    Печка ОФБ. До 80*тепло, после 80* холодно
    Сообщений в теме: 60
    #1 Apator
    Отправлено 13 января 2021 - 09:39
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Медленно но верно привожу в порядок ОФБ с двигателем Х22SE, заметил закономерность следующую, пои прогреве двигателя до 80 градусов (по бортовому компьютеру через ОБД2) из печки дует тёплый воздух (принимая во внимание количество тем поо печку, не самый худший показатель ИМХО), а вот при дальнейшем прогреве 80-97 градусов (далее включается вентилятор и сгоняет температуру до 82-85 градусов) дует холодный (реально холодный) воздух. Так каждый раз! Т. Е. Каждый прогрев двигателя.
    Скажу сразу, пока плотно отоплением не занимался, но что делал в процессе других работ:
    1. Промывал систему профилактически, без снятия радиатора печки
    2. Заменил термостат, поставил на чуть раннее открытие
    3. Заменил крышку радиатора
    4. Антифриз свежий
    5. Установил доп датчик температуры и запитан один из вентиляторов, но данная система мной отключается по кнопке и в данных наблюдениях не участвует.
    Прошу поделиться опытом, знанием или любой другой информацией, ибо пришло время наводить теплоту в салоне )))) темы про тепло читал, такого описания не встречал, сейчас изучаю что делать, по какому пути идти и какой порядок действий.
    Заранее всем спасибо!
    #2 kurochkin_67
    Отправлено 13 января 2021 - 09:58
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    • Frontera 2.2i 2002г.в
    Такая же байда)))и при чем на второй машине х22se,короче заметил ,по малома кругу греет печь,как переключится на большой,сразу прохладным дует,жидкость идёт по наименьшему сопротивлению ,через толстые шланги и в печь не попадант((((
    #3 Thomas
    Отправлено 13 января 2021 - 10:12
    Thomas
    • 2 688 сообщений
    • Кубинка
    Предположу:
    1. Гуляет воздух. У меня на 3,2 такое было из-за воздушной пробки.
    2. Снижена проходимость малого контура.
    #4 denkol68
    Отправлено 13 января 2021 - 11:29
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Трубку обратки из за головы которая идёт в большую трубу, выходящую из радиатора, через тройник соединяй со входом печки и прохлоп холодного воздуха исчезнет
    Сообщение отредактировал denkol68: 13 января 2021 - 11:30
    #5 olekula7
    Отправлено 13 января 2021 - 17:14
    olekula7
    • 486 сообщений
    • Самара
    • Opel Frontera Sport 2.2
    Изгони "воздушных бесов" из системы,поставь машину на крутую горку (основной радиатор в максимально верхней точке) и пусть поработает  :yes: воздушка с диким бульканьем уйдет...мне так помогло. После прочистки системы и замены основного радиатора были такие же симптомы.Или ставить "принудиловку" помпу-темы на форуме есть.
    #6 Вехомечтатель
    Отправлено 13 января 2021 - 21:02
    Это штатное соединение и ничего оно не меняет даже при наличии доп. насоса.
    Выход из-за спинки мотора выходит на вход отопителя.
    Выход через тройник к помпе.
    Все колебания и низкая температура радиатора отопителя (при его чистоте внутри и исправности) - неправильная работа термостата или нарушение циркуляции в моторе из-за забитых в рубашке БЦ каналов.
    #7 denkol68
    Отправлено 14 января 2021 - 06:21
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Ничего подобного, выход из-за мотора по штату в обработку идёт. На печку же от первого горшка отвод на печку и обогрев дросселя. Я соединив эти два потока прохлоп убил. Как то так. Доп помпа тоже стоит
    #8 Kuzmich
    Отправлено 14 января 2021 - 14:23
    Предположу:
    Во во... пузырь стоит ..
    Машину мордой вверх и жамкать шланги печки
    И антифриз долить
    #9 Apator
    Отправлено 14 января 2021 - 17:43
    Apator
    • 520 сообщений
    Всем ещё раз огромное спасибо! Примерные дальнейшие действия ясны, для начала
    1. Искать гору и жмякать
    2. Разобраться что там за трубка расположена за головой и куда идёт
    3. Установить доп помпу (после промывки лимонной кислотой радиатора печки).
    #10 Kuzmich
    Отправлено 14 января 2021 - 20:19
    Так если до открытия термостата жарко.. значить лимонная кислота то не нужна ;)
    #11 Apator
    Отправлено 14 января 2021 - 22:24
    Apator
    • 520 сообщений
    )))) тепло
    #12 PapaDoc
    Отправлено 15 января 2021 - 20:42
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    У меня похоже. Если температура поднимается выше 92 то из печки идёт прохладный воздух. Я думаю из за завоздушивания. После падения температуры до 80 все приходит в норму. У меня вентилятор поздно включается 95 или 97 не помню уже. Но это только летом в лесу на первой передаче. Тоже хочу переделать на более раннее включение вентилятора.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 15 января 2021 - 20:44
    #13 kurochkin_67
    Отправлено 15 января 2021 - 21:55
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    вряд ли,а почему нет пробки воздушной до 90?
    #14 PapaDoc
    Отправлено 15 января 2021 - 23:57
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Вероятно потому что пробки нет. Мне уже несколько раз рассказывали что у меня прокладку пробило и газы в систему охлаждения идут и остаются в печке. Но получается только летом.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 15 января 2021 - 23:58
    #15 kurochkin_67
    Отправлено 16 января 2021 - 08:10
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    вот именно)))ни какая это не прокладка,это проблема 2,2 бензин ,
    #16 PapaDoc
    Отправлено 16 января 2021 - 08:17
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Согласен. Нужно просто не допускать температуры ОЖ более 90 градусов.
    #17 Tetrarex
    Отправлено 16 января 2021 - 10:25
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Поставить доп. помпу, и забыть про все чудачества системы.
    #18 denkol68
    Отправлено 16 января 2021 - 10:34
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Найди на драйве: Димон фронтера, человек там всё подробно описал и фото есть
    #19 PapaDoc
    Отправлено 16 января 2021 - 11:48
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Я поставлю датчик температуры в верхний патрубок, который будет включать низкую мощность вентиляторов при температуре 85-88. Максимальная мощность будет включаться от ЭБУ при 97. Всё куплено. К лету сделаю. Ну и кнопку в салон потом сделаю.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 16 января 2021 - 11:50
    #20 kurochkin_67
    Отправлено 16 января 2021 - 12:03
    kurochkin_67
    • 5 368 сообщений
    • рыбинск
    так оно так штатно и есть 90-95 малая скорость. 100-105 высокая
