    Регистрация изменений конструкции
    все в названии. провереное.
    Сообщений в теме: 81
    #41 VladTr
    Отправлено 22 мая 2021 - 11:17
    • 23 259 сообщений
    Официально оформить силовики перед/зад, пороги, шноркель, лебёдку у нас стоит 35к и около недели времени. Со светом, лифтом и колёсами всё сложнее...
    А второй бак? Неродные сиденья? С этим как быть?
    #42 tux
    Отправлено 22 мая 2021 - 12:01
    tux
    • 645 сообщений
    Про свет, лифт и колёса буду узнавать для себя, могу спросить и про бак с сиденьями. Но это всё не быстро. Мне проще - боди-лифта пока нет, штатные фары с колёсами поставить недолго. Остальное всё снаружи не видно)
    #43 VladTr
    Отправлено 22 мая 2021 - 16:16
    • 23 259 сообщений
    Лифт в теории можно убрать, колеса штатные поставить, основная оптика родная, только дополнительная ксенон/светодиоды. А резина даже 31 под запретом будет?
    Узнай, лишним не будет
    Сообщение отредактировал VladTr: 22 мая 2021 - 16:17
    #44 armer
    Отправлено 22 мая 2021 - 17:22
    • 2 184 сообщений
    Конечно под запретом. Они ведь тупо будут смотреть на табличку в дверном проеме.
    Там "допуски" не указаны )
    #45 VladTr
    Отправлено 22 мая 2021 - 20:28
    • 23 259 сообщений
    Да здравствует каменный век стокового говна...
    #46 armer
    Отправлено 26 мая 2021 - 20:15
    • 2 184 сообщений
    Кстати, о табличках... На моей написано, что диски должны быть R16. Веха, левый руль. Разве они шли с 16-ми дисками?  :blink: Меня теперь завернут, если я на ТО на стоковых 18-х приеду?
    u_0JpXbtHFs.jpg?size=493x600&quality=96&
    #47 VladTr
    Отправлено 26 мая 2021 - 20:26
    • 23 259 сообщений
    Ага
    #48 Kuzmich
    Отправлено 26 мая 2021 - 21:22
    • 40 382 сообщений
    Я вообще думаю со стойки оторвать наклейку))
    Потерялася.. )))))
    #49 rfgbnfy
    Отправлено 26 мая 2021 - 21:28
    rfgbnfy
    • 1 856 сообщений
    • Раменское
    Интересно, а смогут то расшифровать буквенные коды комплектации из таблички под капотом?
    Вот что нашёл
    чтобы выяснить этот вопрос мы обратились в ГИБДД МВД . Официальный ответ не заставил себя ждать. Так вот, в ГИБДД нужно регистрировать только изменения, внесённые в конструкцию транспортного средства, а установка фаркопа на 99 % моделей автомобилей разрешена производителями этих автомобилей (см. Руководство по эксплуатации автомобиля) и это не является изменением конструкции транспортного средства. Подобные ответы мы получили и из других Управлений МВД России, два ответа нам прислали наши клиенты.
    Поэтому, фаркоп регистрации в ГИБДД не подлежит, если:
    1. Установка фаркопа на автомобиле предусмотрена заводом изготовителем автомобиля
    Но есть модели, на которые завод не дал рекомендации, для того, чтобы использовать их в качестве тягача для прицепа. Вы можете сами узнать, можно ли на вашего железного коня установить сцепное устройство, посмотрев табличку с ВИН кодом на вашем автомобиле. Расположены они обычно на средней правой стойке двери или под капотом. Рассмотрим на примере таблички Рено Сандеро.Обратите внимание на цифры с килограммами на конце. В данном случае их 4.
    4. Обозначает полную массу авто. То есть масса снаряженного автомобиля плюс допустимый вес груза либо пассажиров;
    5. Обозначает допустимую массу вместе с прицепом. Тут думаю, объяснять не нужно;
    6. и 7. Это массы максимальной нагрузки на переднюю и заднюю ось.
    Из этого следует, что если в вашей табличке есть обозначение массы с прицепом, то на авто предусмотрена установка фаркопа. А если нет цифры, то и сцепное устройство не предусмотрено.
    У меня в птс
    разреш макс масса - 2600кг
    масса без нагрузки 1700кг
    выходит 900 кг грузоподьёмности, да рама прогнётся если в салон запихну почти тонну.
    5 кожаных мешков допустим по 80 кг итого 400
    выходит прицеп с грузом не более500
    Где то читал, среднепринятый автопроизводителями вес 1 пассажира, не помню сколько, допускаю что 80.
    Где написано ск грузоподьёмность исузика, библия в гараже.
    Сообщение отредактировал rfgbnfy: 26 мая 2021 - 21:54
    #50 VladTr
    Отправлено 26 мая 2021 - 21:58
    • 23 259 сообщений
    За бабло все смогут, не сомневайся...
    #51 rfgbnfy
    Отправлено 26 мая 2021 - 22:31
    rfgbnfy
    • 1 856 сообщений
    • Раменское
    Не сомневаюсь, но чтоб циплята нас не загребли навозом, законы надо знать и аргументированно отфутболивать деньгавымогающие заявления.
    На жигульс дохлым двигателем прицеп в 500 кг можно и круизёр можно, а нам низя
    Нееее что то здесь не так !   надо найти ссылку что можно и ей козырять
    Отсюда   https://www.drive2.r...4043161/?page=0
    продолжение
    2. Фаркоп имеет сертификат соответствия и паспорт.
    3. Фаркоп установлен по инструкции, указанной в паспорте, т.е. без внесения изменений в конструкцию автомобиля.
    При покупке и установке фаркопа у Вас должны быть:
    1. Паспорт на фаркоп с отметкой о продаже и установке (можно скачать на сайте производителя фаркопов ).
    2. Копия сертификата соответствия на ТСУ фирмы Bosal ( доступны на официальном сайте компании по адресу: farkop.bosal.ru/)
    3. Квитанция об оплате и товарный чек (товарная накладная).
    Автомобиль должен быть предназначен для буксировки прицепа. Эта информация отражена в нагрузочной таблице автомобиля. Она располагается на правой средней стойке авто, либо в подкапотном пространстве. Строка 2 (см. вложение) информирует о возможности буксировки прицепа.
    У меня на раме с внешних строн в самом конце рамы по два отверстия с резьбой внутри рамы  родные с завода, болты  охугенные. Туда и прилепил уголки100х100х8 а к ним чей то штатный где  посреди трубы крюк.
    Не может быть что бы мы не могли ставить фаркоп
    Давайте искать инфу
    А здесь посмотреть    https://www.farpost....2-88011226.html
     во владике ставят универсальные в штатные места, там ниже куча схем на иглицком
    Оладушки, как же я  забыл, в заднй полке рамы есть 4 штатные отверстия для фаркопа, кто снимал бампер видел.
    Сообщение отредактировал rfgbnfy: 26 мая 2021 - 22:38
    #52 VladTr
    Отправлено 27 мая 2021 - 06:02
    • 23 259 сообщений
    Установка фаркопа (как и багажника, порогов и колес другой размерности) и есть изменение конструкции автомобиля.
    Весь вопрос в том, насколько сильно будет желание к этому докапываться.
    Как я вижу сейчас - крайне сильное
    #53 armer
    Отправлено 27 мая 2021 - 07:54
    • 2 184 сообщений
    Ага
    Ага - что? ) Завернут, или мериканцы комплектовались 16"?
    #54 VladTr
    Отправлено 27 мая 2021 - 08:12
    • 23 259 сообщений
    Ага - завернут. В теории
    #55 rfgbnfy
    Отправлено 27 мая 2021 - 23:27
    rfgbnfy
    • 1 856 сообщений
    • Раменское
    Хотелось бы знать, где и кем определено что фаркоп= т.с.у.  есть изменение конструкции?
    Должен быть документ утверждённый нашальником где д.б. чётко расписано что является изменением
    Наши хотелки безграничны, а желалки тех осмота поставлены в определённые всякими инструкциями рамки=законы.
    До тех пор пока мы будем верить на слово слесарям Т.О. мы будем в ж.
    Слесяря т.о. такиеже хапуги что и гайцы, гайцов можно приструнить а слесаря низя, так что ли ?
    Чем руководствуется сервисмен отсылая нас?  Гдеб раздобыть копию или найти в инете.
    Боязнь что отправят на х. так можно т.о. проходить хоть на луне, что надо , всего то поехать в др. сервис
    А что такое дополнительное оборудование? это прикрутили,
    а изменения? это сняли штатное поставили чужое, отрезали родное приварили чужое, изогнули что.
    Конструкция это изделие изготовленное по чертежам и утверждённое в производство.
    Завод изготовитель разрешает прикрутить на своё изделие половину наших хотелок.
    И 2 ?
    Наши маш не сертифицированы в РФ, т.к. оф не поставлялись, как технич  требования РФ применяют к несертифицированным = неодобренным трансп средствам но оф. разрешённым к ввозу и эксплуатации.
    Нужен юрист джипер
    Или глава форума может посетить оф представительство компании исузу в РФ с ? а что можно прикручивать на наши авто и просить дать такой хороший бумага  в Минтранс РФ, копию в технадзор и гибддэ
    Мы висим в воздухе и нас гребут под одну гребёнку с местными авто в самом жёстком варианте.
    #56 VladTr
    Отправлено 28 мая 2021 - 07:36
    • 23 259 сообщений
    И 2 ?
    Нужен юрист джипер
    А вот это уже правильные мысли.
    Тут согласен, надо выяснить досконально, что есть термин "внесение изменений в конструкцию ТС", так как навесное ИМХО нифига не является непосредственно конструкцией ТС
    #57 armer
    Отправлено 28 мая 2021 - 08:05
    • 2 184 сообщений
    На самом деле, можно понять такие законы. Потому что если прописать, что, мол, разрешено устанавливать фаркопы, кастомные бампера, багажники и прочая-прочая, то народ может лепить все, что вздумается. Тут писарчуки законов любят оперировать "безопасностью". И в чем-то они правы. Ведь не все технари, и не всякий готов выложить кучу денег для обращения к специалистам. Да и "специалистов" этих мы знаем... Прикрутит кто-то по-бедности багажник на крышу из говна и палок, а его сорвет в дороге и в лобовое кому-то прилетит. Или кто-то искренне верит, что всякий автовладелец заботится не только о себе, но и о других участниках дорожного движения? Вас что, никогда не слепили криво установленным ксеноном? )  Да, порой эти законы доходят до абсурда, но позволять всё и вся народу - тоже чревато. А разумный баланс найти власть имущие не могут (
    #58 VladTr
    Отправлено 28 мая 2021 - 08:33
    • 23 259 сообщений
    Вот из-за этого "не могут" и начинаются революции. А запретить все и вся - это у нас хлебом не корми.
    Поэтому rfgbnfy правильно пишет - надо со своей стороны тоже активность проявить - если багажник, ТСУ, пороги, дополнительное освещение и проч. не являются именно конструкцией самого ТС, то тогда надо слать всех лесом
    #59 armer
    Отправлено 28 мая 2021 - 09:48
    • 2 184 сообщений
    Да там все - конструкция. Можно цвет обивки салона поменять )
    #60 sueng
    Отправлено 28 мая 2021 - 09:59
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    Ну ТСУ довольно ответственная вещь. Ведь от того как фаркоп сделан и закреплен на авто зависит, надежность сцепки с прицепом.
    Планирую фаркоп на Трупер поставить, но хочу именно американский квадрат, и весь в раздумьях, самому делать или какой-то готовый покупать.
