосистеме(масляной рампе). Датчик давления масла рабочий? А то ведь и со следующим коленом может так же получится! Будет как в анекдоте: "Ёжик кололся, плакал, но упорно лез на кактус".
    #55 andrea1963
    Отправлено 16 июля 2019 - 07:24
    • 11 554 сообщений
    Так может с давлением масла чего то не то. Маслонасосу пора на свалку....
    Тоже, вчера , после прочтения про масло насос подумал !
    #56 vla3662
    Отправлено 16 июля 2019 - 08:25
    vla3662
    • 24 сообщений
    • Борисов
    • Isuzu Axiom
    Мастер посмотрел сказал что всё нормально,разбирал его
    #57 Zloalex
    Отправлено 16 июля 2019 - 10:59
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Редукционный клапан смотрели?
    Каналы в коленвале чистили?
    Прогиб коленвала измеряли?
    Что с масляной магистралью?
    #58 REIS
    Отправлено 10 октября 2019 - 11:16
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Всем привет! Наконец я добрался до двигателя. Вобщем разобрал, помыл. Порадовало состояние блока. Вал в относительно приличном состоянии. Но вот на месте коренного заметно повреждение. Но если с валом всё более менее понятно, то много вопросов вызывают поршни. Мне говорят что поршни при любом раскладе будут потянуты. Это так? Какие цифры я должен увидеть и понять что так , а что нет? ну и смущают меня замеры микрометром в ручную. Мне не понятно как можно адекватно руками замерить, ручки сдвигаются потрясываются. Ну и следом вопрос, при условии что цилиндры в хорошем состоянии могут ли быть деформированы поршни?
    #59 Regular
    Отправлено 10 октября 2019 - 11:35
    • 2 384 сообщений
    Поршни то с чего вдруг будут деформированы? Обычно бочка у гильз бывает, а с поршнями то как раз все в порядке. Вал у этого мотора чугунный, нежный, шейки обязательно мерить и полировать, если они в номинале, также на прогиб хорошо бы проверить. Потом заказать самые толстые оригинальные вкладыши и собирать. Если есть ощутимый износ - расточка и ремонтные вкладыши, но сколько проходит потом никто гарантию не даст.
    #60 REIS
    Отправлено 10 октября 2019 - 11:39
    REIS
    • 156 сообщений
    • Алматы
    • Isuzu AXIOM 2002
    Спасибо! а можно глупый вопрос, что такое бочка гильзы?
