    Стал замерзать в машине (ОФБ 2.2 бензин)
    Сообщений в теме: 56
    #41 Вехомечтатель
    Отправлено 06 декабря 2021 - 18:03
    Закрыл радиатор и прохлопал температуру. Печка завоздушилась.
    Что значит она вдруг завоздушилась ?  :wacko:
    С чего?
    #42 Tetrarex
    Отправлено 06 декабря 2021 - 18:19
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Воздух в Y22 действительно любит гулять, после установки насоса на обратку печки это уже не оказывает на работу системы ни малейшего влияния, но после длительной стоянки, я отчетливо слышу бульканье в бардачке)
    #43 armer
    Отправлено 06 декабря 2021 - 19:01
    • 2 179 сообщений
    С чего?
    Возможно, глупость скажу, но, может, где-то локальное кипение? Такое бывает?
    #44 Rigor
    Отправлено 06 декабря 2021 - 19:57
    Rigor
    • 829 сообщений
    В общем дополнительный насос лучше ставить. Вопрос крыльчатка помпы у нас из какого материала?
    Я помпу менял.. все дюраль..
    Стало все греть.. а вчера вечером за пару км до дома начала расти температура до середины по шкале и подул холодный воздух из печки..((
    Утром сегодня завел, опять все тепло.. Живет своей жизнью..))
    #45 Вехомечтатель
    Отправлено 06 декабря 2021 - 20:20
    У Эдуарда X22SE
    #46 Tetrarex
    Отправлено 06 декабря 2021 - 20:22
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Разве есть отличия в системе охлаждения с Y22?
    #47 Вехомечтатель
    Отправлено 06 декабря 2021 - 20:31
    Есть. Проблема с прохлопами на Y22  - редкость.
    При родном и рабочем отопителе там проблем нет.
    Мотор "более горячий" и температура там выше и резче растет.
    И самое главное - кат в моторном отсеке все хорошо греет ! :giggly:
    Y22SE даже зимой прогревается ощутимо быстрей
    #48 Tetrarex
    Отправлено 06 декабря 2021 - 20:44
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Возможно, но через все мытарства авторов выше я тоже прошел со своим Y22SE
    #49 PapaDoc
    Отправлено 06 декабря 2021 - 21:55
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Не знаю. Но я тоже склоняюсь к локальному кипению. Как старый самогонщик могу сказать что пузырьки появляются и при 80 град. Учитывая что на холостых в печке слабый ток пузырьки там и скапливаются. После остывания все приходит в норму. Уровень в бачке даже не меняется. Вернее я не могу этого отследить. Не понятно почему после незначительного остывания все приходит в норму и куда пузырь девается.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 06 декабря 2021 - 22:10
    #50 armer
    Отправлено 06 декабря 2021 - 22:05
    • 2 179 сообщений
    Охлаждайка, вроде, сама по себе кипит при более высоких температурах. Плюс повышенное давление. Я не знаком с конструкцией данных моторов. Но сталкивался с таким у себя на работе с водяной системой охлаждения установок: в местах со слабой циркуляцией был перегрев, вода кипела, и по системе гуляли пузыри. Хотя общий поток воды на входе и на выходе был нормальным.
    Бывает ли такое в ДВС - я не знаю. Так, мысли в слух...
    #51 denkol68
    Отправлено 07 декабря 2021 - 11:10
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Стало все греть.. а вчера вечером за пару км до дома начала раститемпература до середины по шкале и подул холодный воздух из печки..((
    это застой потока в сторону печки при открытии термостата!!!
    #52 PapaDoc
    Отправлено 07 декабря 2021 - 11:40
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    А как термостат может повлиять на поток в печку? Течет себе и течет слабенько. Что с открытым термостатом, что с закрытым. Гидравлические потери увеличиваются? Возможно. У нас сегодня -21 было. На третьем году владения машиной понял что у меня машина не для зимы. В этом есть ещё один минус. Машина практически не просыхает. Лазил за панели, все в инее и значительно. Потом будет вода.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 07 декабря 2021 - 11:46
    #53 denkol68
    Отправлено 07 декабря 2021 - 13:56
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Уже не раз написано,что при открытии термостата поток идёт по пути наименьшего сопротивления, т.е. в радиатор! А прохлоп убивается соединением потоков из первого и четвертого цилиндра!!! Для наглядности!!! На драйве есть бж Димон Фронтера, у него там всё подробно расписано с фото и схемами!!! Ну и последнее: берём пару хомутов в размер, подкладку по диаметру, и сжимаем трубку идущую к радиатору,тем самым уменьшая пропускную способность и методом регулировки находим оптимальный диаметр.Но это естественно только для холодов. Я всё сказал, от слова- совсем.
    Сообщение отредактировал denkol68: 07 декабря 2021 - 14:02
    #54 denkol68
    Отправлено 07 декабря 2021 - 15:24
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    https://www.drive2.r...82382863532338/
    #55 PapaDoc
    Отправлено 07 декабря 2021 - 17:54
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Спасибо. Сейчас не полезу, а шланг хомутом попробую.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 07 декабря 2021 - 17:56
    #56 denkol68
    Отправлено 07 декабря 2021 - 19:56
    denkol68
    • 804 сообщений
    • Новочеркасск
    Удачи в борьбе,в первую очередь со своими предрассудками! И радиатор картонкой не поленитесь закрыть на 2/3.
    Сообщение отредактировал denkol68: 07 декабря 2021 - 19:59
    #57 PapaDoc
    Отправлено 07 декабря 2021 - 21:22
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    Уже закрыл и именно 2/3.????
