    Печка ОФБ. До 80*тепло, после 80* холодно
    Сообщений в теме: 60
    #41 PapaDoc
    Отправлено 14 декабря 2021 - 17:50
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Наоборот, усиливается. Верхний патрубок в радиатор пережат, в печку больше идёт. Сегодня по городу километров 70. Ни каких проблем, даже печку прикрыл и мощность убавил, чего зимой ни когда не делал. Твоя ж идея в соседней ветке.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 14 декабря 2021 - 17:51
    #42 denkol68
    Отправлено 14 декабря 2021 - 19:39
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Дык я по теме тс о термостате. Кстати сильно патрубок заузил?
    #43 PapaDoc
    Отправлено 14 декабря 2021 - 19:56
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Надеюсь что не сильно. Чтоб не повредить.
    #44 denkol68
    Отправлено 14 декабря 2021 - 20:38
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Интересно, какой диаметр получился, хоть примерно
    #45 PapaDoc
    Отправлено 14 декабря 2021 - 22:44
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Ну думаю миллиметров на 3-5сузил. Т.е. если внутренний диаметр был 40мм., то стал 37-35мм.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 14 декабря 2021 - 22:46
    #46 metatel
    Отправлено 19 декабря 2021 - 10:46
    metatel
    • 7 сообщений
    • Н.Новгород
    • опель фронтера б
    Что то никак не соображу, как перекрывается поток в печку?
    У термостата 3 режима получается  :
    1 закрыт (внутренний круг открыт, внешний закрыт)
    2 от температуры открытия и еще какое-то время он полуоткрыт для внешнего круга и полузакрыт для внутреннего (это режим нормальной работы, на этом режиме идет нормальное регулирование температуры)
    3 аварийный режим, когда внутренний контур перекрывается и весь поток антифриза запускается по внешнему контуру( в этот же момент, по идее, должны включаться вентиляторы на аварийный режим)
    Печка запитана от внутреннего контура 1го цилиндра, он как раз и перекрывается на аварийном режиме.
    Если все датчики температуры, выключатели вентиляторов, помпа работают правильно и нет проблем с засорами и воздушными пробками, то на аварийный режим движок выходит только в жару и только при затяжном подъеме.
    Но это по идее и в Германии!
    У нас же ситуация - "как обычно"
    Сообщение отредактировал metatel: 19 декабря 2021 - 10:57
    #47 Вехомечтатель
    Отправлено 19 декабря 2021 - 14:04
    Почему это режим "аварийный" ?
    105 градусов - термостат полностью открыт, вентиляторы молотят на полную.
    И это бывает не так часто.
    #48 metatel
    Отправлено 19 декабря 2021 - 16:03
    metatel
    • 7 сообщений
    • Н.Новгород
    • опель фронтера б
    Назовите этот режим предельный, суть от этого не поменяется
    Заменил сегодня термостат, края крышки, что закрывает малый контур, загнул внутрь корпуса с противоположных сторон(жаль не сфоткал, на 4-5мм, на сколько пассатижи позволили) . Температура стабильно держится 89-94. Пробовал в горку затяжную на "аварийный" выйти, до 97С нагрелась, больше не хочет. Из печки раньше при 85 холод шел, а сейчас холода нет, но небольшое снижение температуры чувствуется
    #49 Apator
    Отправлено 22 декабря 2021 - 16:04
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    Всем, здравствовать и с прошедшими праздниками!!!
    Выходные выдались на ура! По работам, был промыт радиатор, в течении 4-х часов, лимонной кислотой 4*80гр. на 8 литров воды температурой 90-100*С, затем нейтрализован тёплой содой в течении 30 мин Радиатор был и есть чистый. Установлена доп помпа бош Bosch 0 392 020 034 (диаметр 20мм), подключена на кнопку в салон, через реле. Заменена пластиковая трубка ОЖ (крепится вдоль БЦ) на из нержавейки (приобреталась у Александра, встала без проблем). Как итог, с учетом положительной температуры на улице)))), из печки - жара))) зимой дополню))) Всем спасибо!
    Всем здравствовать.
    Дополняю.
    Зима, температура за бортом -20, в машине за 40 минут езды салон прогревается до +27, это предел с включённым доп насосом, без него, при тех же параметрах +22, это предельные значения, больше прогреть не удавалось))) На холостых без доп помпы совсем все долго(((
    #50 denkol68
    Отправлено 22 декабря 2021 - 16:10
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    А как вы термостат подгибали? Хотя бы схематически можно изобразить? И кто производитель пожалуйста!
    #51 metatel
    Отправлено 23 декабря 2021 - 08:01
    metatel
    • 7 сообщений
    • Н.Новгород
    • опель фронтера б
    Должно получиться нечто похожее на поля крвбойской шляпы
    Главное потом так поставить эту шайбу чтоб эти загнутые края не попадали на фиксирующую перекладину, а то они мешаться будут полному открытию термостата
    либо просто в этой пробке сделать отверстие свёрлышком( по диаметру не скажу - надо подбирать)
    И мне кажется , что в исходной задумке инженеров отверстие должно было быть
    #52 Zaytzev_65
    Отправлено 25 декабря 2021 - 15:19
    Zaytzev_65
    • 500 сообщений
    • ОФА x22xe.97г.
    Привет. Сообщество, вопрос такой. Можно ли не снимая торпеды добраться к радиатору печки гибким шлангом пылесоса. Собрать листву и т.д. грязь. Фильтра нет и есть ощущение не проходимости воздуха, и соответсвенно плохой прогрев салона.
    #53 denkol68
    Отправлено 25 декабря 2021 - 16:11
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Если кондюк есть то вся грязь на его испарителе,но без разбора туда не доберешься. Да и пылесосом там вряд-ли поможешь!
    Сообщение отредактировал denkol68: 25 декабря 2021 - 16:12
    #54 Zaytzev_65
    Отправлено 25 декабря 2021 - 16:25
    Zaytzev_65
    • 500 сообщений
    • ОФА x22xe.97г.
    Нет кондея . Вообще ни как?
    #55 Apator
    Отправлено 25 декабря 2021 - 19:50
    Apator
    • 520 сообщений
    Я вот согласен, надо чистить печку, за 29 лет там явно грязи много((((
    #56 denkol68
    Отправлено 26 декабря 2021 - 15:52
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Тогда можно. Снимаем бардачок, два саморезов,откручиваем три саморезов Мота печки, отсоединяем раз'ем ну и соответственно чистим.
    #57 Вехомечтатель
    Отправлено 26 декабря 2021 - 16:21
    Там весь мусор не на радиаторе печке, а на испарителе кондея - валенок :giggly:
    #58 denkol68
    Отправлено 26 декабря 2021 - 17:20
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Его у него в машине нет!
    #59 Apator
    Отправлено 26 декабря 2021 - 19:10
    Apator
    • 520 сообщений
    А у меня установлен
    #60 Zaytzev_65
    Отправлено 07 января 2022 - 22:21
    Zaytzev_65
    • 500 сообщений
    • ОФА x22xe.97г.
    Залез снял, что можно, половину радиатора видно. На сколько смог подлез. Хоть фильтра нет,но не видно много листьев и.т.д.
    Пропылесосил, ничего не изменилось. Буду чистить радиатор лимонной
    кислотой. В Москве нет у кого нибудь, приспособы для промывки на прокат?
    Бошевскую помпу установил, но пока не подключил( совпало с заменой термостата) . Будет конечно лучше, но все равно хочу промыть радиатор печки. Разница температуры на входе и выходе очень разительная.
    Сообщение отредактировал Zaytzev_65: 07 января 2022 - 22:35
